OnTopic Arturia Matrixbrute
  • #991
Hallo, ich bin neu im Forum. Kurz zur Person: 54m, Hobbymusiker, habe nach vielen Jahren ohne eigene Musik vor etwa einem Jahr begonnen, ein paar Geräte zu kaufen und den Roland Juno 60 vom Dachboden geholt. Vor kurzem habe ich dann den Matrixbrute gekauft. Ein phantastischer Synth, bei der Integration in Logic pro X tritt allerdings ein Problem auf. Beim Versuch den Fehler zu entdecken bin ich dann hier gelandet. Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
Folgendes: Der Matrixbrute ist über USB an einem MacBookAir entweder direkt oder über ein Audiointerface angeschlossen. Ich kann Plugins anderer Geräte problemlos mit dem MB spielen, sowohl MIDI als auch Audio werden korrekt übermittelt. Die MB-Spur selbst empfängt auch MIDI-Daten, leider ohne entsprechendes Audiosignal. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert, finde jedoch keine Lösung. Ich vermute, dass es an der Bedienoberfläche liegen könnte, da es hier ja kein maßgeschneidertes Modul für den MB gibt. Das Problem ist vermutlich banal, meine technischen Detailkenntnisse sind jedoch begrenzt, deshalb meine Bitte um einen Ratschlag .
Also wenn ich jetzt nichts falsch verstanden habe, ist das Problem wirklich banal:
Über USB wird ausschließlich MIDI übertragen, kein Audio.
Daher taucht der MB bei dir am Mac auch nicht als Audio-Device auf.
  • #992
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann stellt sich nun die nächste Frage: wie bekomme ich den Sound vom MB auf die Spur mit den MIDI Daten in Logic?
  • #994
Gar nicht.
Für Audio brauchst du eine Audiospur (also Audio Out des MB an das Audio-Interface deines Macs).
Die MIDI-Spur nimmt lediglich MIDI (also reine Steuerdaten) auf.
  • #995
OK, dann habe ich es jetzt kapiert; ich war davon ausgegangen, dass MB beide Informationstypen über das Interface übermitteln kann. Nochmals vielen Dank.
  • #997
Ich bin seit diesem Wochenende nun auch stolzer Besitzer eines Matrixbrute und sehr begeistert --- aber ich bin schon nach ein paar Stunden über den Software-Bug in der Sequencer-Abteilung gestolpert (SEQ MOD lässt sich nicht richtig einstellen). Im Arturia-Forum wurde das auch schon diskutiert, aber es hat sich nie jemand von Arturia dazu geäußert. Das letzte Firmware-Update war im Frühjahr. Hat irgendjemand mal was gehört, ob es in absehbarer Zeit ein neues Update geben wird, das diesen Fehler behebt? Fr@nk vielleicht?
  • #998
Könntest du mal den Bug beschreiben, wie er sich bemerkbar macht? Der MB hat doch meines Wissens 4 frei zuweisebare Mod.-Ziele die sich dann im Sequencer per Step programmieren lassen.
Was ich bis jetzt gelesen habe bei Arturia, gibt es da eine Art "Eselsbrücke" wie man den Bug "überlisten" kann. Ist das richtig?
MFG TinyVince
  • #999
Gar nicht.
er kann doch beides aufnehmen... der MB hat n Midiout und kann vermutlich auch die sequencerdaten ausgeben
  • #1.000
Gar nicht.
Aber er kann keine Audiodaten via USB ausgeben.
  • #1.001
Mir geht es um die "MOD-Spur" im Sequenzermodus (also bei jedem Step der oberste Knopf) - da ist der Wurm drin... Wenn ich alles richtig verstanden habe (die Anleitung schweigt sich leider über diese Funktion mehr oder weniger aus), dann müsste man für jeden Step einer Sequenz einen MOD-Wert einstellen können, indem man den Knopf gedrückt hält und den "MOD Amount"-Regler dreht. Das funktioniert aber erstmal gar nicht - wenn man dreht, bleibt der Wert auf null und es ändert sich nur das Vorzeichen.
Richtig - dort bekommt man den Tipp, dass man RECORD und PLAY zusammen drücken muss, um einen Wert einstellen zu können. Man kann danach auch tatsächlich etwas einstellen, aber mein Matrixbrute "vergisst" die Einstellung gleich wieder, sobald der Sequenzer läuft. Hinzu kommt noch, dass beim Bewegen des MOD Amount-Reglers plötzlich auch andere MOD-Knöpfe aufleuchten, die ich überhaupt nicht betätigt habe usw.
Ich habe aber gerade festgestellt, dass das Problem scheinbar nur auftaucht, wenn man ein Patch initialisiert (PANEL+PRESET gleichzeitig drücken), ggf. REC+PLAY drückt und dann gleich den Sequenzer programmiert. Wenn man den Sequenzer danach auch nochmal initialisiert (PANEL+SEQ), scheint es zu funktionieren! :) Ich werde das morgen nochmal testen und berichten - heute ist es zu spät. Gute Nacht! :)
  • #1.003
Süß!
Ich hab allerdings den Fehler begangen, kurz mit dem Original zu vergleichen. Tja, und das hat dann doch eine Leichtigkeit, die wohl nicht so schnell zu adaptieren ist...
  • #1.004
Und das coolste ist: Er hat wohl schon das Wireless-Audio-Modul eingebaut..... :)
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk, nox70, intercorni und eine weitere Person
  • #1.006
Ich glaube schon, dass der Sound komplertt vom Matrix kommt, allerdings hat er danach dann das Video dazu produziert, als der Song schon stand, was ja auch legitim ist.
