Vermona Perfourmer 1 & 2
Das hab ich befürchtet.
Der Oxi ist ja mega mächtig, aber von der Bedienung nicht gerade "hands-on" für mich. Wobei ich mich noch nicht tiefgehend mit der BEdienung beschäftigt habe.
In letzter Zeit sehe ich oft einen Torso oder ienen der Digitones/takts neben dem Perfourmer.
Die Sequenzierung des Perfourmers ist aber super wichtig, da man damit erst so richtig in Schwung kommt und idealerweise eben auch mehr als nur eine Sequenz polyphon dafür nimmt. Klar, man kann mit den CV/Gate Eingängen nochmal in Richtung modular gehen, aber so richtig Sinn macht das eher nicht.
Klassische Kandidaten (außerhalb DAW) wären:
- Oxi ONE
- Torso T1
- Keystep Pro
- Korg SQ-64
- Elektron Digitone/takt
- Polyend Tracker/Play
- Novation SL MKIII
- TE OP-Zx
- Squarp Hapax
- Synthstrome Deluge
Super wäre eigentlich ein Teil mit eigenen Effekten, wie die Elektrons, damit man mit zwei Geräten eigentlich schon alles parat hat.
Ich habe noch einen Circuit Tracks, der immerhin 2 Midi-Spuren und auch eine mittelmäßige Effektsektion sowie Mixer hat. Alles nicht top, aber immerhin verfügbar plus eigene Synth- bzw. Sample-Spuren.
Hier übrigens nochmal der Text bzw. die Stellungnahme von Vermona im Zitat, der vermutlich die Filter-Debatte in Gang brachte:
That’s correct. The amount of audio level increases corresponding to higher resonance settings. This is due to our special filter design. In most cases, there’s a loss in volume when filter resonance is raised. By modifying the filter design, we have compensated for eventual volume loss. Filter output level increases in direct relation to resonance settings.“ (Vermona)
Link zum Original-Artikel vom Juli 2012 (?)
- Oxi ONE
- Torso T1
- Keystep Pro
- Korg SQ-64
- Novation SL MKIII
- TE OP-Zx
- Squarp Hapax
Mein Freund, ich benutze auch immer elektrons zum sequenzieren von desktops oder so. Die sind super dafür, warum auch nicht.
Oder probiers doch mal mit tastatur.
Der perfourmer ist ein Synth der vom direkten spielen profitiert.
Der Unterschied zu sequenzen ist, dass du unendlichfelxibler bist, aber dafür beschäftigt und nicht so gut im Timimg, also ich nicht.
Aber da kommen ganz andere Dinge heraus, als mit sequencer.
Mit sequencer ist einfacher, aber ich finde tatstatur zu lernen lohnt sich extrem, wenn du auf melodisches polyphones zeug steht. Am Anfang kann man es sich leicht machen, indem man nur die schwarzen tasten benutzt, die passen immer, und dann nur die weißen und später geht kreuz und quer nach gefühl. So hab ich das gelernt :)
Beim Perfourmer ist das ganz schön, weil der sound stimmt und jede Stimme anders getuned werden kann oder komplett anders eingestellt. Das gibt es sonst nirgends in der form, mit dem zugriff.
Über di tastatur kann man sich quasi spon tan auf neue skalen einstellen und dann experimentieren und das dann als sequnenz speichern.
So mache ich das auch oft beim ob6. Erst ein patch, dann spielen und dann sequenz speichern.
Hat alles wenig mit dem Thema zu tun, aber wenn man mal anfängt zu schreiben, dauert es kurz bis man merkt, das man falsch abgebogen ist.
In diesem Sinne, viel spaß.
Ist doch super, der Input!
Dann bleibe ich erstmal beim Keystep 37 only und werde den vermutlich irgendwann gegen den Pro austauschen.
Klaviatur spielen will ich lernen, ganz klar!
Aber jetzt, wo der Perfourmer bestellt ist (Yeah- Schnapper beim Händler), will ich erstmal am Perfourmer schrauben und dazu ein paar Sequenzen nutzen.
Wow!
Was ein geiler Gerät!!
