Re: Neue Korg Electribes 2015
Das wäre wohl einen Versuch wert, zumal man an der Electribe die Parts verschieben kann, um z.B. die evtl. auftretende minimale Latenz auszugleichen. 8)
Stimmt, die E2 hat ja auch den analogen Sync in. Das sollte prima funktionieren. Für die experimentelle Variante dann noch ein Trigger delay dazwischen...
Halt die fres** was lese ich den gerade im Korg Forum??
Man kann den E2 in den ES2 modden? Hacken? Swappen? Ein anderes OS aufspielen und fertig ?
Das muss ich unbedingt testen nächste Woche!!!!! Das wär ja total Porno!! :D
Also bei denen im Forum steht das es geht. Und einige Poster bestätigen es auch. Ich schätze mal man muss genau sämtliche Anweisungen beachten, damit das auch zu 100% funzt. Ich Probier das hin zu bekommen und melde mich dann hier. Für solche Sachen hatte ich eigentlich schon immer ein Händchen. :nihao:
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt nicht alle 70 Seiten gelesen, jedoch eine Frage die evtl schon gestellt wurde.
Jeder pattern kann ja bis zu 4x16 Steps haben.
Nun meine Frage, kann ich auch iwo einstellen das der erste Teil 16 Steps hat und der 2. 8 und der 3. 12
Finde dafür iwie keine Einstellung, somit gehe ich schon fast davon aus dass dies nicht möglich ist ?
Beste Grüße und besten Dank schonmal
Soviel ich weiß, kann man die Einstellungen nicht pro Takt ändern, sondern pro Pattern. Man kann allerdings pro Pattern die Anzahl der Takte einstellen von 1 bis 4. Für andere Takteinstellungen dann einfach zum nächsten Pattern wechseln. Chains gehen nur in Echtzeit. Man kann die zwar auch recorden, aber auch nur in Echtzeit.
Okay.
Noch verstehe ich es nicht ganz hoffe aber das ich mein frage richtig gestellt habe....
Ein Pattern hat 16 Parts. Jeder Part hat seine eigene Sequenz, deren Länge (maximal 4 Takte = 64 Steps) individuell einstellbar ist. Polyrhytmische Sachen sind somit möglich. Falls es das ist, wonach du gefragt hast.
Ich glaube wir reden vom gleichen :)
Wo finde ich die Einstellung oder wo kann ich es umstellen?
Danke für die Übersicht, super.
Aber nun weis ich das ich was anderes meine ;-)
Ich meine nicht die Parts Ansich.
Sondern die Länge des sequencers.
Der ja bis zu 4x16 Steps macht, veränderbar mit der Lenght Einstellung.
So im Urzustand hat jeder Pattern 16 Steps.
Nun verlängere ich den sequencer um 16 Steps mit der besagten einstellung
Jedoch möchte ich dann nicht 2x16 Steps haben sondern 1x16 Steps und beim nächsten nur 8 steps
Dann sollte der sequencer wieder von vorne beginnen.
Beste Grüße
Also wo habe ich einen Denkfehler:) in meine Arbeitsweise.
Ich habe angefangen einen Pattern zu basteln mit ein paar Parts.
Auf den ersten 16 steps des sequencers verteilt :).
Nun wollte ich den Pattern verlängern. Jedoch nicht um weitere 16 Stepps sondern nur um 8.
Sinn der Sache. Kurzes aussetzen eines Parts das sonst dauernd getrigert wird......
Wenns zu kompliziert wird was ich das versuche zu erklären.... dann lass es einfach so stehen;-).
Beste Grüße
Nicht kompliziert - geht einfach nicht - habe ich gleich am Anfang schon gesagt - jetzt aber eine Alternative gezeigt, wie man das Gerät für das Vorhaben austricksen könnte:
Die 4 letzten Steps vom ersten Takt weg nehmen und im zweiten Takt damit beginnen:
16 - 4 = 12
4 + 8 = 12
Ist es eigentlich auch möglich längere WAV-Files bzw. Ableton-Loops zu exportieren?
