Brainstorm Supersaw Vergleich?
Wilde Suche nach Themen, Ideen …
  • #155
Sind doch echt ein paar schöne Beispiele zustande gekommen. Auch die Pseudoversuche fand ich spannend, was da geht oder eben nicht.
  • #156
Noch mal mit Chords und etwas anders eingestellt (Lead mehr Detune, Chords weniger Detune):
Anhang anzeigen Jens_Groh_supersaw02.mp3
Unser Gehör scheint zu merken, dass es nicht "Das Original" ist, aber näher bin ich nicht herangekommen. War ein Experiment vor 7 Jahren, hat keinen Namen. Irgendwas hatte ich im Wavetable-Player "anders" gemacht, um das Aliasing wegzukriegen. Mein Ziel war, ohne viel Rechenlast den Sound so glatt wie möglich zu machen.
M.i.a.u.: Scenturio, 6efth2318282 und rolfdegen
  • #158
So ein Vergleich ist doch sehr interessant. Jeder Synth hat so seinen eigen Klangkarakter trotz ähnlicher Technik.
Hier ist mein Versuch: Ich hatte mal diesen Software-Synth programmiert. Eigene, Wavetable-verwandte Synthese, Aufnahme ohne Effekte.
Ihr dürft raten, wieviele Oszillatoren im Einsatz sind (für beide Stereokanäle zusammen).
Ich würde auf einen Oszillator tippen. Für die Jeannie habe ich für unseren Vergleich auch nur einen Oszillator verwendet. Dieser berechnet aus einer Saw noch 4 weitere zu einer SupperSaw.
Das Rauschen und Brummen im unteren Bereich des Audiospektrums wird durch die USB Verbindung der Jeannie mit dem PC verursacht. Ein USB Isolator sollte da helfen ;)
Berechnung der Jeannie SuperSaw
C:
// WaveformModulated MULTISAW -------------------------------------
    case WAVEFORM_MULTISAW:
        int32_t sample;
        uint8_t parameter_a;
        uint8_t parameter_b;
        parameter_a = osc_par_a; // Parameter Spread
        parameter_b = osc_par_b; // Parameter Sawmix
        phase_spread = (phase_increment >> 14) * parameter_a;
        ++phase_spread;
        saw_phase_increment = phase_increment & random(0xFFFF);
        for (uint8_t i = 0; i < 5; ++i)
            saw_phase_increment += phase_spread;
            state_saw.increments[i] = saw_phase_increment;
        // Phase spread and sawmix
        int32_t magnitude_a;
        int32_t magnitude_b;
        magnitude_a = magnitude * ((128 - parameter_b) * 0.004f);
        magnitude_b = magnitude * ((1 + parameter_b) * 0.002f);
        for (i = 0; i < AUDIO_BLOCK_SAMPLES; i++)
            state_saw.data_qs_phase[0] -= state_saw.increments[1];
            state_saw.data_qs_phase[1] -= state_saw.increments[2];
            state_saw.data_qs_phase[2] += state_saw.increments[3];
            state_saw.data_qs_phase[3] += state_saw.increments[4];
            state_saw.phase[0] = phasedata[i];
            state_saw.phase[1] = (state_saw.phase[0] + state_saw.data_qs_phase[0]);
            state_saw.phase[2] = (state_saw.phase[1] + state_saw.data_qs_phase[1]);
            state_saw.phase[3] = (state_saw.phase[2] + state_saw.data_qs_phase[2]);
            state_saw.phase[4] = (state_saw.phase[3] + state_saw.data_qs_phase[3]);
            sample = (signed_multiply_32x16t(magnitude_a, state_saw.phase[0]));
            sample += (signed_multiply_32x16t(magnitude_b, state_saw.phase[1]));
            sample += (signed_multiply_32x16t(magnitude_b, state_saw.phase[2]));
            sample += (signed_multiply_32x16t(magnitude_b, state_saw.phase[3]));
            sample += (signed_multiply_32x16t(magnitude_b, state_saw.phase[4]));
            float sample_f;
            sample_f = sample * 1.2f * DIV32768;
            sample_f = 1.5f * sample_f - 0.5f * sample_f * sample_f * sample_f;
            sample = (sample_f * 32768);
            *bp++ = ~sample;
    break;
M.i.a.u.: Synth, jancore, _thomas_ und 3 andere
  • #159
Das ist definitiv auch eine Erkenntnis die ich aus dem Thread hier gezogen habe. Vorher hatte ich mich nie so intensiv mit Supersaw beschäftigt.
