telefunken m15 einmessen?
Hallo, wenn die Maschine so wenig gelaufen ist, duerfte es nicht schon wieder noetig sein. Spiel mal ein paar Sinustoene durch (auch weit nach oben) und schau Dir die Pegel an, wenn die wie Du sagst ok sind und Du auch beim Vergleichen Vor-/Hinterband keine stoerenden Unterschiede im Frequenzgang hoerst, sollte alles ok sein.
Du wirst zwar auch Leute finden, die Dir sagen, man muss eine Maschine vor jeder Session einmessen, aber in vielen Studios laufen die ziemlich lang, bevor man wirklich wieder Hand anlegen muss. Und bevor Du selbst dran rumschraubst, wenn Du, wie Du sagst, Dich damit nicht auskennst, wuerde ich sie eher lassen, wie sie ist, sonst laeuft sie am Ende hinterher schlechter als vorher. - Ansonsten, wenn Du doch Bedarf siehst etwas zu tun, schau Dich mal in den Analog- und Tonbandforen um, da findest Du viele Ansprechpersonen, auch einige Leute, die sich mit der M15 sehr gut auskennen.
Roadrunner
Och, ich verstehe beim Phonomax noch nicht mal die Hälfte, aber ich hatte bisher nicht den Eindruck dass er dann beleidigt ist.
Ich würde da jedenfalls fragen, wenn du Zweifel hast.
Ansonsten: If it sounds right, it is right. :)
DamDuram schrieb:
danke für den hinweis.
wie gesagt, wenn ich da audio raufspiele klingt alles unverfälscht. von daher gibts wohl keinen bedarf erstmal. ich würde aber gerne mal die rollen und vielleicht die köpfe reinigen, denke aber, daß sich dabei ja nichts verstellt wenn man nur vorischtig genug ist.
vor dem bandmaschinenforum hab ich angst. da ist der user phonomax z.b. der immer gleich mit einem wissenschaftlichen vortrag kommt und schnell beleidigt ist wenn man nicht alles gleich versteht. da war ich schonmal.
Da gibts aber auch vernuenftige Leute, jeder hat mal klein angefangen... Mit Reinigen kannst da nichts verstellen, wenn Du nicht gerade mit der Kneifzange rangehst. Einfach Isopropanol mit Wattestaebchen und vorsichtig die Metallteile und Koepfe reinigen. Vorsicht nur bei der Andruckrolle, da sollte man kein Propanol benutzen, da das Gummi sonst austrocknet. Dafuer gibts spezielles Zeugs im Fachhandel, viele verwenden "Walzenreiniger" fuer Schreibmaschinen.
Roadrunner
einfach nur mit Mass verwenden. Ein paar Wattestäbchen mit etwas Isopropanol sollten schon genügen, und die Wiedergabe/Aufnahme wird sich, falls die Tonköpfe überhaupt eine Schicht gehabt haben, merklich verbessern.
Wie sieht es mit einem Manual aus? Hast Du eins, oder gibt es ein pdf davon? Das Entmagnetisieren der Tonköpfe, das auch alle paar Jahre oder weniger mal gemacht werden muss, ist etwas heikler. Einen Entmagnetisierer würde ich mir auf jeden Fall anschaffen.