Allerdings nicht nur klanglich, sondern auch physisch ganz schön groß.
Klanglich und natürlich auch von der Bedienung her ein tolles Teil.
Da geht so dermaßen viel, von sauber und schön über fett und kratzig bis experimentell und zwitschernd.
Zum Filter: Klingt für mich schon gut, aber es gibt "fetter" klingende Varianten a la Moog und Co.
Kurze Frage: Über Midi CC kann man Pitch(-Bend), PWM (Pulsweite), Filter-Cutoff und VCA EG -Intensität modulieren.
Stimmt das? Könnte ich den Metropolix über seine Mod-Lanes tatsächlich Cutoff und PWM automatisiert modulieren?
Das wäre ja super geil und mir bis dato unbekannt!
Jaaa. Gut.
Da ist aber einiges an Vorbereitung und viel Erfahrung bei der Schaffung von genialen Klangwelten mit 4 Spuren eingeflossen.
Der OXI scheint ja wirklich ein guter Partner für den PerFourmer zu sein. Die MKI ist ja auch echt günstig zu haben...
Klar, wenn man sowas kann, ist das natürlich nicht schwer. Aber die Melodien und deren Modulation muss man erstmal si hinbekommen. Das ist nicht trivial.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Mir hat mal vor langer Zeit ein Musikerkollege ans Herz gelegt: „Du musst jeden Tag üben, so wie die Beatles, dann klappt das auch.“ Ich beherzige seinen Rat heute noch. Ich lerne permanent dazu.
Wenn Du die Elektrons als Sequenzer in Erwägung ziehst. Wäre der Octa noch eine Alternative und der bietet zusätzlich noch Effekte und 4x Inputs die du für den Perfourmer nutzen könntest.
Ja, eigentlich die perfekte Kiste zur Ansteuerung und Verarbeitung des Perfourmer.
Aber: Ich mag den Workflow der Elektrons irgendwie (theoretisch) nicht. Viel Geklicke auf den Tasten und ständig am kleinen Display gefesselt...
Praktisch wäre das Teiul aber auf jeden Fall dafür!
Ich arbeite jetzt erstmal damit und fuchse mich in die Bedienung rein. Es geht ja soviel!
Tendenziell sehe ich mich aber eher mit dem OXI + externen FX oder auch dem Deluge - dem ich irgendwie nicht so ganz traue, weil der sooo viel kann.
Werde mich aber nochmal mit dem Octatrack beschäftigen.
Ja beste idee.
Erstmal mit perfourmer spielen.
Beim tuning muss man schon aufpassen.
Die filter sind fett wenn man res nicht anfasst.
Resonanz an sich ist eigenwillig. Mir hat das immer gefallen und ich bin froh, dass dort nicht wieder ein ladder steckt.
Ja, wir wisssen, gaaanz klassisch.
Beim p4mer lohnt sich fm oder sync auf der linken seite sehr. Das ist zwar nicht intuitiv für abfänger, aber eines seiner spezialitäten.
Viel spasss
Danke.
Für ein bisschen Spaß genügen ja auch die eingebauten Arpeggios schon.
Hat jemand einen Tip, wie ich ne schöne HiHat (closed) hinbekomme?
Wollte auch mal was Richtung Percussion (Bongo, Conga usw.) versuchen zu basteln.
Aber was habt ihr denn alle mit dem Tuning?
Ich habe meinen nach ner 1/2h nur mit Hilfe des Referenztons justiert und seitdem tut sich da nix. Hab auch die Möglichkeit das mit Tuner zu machen oder überprüfen, aber ich meine das sind keine 2 Minuten vor jeder Session, wobei sich das Ding m.M. gar nicht verstimmt und das eher ein Sicherheitscheck denn eine Notwendigkeit ist.
Hihat besteht normal aus Rauschen und eventuell einen hohen metallischen Pling am Anfang. Das metallische Pling könnte man gut aus 2 frequenzmodulierten Sinus und/oder schnellen Sinus LFO hinbekommen. (Anderee Wellenformen darf man natürlich auch testen.)
Problem dabei ist nur Rauschen und auch Pling würde man dann durch High- oder Bandpass Filter schicken. Leider fehlt das dem Perfourmer.