Klar hätte er ein Kabel ins Gerät einstecken können. Nur so für den Wohlfühlfaktor :-)
  • #1.007
@Moogulator: Ist noch früh.... :)
M.i.a.u.: Deusi
  • #1.008
Wie bekommt er den Vocoder-Sound ab 1:16 aus dem Matrixbrute?
Ich seh keinen Schlauchanschluss. Oder hilft ein Adapter von Gardena auf Klinke?
  • #1.011
Ich habe auch noch nie einen Vocoder mit Schlauchanschluss gesehen :-) Aber frag mal bei der Feuerwehr nach, die können bestimmt helfen.
  • #1.012
Die Feuerwehr hat aber keinen Gardena-Anschluss, sondern C-Schlauch.
Möglicherweise gibt es da Adapter auf XLR-symmetrisch.
Mit dem Adapter auf Klinke geht's nicht:
https://www.musik-produktiv.de/audioteknik-adapter-gardena-klinke.html
Aber danke für den Hinweis auf die Talkbox, damit ist dann auch das Versprechen
"with ONE Synthesizer" einzuhalten. Da ich einen Gitarristen mit gelegentlicher Gartenschlauchnutzung
habe, hätte ich darauf eigentlich auch selber kommen können. Das Alter...
M.i.a.u.: intercorni
  • #1.014
... ist ja ziemlich ruhig hier. Ich bin mir aber sicher, dass die stolzen MB Besitzer kaum was zu mäkeln haben und vertieft sind in Dinge ala "wenn ich jetzt den Regler hier mit dem 3ten Envelope moduliere und hier noch etwas Drive zugebe, dann...." :-). Das Gerät ist wirklich der Wahnsinn und bietet ein unfassbar großes Spektrum. Ich verwende den MB gerne in Verbindung mit der DrumBrute, denn die hat den Vorteil, dass sie sehr leicht zugänglich ist. Also Clock kommt von Logic (welches ich aktuell nur als Audio Recorder verwende) und dann wird ein Rhythmus gebacken, dazu ein Arp oder eine Sequenz mit dem MB und schon ist man im Flow. Synth Patterns wie von "Die Roboter" oder der Basslauf von "Engel" sind schnell programmiert und können über die Tastatur einfach transponiert werden. Einfach klasse.
Im Arturia Forum ist es auch relativ still um den MB und meistens gibt es nur Feature Request nach dem Motto "Ich habe zwar schon die Torte mit den Sahnehäubchen und auch mit Kirchen oben drauf, aber wenn ich jetzt noch etwas Kakaopulver kriegen könnte....?".
Auch wenn das jetzt hier "nur" ein Loblied auf den MB ist - ich musste das jetzt einfach loswerden. :ultrafrolic:
PS: Ihr anderen MB Besitzer - traut Euch!!!
M.i.a.u.: Horn und VEB Synthesewerk
  • #1.015
... ist ja ziemlich ruhig hier. Ich bin mir aber sicher, dass die stolzen MB Besitzer kaum was zu mäkeln haben und vertieft sind in Dinge ala "wenn ich jetzt den Regler hier mit dem 3ten Envelope moduliere und hier noch etwas Drive zugebe, dann...." :). Das Gerät ist wirklich der Wahnsinn und bietet ein unfassbar großes Spektrum. Ich verwende den MB gerne in Verbindung mit der DrumBrute, denn die hat den Vorteil, dass sie sehr leicht zugänglich ist. Also Clock kommt von Logic (welches ich aktuell nur als Audio Recorder verwende) und dann wird ein Rhythmus gebacken, dazu ein Arp oder eine Sequenz mit dem MB und schon ist man im Flow. Synth Patterns wie von "Die Roboter" oder der Basslauf von "Engel" sind schnell programmiert und können über die Tastatur einfach transponiert werden. Einfach klasse.
Bei mir hängt noch das MS20M Modul per CV und Audio In am Matrixbrute. Dazu ein paar Chords vom Rev2. Den Drumbrute mag ich allerdings gar nicht, ich nutze seit ich den MB habe ausschliesslich meinen A4 für die Drums (oder die DAW). Macht Laune. Schönes Wochenende !
M.i.a.u.: firstofnine
  • #1.017
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das lange so bleibt. Der MB liegt zur Zeit wie Blei in den Läden. Grade mal die Kölner verkaufen noch welche und hatten ihn schon für 1800Eus angeboten. Der Run ist durch. Alle Konkurenten von Moog bis Dave Smith sind deutlich günstiger jetzt schon mit ihren vergleichbaren Produkten.
2000Eus für einen monophonen Synth ist schon absolute Schmerzgrenze, trotz der natürlich tollen Features des MB.
Trotzdem viel Erfolg!
  • #1.018
Die meisten Tester empfanden den MB eher für extrem preisgünstig für das gebotene und er ist ja auch eher ein paraphoner Synth. Am Markt gibt es (meines Wissens nach) nichts Vergleichbares mit dem MB in Sachen Ausstattung. Klang ist ja immer subjektiv. Aber Verarbeitung und Flexibilität ist schon klasse. Naja, wenn er abgekündigt wird, warte ich eben 30 Jahre und verkaufe den für 30.000 Euro (wenn es 30 Jahren noch Menschen/Strom/Euro gibt) :amen:
  • #1.020
- der ladenpreis bei th und ms ist ja aktuell bei 2000.--....also wird er doch 2300.-- ab juli im laden kosten......??!!! :phuck:
- 2300 euro für monophon/paraphon ist für mich fast über schmerzgrenze! das sind 3-einhalb minibrute 2(s) ! :koch:
