Teenage Engineering OP1 + OP1 Field
  • #661
Re: Teenage Engineering OP-1
Deutsch-Tschechisch hat gut funktioniert. Dann wird's mit Englisch sicherlich auch klappen.
  • #663
das problem scheint öfter aufzutreten. es sei den der poster des videos ist der gleiche von dem andern eintrag.
  • #664
Hab ich mir auch schon angesehen, bei ihm funktioniert der OP-1 aber wenigstens noch halbwegs. Bei mir geht nichts mehr, außer die Fehlermeldung und das TE Boot Menu, ansonsten würde ich einfach die Firmware neu drüberbügeln.
  • #665
aber ist die fehlermeldung die selbe wie bei dir? kannst du die zahlen erkennen?
mach das mal mit der firmware und nen factory reset danach.
es gibt ja ne neue version falls du noch die 167 drauf hast.
  • #666
AE51 schrieb:
Hallo zusammen!
Ich habe vor kurzem einen OP-1 recht günstig abgekauft. Leider bleibt das "kleine Monster" beim Booten jedesmal hängen und zeigt dann folgende Fehlermeldung. (siehe Bild)
Code:
..\src\db2\db2.cpp:273 Can't open /yaffs2content/tape.db
0x10729f0
0x10c6668
0x10c7216
0x10c7480
0x1143fe0
0x11449dc
0xffa0b0f8
0xffa0878e
Rev. 14167; 2014/03/25 00:35:53; 8.1.1.11.1
R. 14167
Mit dem Powerschalter und der "COM" Taste ist das "TE-Boot" Menu erreichbar.
Es scheint "nur" ein Sofware-Problem zu sein. Der "Motherboard Test" ergab das alles okay ist.
Mit "Factory Reset" oder "Format Drive" - lies sich das Problem bisher nicht lösen.
Um die Firmware per "Upload Firmware" neu aufzuspielen soll der OP1 per USB-Kabel mit einem Computer verbunden werden. Ich hab es mit drei verschiedenen Rechnern (MacBook Pro, iMac und Windows XP- Laptop) probiert ...nur leider wird der OP-1 auf keinem der Rechner als Laufwerk oder Ähnliches erkannt. Lediglich der Windows-Rechner hat mir ein unbekanntes Laufwerk angezeigt, öffnen konnte man es allerdings nicht. :?
Ich habe im MS-Shop ein original "TEENAGE ENGINEERING USB Kabel für OP-1" gesehen, bei meinem OP-1 lag nur ein USB Kabel eines Drittanbieters bei.
Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für die eventuell blöde Frage. ...Aber... könnte es sein, dass ich das Original USB-Kabel benötige, um eine Verbindung mit einem Computer herstellen zu können?? Apple hat ja da ähnliche Tricks drauf, um ihr eigenes Zubehör an den Mann zu bringen!
Gibt es eventuell irgendeine Tastenkombi mit der man in eine Art abgesicherten Modus oder Ähnliches gelangt?
Würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet, bin für jeden Tipp dankbar!
@ amidis : Die Fehlermeldung aus dm YT Video ist leider nicht die selbe, ich hatte den Poster auch schon angeschrieben, er konnte seinen OP-1 per Neuinstallation der Firmware fixen. Das geht bei mir leider nicht, da ich keine Verbindung mit einem Rechner herstellen kann. :(
  • #667
Das klingt nach einem Fall für den TE Support. War das evtl auch der Grund für den "recht günstigen" Preis?
  • #668
Wenn man die Fehlermeldung (..\src\db2\db2.cpp:273 Can't open /yaffs2content/tape.db) in Google eingibt,
wird auch ein Ergebnis das auf ohpeewon.com verweist angezeigt. ...wahrscheinlich die Lösung :|
  • #669
Ich erinnere mich an den Thread, aber soweit ich weiß, gab es leider keine Lösung (abgesehen von der Einsendung des OP-1 zur Reparatur). Ist die Seite denn noch im Google-Cache?
  • #670
Ja klar, hab das Teil natürlich nur so günstig gekommen, da es den besagten Fehler aufweist. Sieht aber eigentlich nicht nach einem Hardwareproblem aus und sollte deshalb doch zu lösen sein ...dachte ich.
Den TE Support habe ich heute Vormittag angeschrieben.
  • #671
Im Google-Cache scheint die Seite nicht mehr zu sein.
Falls ich das Gerät bei TE einschicken muss, hoffe ich nur, dass die Reparaturkosten nicht ähnlich hoch sind, wie die sonstige Preispolitik bei TE. :waaas:
  • #672
Soweit ich weiß sind die Stundensätze und die Ersatzteile im Preis sehr normal, allerdings haut der Versand nach Schweden natürlich ordentlich rein.
  • #673
Ich hoffe ja immer noch, das Gerät ohne Einsendung in Gang zu bringen.
  • #674
Kann man die evt. über email fragen womit die Fehlermeldung zusammen hängen könnte?
  • #675
Ich vermute stark, dass da was im Bootloader (oder wie das da heisst) schiefliegt. Das eigentliche Betriebssystem (OS) ist ja durch das Formatieren weg und muss neu eingespielt werden, daran kanns also nicht liegen.
Letzter Versuch: Klemm den OP-1 vom USB ab und lass ihn so lange angeschaltet, bis der Akku komplett alle ist (kann etwas dauern, das Ding hat ordentlich Kapazität). Dann im ausgeschalteten Zustand voll aufladen und anschließend nochmal probieren.
  • #676
Wenn mir TE weiterhelfen kann, denke ich, dass sie mir eventuell auch verraten, wie dieser Fehler zustande kommen kann.
  • #677
Das habe ich hier auch schon gelesen. http://createdigitalnoise.com/discussion/375/op-1-fixed#latest
Meine Überlegung hierbei ist aber, ob sich da nicht etwas ins Display einbrennen kann, wenn ich den OP-1 Tage, Wochen ...vielleicht Jahre ;) mit der Fehlermeldung eingeschaltet lasse.
  • #679
Na dann werd ich das mal probieren ... könnte aber etwas dauern. ;)
  • #680
du hast alle vorgänge durchgeführt? format drive, factory reset und so weiter?
von schweden nach deu verlangen sie 15 €
naja schwedens apple kann sichs erlauben. da wohl keine möglichkeit der selbstreparatur besteht ohne was zu zerstören ;)
der gedanke is mir auch durch den kopf geschossen :?
wie günstig war der op.1 denn wenn man fragen darf?
  • #681
bisschen hintergund info über TE wenns jemand interessiert:
und hier das komplette interview:
  • #682
ich hätte da mal eine frage zum op1
und zwar geht es mir um die bpm - match funktion . die macht ja diese tollen balken am tape . jetzt habe ich da zb. was aufgenommen 98bpm im 1:1 tape speed mode , das zerschneide ich schön von einem balken zum anderen , ein loop , jetzt würde ich aber gerne auch exakt einen halben oder ein viertel "takt" rausschneiden können , wie geht das ???? kann ich die auflösung der balken beeinflussen ??? es gäbe da den weg das verhältnis der bpms mit dem tapespeed bei der aufnahme zu ändern, das wäre eine möglichkeit , jedoch ist dann ja auch das schon aufgenommene schneller , das ist dann etwas seltsam so zu arbeiten wenn ich da live was dazu spielen will..................
kurz , wie ändere ich die auflösung der balken ohne die geschwindigkeit des tapes zu ändern ?????
danke im vorraus
  • #683
bis jetzt gehts nur über diese art.
aber mal sehen was im neuen firmware update so alles kommt.
  • #684
danke im vorraus
ok, hab da noch einen weg gefunden , die bpm lassen sich auch im beat-match modus ändern ohne die tape geschwindigkeit, und damit schon aufgenommenes materia,l zu beinflussen. da das ganze nur von 40 -220 geht ist da leider höchstens ein vierteln drin wenn ich mit niedriger geschwindigkeit anfange. ich spreche hier übrigens über das aufnehmen von externem material mit seperatem sequencer, nur verständnishalber.
wie auch immer , danke herr bremsklotz sie sind ein toller typ.
  • #686
lol achso. ja musst schon genau sagen was du willst ^^
  • #687
kein ding , ich versuche mich immer recht klar auszudrücken , hab dafür aber kein besonderes talent , anscheinend , egal , trotzdem danke,
und viel erfolg bei deinem problem. ;)
  • #688
welches problem? bei mir läuft doch alles :shock:
edit:
kaum geschrieben schon einen neuen bug entdeckt. ist der schon bekannt?
wenn man auf das tape aufnimmt während der op-1 im sync modus als slave läuft ist nach dem stoppen die aufnahme verschwunden (allerdings nur visuell, abgedunkelt im hintergrund) man kann das aufgenommene weder liften noch schneiden noch sonstwas. es geht nur weg wenn man die aufnahme noch mal mit was überspielt (ohne das er als slave läuft) und dann das tape liftet. löscht man das tape normal ist es auch weg.
interessanter fehler. mal in einer mail an TE zusammenfassen.
  • #689
motone schrieb:
Und wie siehts aus?
Sorry, war ein paar Tage nicht erreichbar. Den OP1 habe ich in der Zwischenzeit leergespielt, geladen, an den Rechner angeschlossen etc. Hat alles nichts geholfen. TE hat sich auch schon gemeldet, die tippen aber auch eher auf ein Hardwareproblem. Genaueres können sie aber erst sagen, wenn sie sich das Gerät angesehen haben. Also werde ich es demnächst mal auf die Reise schicken. :?
  • #690
das ist zwar ärgerlich aber ok sowas kommt vor. hoffentlich nix ernstes. garantie is keine mehr drauf?