Ich mache viel mit Sequenzen mit unterschiedlich vielen Steps und langsamen Modulationen,
da wären längere Schnipsel sehr wünschenswert.
Exportiert werden die Spuren eines Patterns so lang wie sie eben sind: vom Step 1 bis max Step 64. Man kann aber laut "Parameter-Leitfaden" (DE) bzw. "Parameter Guide" (EN) wohl auch mehrere Patterns auf einmal exportieren (selbst habe ich das nicht ausprobiert):
"Parameter-Leitfaden" (DE) schrieb:
EXPORT P.SET AUDIO
Mit dieser Funktion können als Pattern-Set registrierte Pattern als WAV-Dateien exportiert werden.
Geben Sie den Bereich der Set-Nummern an, für den registrierte Patternsets als WAV-Dateien exportiert werden sollen.
Die Dateien werden in den Ordner KORG/electribe sampler/PatternSet Project/Audio der Speicherkarte exportiert.
"Parameter Guide" (EN) schrieb:
EXPORT P.SET AUDIO
Using this function, patterns that are registered as a pattern set can be exported as WAV files.
Specify the range of set numbers for which patterns registered as a pattern set are exported as WAV files.
The files are exported to the KORG\electribe sampler\PatternSet Project\Audio folder of the memory card.
Die Stereosumme in den internen Sampler kann man so lange aufnehmen/resampeln, wie viel freien, noch nicht belegten RAM-Speicher zur Verfügung steht.
Ansonsten kann man per analogem Stereo-Ausgang so lange aufnehmen wie man möchte.
EXPORT P.SET AUDIO
EXPORT P.SET AUDIO
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, für Multitrack-Recording von Patterns,
wo z.B. Part A 15 und Part B 16 Steps hat und eine langsame Modulation läuft bzw. eine die nicht klar am Beat ist, kann ich sinnvollerweise nur den Weg über die analogen Outputs/ muten gehen?
(ich will eigentlich nur Dateien die so lange sind bis sich z.B. 15/16 Pattern einmal wiederholt)
Modulationen kann man zwar auch gleich auf der Electribe innerhalb von Patterns aufnehmen, allerdings wohl nicht Pattern-übergreifend. Wechselt man zum anderen Pattern ohne abzuspeichern, gehen die letzten Änderungen verloren. Des Weiteren kann man zwar auch die gesamte Performance auf der Electribe als Song aufnehmen, daraus aber nichts exportieren - weder die Einzelspuren, noch den Mix. Dann steht nur noch der analoge Weg zum Überspielen der Stereosumme zur Verfügung. Der Export von Einzelspuren aus den Patterns ist eher dazu gedacht, die abschließenden Arrangement und Mix in einer DAW oder auf sonstigem Multitracker, MPC usw. zu machen.
Oje, das hatte ich befürchtet.
Ich hätte gern nur noch das Mixing in einer DAW gemacht. :selfhammer:
Danke.
Nur Elektron und Jomox haben das Speicherprinzip "ohne Write drücken", alle anderen muss man sichern.
Nachteil des Prinzips - ein Jam verändert den Inhalt permanent, unmöglich auf Urzustand zurück zu gehen, Vorteil - es ist eben genau so wie zuletzt.
Vorteil Speichermethode: man kann selbst bestimmen ob man das jetzt so für immer übernehmen möchte oder eben nicht - Nachteil: Man muss halt mal Write drücken, wenn man das Ding so mag wie es gerade ist.
Sehe das nicht als echten Nachteil in dem Falle. man performt allerdings komplett durch, da es keinen direkten Songmode gibt sondern nur einen Recorder für alles was nicht Pattern ist.