M.i.a.u.: claudio, Tanja, rolfdegen und eine weitere Person
  • #160
Vielleicht verschiebt es ja irgendwie die seltsame Ansicht Synth X könne einfach Synth Y ersetzen oder wäre "das selbe". Ob nun Synth vs Synth, Digital vs Analog, Hardware vs Plugin ... Es spielt eben doch eine gewisse Rolle.
M.i.a.u.: rolfdegen und Tanja
  • #162
Hört sich sehr cool an Rolf 👍
M.i.a.u.: rolfdegen
  • #163
Weil's so schön war noch einmal mit unsere Midi Sequenz mit SuperSaw+Phaser und danach SuperSaw+Distorter+Delay (handgemacht).
Der VCA hat etwas Release und Panorama. Phaser, Distorter und Delay sind in der Jeannie integriert.
Anhang anzeigen SuperSaw 3.mp3
M.i.a.u.: 6efth2318282
  • #165
Wieviel da dran ist, weiss ich nicht, weiss aber, dass man in Kombination aus zwei leicht verstimmter OSCs mit per Lfo modulierter PW und Rauschen extrem nahe drankommt.
Hatte neulich erst das JP Plugin mitm Rev2 verglichen, kaum zu unterscheiden, bis auf AENV nahezu identisch. Das einzige was den JP da noch interessanter macht, ist das leicht Körnige durch 90er Jahre Digitaltechnik, ebenso scheint dem noise nen Hochpassfilter,
evtl sogar irgendwas was die Phase beeinflusst draufzuliegen.
Der Button zur Stärke der Supersaw scheint, so vermute ich, eher eine Art Morphing aus Zustand SAW <> PW mit Lfo mod und Noise zu sein und ist kein Unisono!
Weiterer Zusatz, der hier übersehen wird.
Die Besonderheit der JP Supersaw ist eine gewisse Räumlichkeit, erst recht mit etwas Release (liegt nicht! am Release), die die jp80x0 Serie hat. Es ist auch kein Chorus, obwenn dieser den Effekt nochmal verstärkt. Es wirkt als würde ein kleiner Raum drauf liegen. Das stützt meine These, dass der JP intern mehr als nur zeitlich die Phase behandelt, sondern in diesem Punkt mehr macht?
Also: PW Modulation mit Sinus LFO, 2 Oscs leicht detuned, etwas Noise (wenns die klangerzeugung zulässt mit hpf) sollte einer jp supersaw näher kommen als 99% der Beispiele hier, dazu ein geeigneter Chorus.
Wenn Unisono notwendig, meist klingts nur verwaschen und lässt das Körnige verschwinden, maximal twin oder 3.
Bevor ich das mache, würde ich eher zwei Klänge schichten. 1 breite Supersaw für Seiten, eine etwas lautere für die Mitte.
M.i.a.u.: claudio
  • #166
Okay, dann habe ich jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben was mit MIDI gemacht. Zum Glück hatte ich die Kabel alle da.
Hier der nackte Supersaw ohne alles, Detune wird langsam eingeblendet und ist am Schluss auf 9%. Ich habe nicht so sehr auf die Lautstärke geachtet.
Anhang anzeigen supersaw_nackend.wav
Der ganze Synth ist von vorne bis hinten komplett selbst gebaut. Von Null. Orientiert habe ich mich am JP8000, den ich aber nie im Original gehört habe. Da ich immer versuche die Komponenten möglichst vielseitig zu gestalten, ist das hier Wavetable-basiert. Die werden über Fourier berechnet, was extrem vielseitig ist, aber auch diverse Nachteile gegenüber mathematischen Oszillatoren hat.