Okay, dann war ich intuitiv auf dem richtigen Weg. Aber es sind immer zu viel Tiefen/Mitten mit dabei. Ich versuch nochmal was mit FM oder LFO Modulation...
Habe heute mal nur so aus Interesse ganz ohne Sequencer mit dem Perfourmer experimentiert.
Anstelle dessen habe ich den LFO mit S+H genutzt um Pitch und Rhythmus zu erzeugen. Das Gate habe ich einfach auf ON gestellt.
Es lassen sich die LFOs ja syncen und in der Phase verschieben, was zu interessanten Ergebnissen führen kann.
Dazu noch eine Stimme als Drone, die langsam mit Sinus moduliertem VCF in die S+H Abteilung reinfährt. Das ist unerwartet musikalisch.
Echt super!
Die "Leadstimme" hab ich einfach aus der Stereosumme per Klinke rausgezogen und mit dem Sealegs weiter moduliert.
Das Teil lädt trotz regelrecht konservativem Aufbau absolut zum Experimentieren ein.
  • V-P4+Sealegs_Open-Env_S+H.mp3
    6,8 MB
Ich benutze den OXI MK2 unter anderem mit dem PerFOURmer (und dem Torso S4). Ich finde die sind ein fast unschlagbares Gespann, wenn man auf Dubtechno, soften Electro, Minimal usw. steht!
Ich bin damit sehr happy.
Der Oxi passt schon sehr gut dazu.
Die Elektron Teile scheinbar auch.
Ich überlege aber mir den ModeMachines Seq12 dazu zu holen. Der ist in der Bedienung noch mehr auf Übersicht und Performance getrimmt, dafür riesig und wenig generativ.
Schade, dass es keinen offiziellen Support gibt. Roy entwickelt die Firmware zwar noch immer weiter, aber im Falle eines Defektes ist dann halt Eigeninitiative angesagt.
Dafür bekommt man ein eigentlich einzigartiges Gerät mit schnellem Zugriff auf diverse Parameter.
Ein, zwei LFOs und eine Art Accumulation Feature wären halt das Sahnehäubchen.
Hat eigentlich schonmal jemand hier probiert, die wenigen Midi-Funktionen des Perfourmers via Midi-CC zu nutzen?
Es lassen sich theoretisch
a) VCO via Pitch-Bender
b) PWM via Mod-Wheel
c) VCF via Aftertouch
d) VCA EG via Velocity, also per Note
modulieren.
Ich möchte v.a. die VCF-CutOff-Frequenz sowie die VCA EG-Intensität (evtl. PWM) mit einem Midi-Controller modulieren.
Mod-Wheel ist, soweit ich das gelesen habe auf Midi-CC #1 und After-Touch (eigentl. Breath-Control) auf Midi-CC #2.
Velocity ist ja kein Midi-CC, sondern ein per Note Befehl - das geht logischerweise mit jedem Sequencer.
PWM via Midi-CC #1 funktioniert soweit super!
Aber den VCF bekomm eich per Midi-CC #2 nicht bewegt...
Danke.
Das befürchte ich leider auch - aber was heißt das praktisch?
Ist es auch ein per Note Befehl? Läßt sich dieser z.B. mit dem OXI One modulieren?
Nein, ist nicht an die Note gebunden. Musste ich selbst kurz nachlesen :) Genau genommen heißt es "Channel Pressure" in den Midi Specifications. Es unterscheidet sich von Control Changes vom Message-/Datenformat her. Siehe auch hier
Oxi One, keine Ahnung.
Ohje Leute, ich ahne Schlimmes.
Vorhin beim Produzieren in Studio One ging der PerFourMer noch. Plötzlich nur noch ein Dauerton.
Strom aus, weg, Strom an sofort wieder Dauerton.
Mit dem Volume Knopf kann man die Tonhöhe verstellen. Selbst mit Klinken ab und nur Kopfhörer.
Direkt Dauerton.
Auf was kann ich mich da einstellen ?
Direkt Dauerton.
Aus Versehen Referenzton aktiviert (Kippschalter 1. Stimme, links oben)?