Es geht hier darum, dass man mit der Electribe mehrspurig nur Pattern-basiert mit maximal 64 Steps im Loop und nicht Pattern-übergreifend exportieren kann. Und sobald man eine Performance auf der Electribe als Song aufgenommen hat, kann man diese nicht mehr mehrspurig überspielen, sondern nur als Stereosumme auf analogem Weg. Man kann allerdings pro Pattern automatisieren. Muss ja nicht Pattern-übergreifend sein beim Aufnehmen der Modulationen. In Echtzeit überspielen geht nur analog über zwei Kanäle, oder halt Resampling in den RAM auch maximal in Stereo. Aber für eine komplette mehrminütige Performance reicht der RAM nicht. Macht aber nichts. Analog kann man gleich von 48 kHz auf die gewünschte Samplerate überspielen wie z.B. 44,1 kHz, ohne nachträglich konvertieren zu müssen. Ein wenig Schmutz am analogen Ausgang macht die Aufnahme analoger. Die Wandler selbst sind nicht schlecht, nur kommt halt etwas Schmutz durch. Wer rein digital überspielen möchte, muss die Export-Funktion benutzen.
Da drück ich echt lieber den "Write"-Button.
Das stimmt so aber nicht. Der A4 und co hat Projects, die man jederzeit neu laden kann. D.h. man muss während des Gigs gar nicht ans Speichern denken. Mit Kit Reload kann man auch jederseit seine Sounds in den Urzustand versetzen. D.h. es gibt mehrere Savepoints, die durchaus durchdacht und sinnvoll sind. Man kann mit einem Elektronteil fast genauso arbeiten wie mit einer Electribe, ausgenommen Patterns halt, und die haben solange man nicht wechselt auch einen Savepoint.
Um es für Elektron-Geräte wie A4 oder OT zu verdeutlichen:
Es wird zum einen automatisch bei dem Verlassen eines Speicherplatzes gespeichert (z.B. beim Pattern- oder Project-Wechsel),
zum anderen kann man aber auch jederzeit manuell den Zustand des gerade aktiven Speicherplatzes speichern,
und man kann per "Reload" zum zuletzt gespeicherten Zustand (egal ob automatisch oder manuell gespeichert) zurück.
Der Nachteil: Wechselt man beim Improvisieren zwischen Speicherplätzen, überschreibt man zwangsweise den Inhalt der Speicherplätze mit der Improvisation, wenn man nicht vor jedem Speicherplatzwechsel einen Reload durchführt.
Jamand aus dem Korg Forum wird wohl demnächst eine Petition starten, welche helfen soll Korg zu animieren doch noch das ein oder andere zu fixen: http://www.korgforums.com/forum/phpBB2/ ... 7d37f7deb0
Momentan gibt es noch ein Brainstorming. Ich find die Idee ziemlich gut, zumal die Petition für den DSI Tempest kürzlich sehr erfolgreich war. Wer also Funktionen vermisst, oder Bugs nerven, kann hier Anregungen für Korg geben. Es wäre auch nicht verkehrt, wenn auch Leute unterschreiben die evtl. noch keine Tribe2 haben, weil damals bestimmte Funktionen fehlten.
Ich kann für mich sagen, dass ich mittlerweile relativ glücklich mit der Kiste bin (das nachträgliche Beschriften der unbeschrifteten Shift-Funktionen hilft ungemein!). Natürlich ist auch hier noch viel Luft nach oben, was aber bei ALLEN Stepsequenzern der Fall ist, leider. Meiner Meinung nach wurde aus Enttäuschung (wegen zu hohen Erwartungen einiger) das Gerät zu Unrecht niedergemacht und viele habens nachgeplappert. Egal, ich mag das Teil und hoffe auf ein Update oder ne "Electribe Pro"...
Korg Electribes 2016 OS 2.02 - und rot/blau
Der Einfachheit halber poste ich OS 2.02 für beide Electribes mit und ohne neue Farben hier nochmal:
https://www.sequencer.de/blog/electribe- ... date/26821
Updates für die "alten" gibt es ab jetzt zum Download.
MOD: Brisantere neuere Sachen zur allgemeinen Info auch oben reineditiert.
Eine Frage zur neuen Chain-Funktion im OS 2.02: Was passiert innerhalb einer Pattern-Kette mit den aktuellen Mute-Einstellungen beim Übergang zum nächsten verketteten Pattern? Werden die des neuen Patterns übernommen oder bleiben die alten Einstellungen bestehen?