Hier noch eine Dreamy-Version, auch vollkommen dry und ohne Nachbearbeitung
Anhang anzeigen dreamy1.wav
Und weil's, so schön ist, hier noch eine exotische Wellenform. Das ist kein FM. Die ist spannend, weil man hier über Phasenmodulation kleine harmonische Irritationen einbauen kann. Habe ich hier aber nicht gemacht. Auch hier im zweiten Abschnitt das Detune hoch gedreht.
Anhang anzeigen dreamy2.wav
Ich weiß nicht mehr, wer das MIDI zur Verfügung gestellt hat. Ist eine schöne kleine Sequenz. Danke dafür!
M.i.a.u.: rolfdegen, Scenturio und 6efth2318282
  • #167
Hatte ich erst neulich durch, da geht echt für "Supersaw", ihr seid da meiner Meinung nach viel zu zaghaft.
Die zu lauten Drums überhören wir mal 😬
Beitrag im Thema 'DSI Rev 2 - wie zufrieden seid ihr so?'
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/dsi-rev-2-wie-zufrieden-seid-ihr-so.160597/post-3044386
Und hier wars schon nen tick zu viel, aber die Richtung zeigt es schon gut
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/dsi-rev-2-wie-zufrieden-seid-ihr-so.160597/post-3044404
  • #168
Schwebungen klingen fast immer irgendwie nach "Raum" und was der JP so macht ist bekannt.
Dass es in der Release Phase immer besonders nach "Raum" klingt ist aber ein ausgesprochen witziges sonisches Phänomen, was sich teilweise nicht mehr logisch erklären lässt.
  • #169
Ich meine nicht ausschließlich die Releasephase. Auch, aber nicht nur.
  • #170
ist das nicht einfach der triviale Umstand, dass ein ausklingender Sound Ähnlichkeiten mit einem Nachhall hat? 🤔
M.i.a.u.: Golden-Moon und 6efth2318282
  • #171
Das ist mir auch gleich dabei eingefallen. Etwas das räumlich klingt und dann ein Decay Verlauf hat assoziiert man sofort mit einem Hallraum. Bei Padsounds habe ich das auch ständig, also dass ich eigentlich dann gar keinen Reverb mehr bräuchte, weil durch das Release das schon so klingt als wäre da ein Hall mit drin.
  • #174
Das kommt dann auf die Windungszahl an und wo man den Poincaré-Schnitt setzt.
man muss sich nur vor augen halten, was ein hall macht, der reflektionen berechnet: das sich daraus ergebende system, wann etwas, was vorher schon mal da war, sich gleich oder ähnlich wiederholt, folgt einerseits einem starren muster, andererseits ist es unabhängig von der gundfrequenz des oscillators, den ich reinschicke.
das ist das, was das gehirn offenbar hört, und schwingungen ohne hall, die ähnliche muster aufweisen, irgendwann nicht mehr von einem halleffekt unterscheiden kann.
dass man es beim design eines generators oder einer wellenform bewusst darauf anlegen kann, da wäre ich mir allerdings nicht so sicher. :)
  • #175
Spekulation 1: Vielleicht sind die Amplitudenfluktuationen der Supersaw ähnliche wie die des Nachhalls in einem Raum? Und wirken deshalb ähnlich "räumlich"?
Spekulation 2: Vielleicht kann man die Nachhall-Illusion noch verstärken, wenn man beim Note-Off das Filter auf etwas mehr Höhendämpfung umschaltet? Weil beim Nachhall meistens was ähnliches passiert.
Spekulation 3: Das alles könnte schon mal jemand ordentlich erforscht haben. Und man könnte es finden, wenn man Lust hätte, danach zu googlen.
  • #177
Beim JD stehen die zusätzlichen Stimmen meistens, aber nicht immer, in einem chaotischen Verhältnis zum Grundton.
Das ist bei Halleffekten oft auch so, auch dort setzt man gerne die Delayzeiten der einzelnen Filter auf Primzahlwerte, damit sie ich möglichst wenig häufig überlappen.
Es gibt aber so eine bestimmte Art von Analog Bässen oder Leads, bei denen das auch so ähnlich klingt.
Die o.g. Zahlenverhältnisse bedürfen nicht zwingend mehrerer gegeneinander verstimmter Schwingungen, sondern das bekommt man ähnlich auch mit komplexerem Vibrato hin.
