MOD: Ab hier mal zusammengelegt.
Hab jetzt auch einen Streichfett und bin begeistert! Man sollte ihn nicht mit den alten Stringern gleichsetzen. Mein Multiman-S z.B. klingt einfach samtiger, aber in der Waldorf Kiste schlummern sehr inspirierende Klänge, die an vergangene Zeiten erinnern und trotzdem neu sind. Macht einfach Spaß. Das in dem Regelweg des Phasers und des tollen Reverbs verschiedene Algorithmen stecken, habe ich erst nach einer Weile bemerkt, da kann ein Milimeter drehen den Sound auf den Kopf stellen. Auch schöne Leadsounds und funkige Chord-Sounds kann man damit hinbiegen. Die 12 Speicherplätze waren ruck zuck voll.
P.S.: Störgeräusche höre ich keine, hab die V1.14 drauf.
Ich mag das den Streichfett wirklich sehr. Seit ein paar Wochen hab ich das Triple aus Rocket, 2 pole und Streichfett.
Trotz und vielleicht auch gerade aufgrund der Eingeschränktheit der Drei habe ich viel Freude damit.
Den Formfaktor, die Haptik und die daraus resultierende gute Bedienbarkeit der kleinen Waldörfler finde ich sehr gelungen.
Auf dieser Grundlage könnte Waldorf meiner Meinung nach eine wahre Goldgrube auftun.
Formfaktor passt auf jeden Fall, wenn man die drei so nebeneinander sieht.... :):supi:
Formfaktor passt schon. Aber diese dämlichen Wabbelpotis, soviel zur Haptik. Billig-billig...
Die Potis des Rocket sind etwas straffer als die vom Streichfett. (klar: mehr Fett = mehr Wabbeln)
Irgendwie bekomme ich gerade Appetit auf frisches Brot, Gänseschmalz, Gewürzgurke und nen Apfel.
Kann ich mir auch nicht erklären...
Nee, mal im ernst: Sind die Fertigungstoleranzen bei den Pots wirklich so heftig? Mit dem Streichfett liebäugele ich schon ne Weile und schätzte Waldorf bisher als Qualitätshersteller ein. Von den Eromodulen habe ich das aber auch schon gehört, daß da immer mal ein Pot wackelt.
Wenn du jetzt als Erstinstrument nicht zufällig drums schlägst, sollte der Streichfett mit dir klarkommen.
Hat nichts mit Toleranzen zu tun. Die Potis sind eben nicht mit der Frontplatte verschraubt, sondern nur mit der Platine darunter verlötet. Zudem sind es Billigpotis mit Nylonachsen, nix Metall, Dadurch wird es auch nicht besser. Es ist nicht so dass das nicht funktioniert, und bei pfleglichem Umgang geht auch nichts kaputt. Aber gute Qualität ist eben was anderes.
Die zwei Quadrate waren mein Einstieg in die Hardware-Synths. Später kam noch der 2pole. Sie haben geniale Lösungen auf engem Raum ohne Shift oder gruseligen Menüs. Und große, eindeutig zuordnen und sofort ergreifbare Potis.
Habe Spaß mit ihnen und das ist doch sehr wichtig.
Ich möchte sie nicht missen. Eher vermisse ich weitere Quadrate. Was mit Drums als "Doppelquadrat"?
Und wenn man die Tiefe der Verarbeitungsqualität bemisst, sollte man den Preis mit einbeziehen. Weil 900 EUR je Stück würde den Spaß vieler erheblich einschränken. Schon der Vocoder ist für mich in Größe usw. einfach keine Alternative.
So eine "Fingertechnik" bekommt man auch nicht alle Tage zu sehen!
M.i.a.u.: NPN
Jetzt mal im Ernst:
Aktuell ist mir unklar, WIE Waldorf den Streichfett zum angekündigten STVC positionieren will! Der Streichfett klingt recht gut, der STVC bringt ein paar weitere Features mit liegt aber rund 500 Euro drüber (für Tastatur, Vocoder + evtl. erweiterte Soundmöglichkeiten).
So ganz durchdacht scheint mir die Preispolitik hier nicht.
Nicht falsch verstehen - der STVC macht einen sehr guten Eindruck auf mich als String-Synth - aber der Preisunterschied zum Streichfett ist einfach immens.
Jetzt mal im Ernst:
An dem Punkt war ich auch bei der erstmaligen Veröffentlichung.
Aber es sind unterschiedliche Instrumente. Willst Du nur Strings, dann nimm das Streichfett. Ne Midi-Taste dazu oder andere Ansteuerung, fertig.
Oder Du brauchst nen Vocoder mit Tasten.
Und ich denke der Preis wird stark über die Tastatur beeinflusst. Schau mal was das KB37 kostet. Und kommt kein Ton raus.
Der STVC ist dank Tastatur "komplett" und sicher für Musiker interessant, die die passende Musik auf der Bühne präsentieren. Auch ist das Mikro für den Vocoder gleich dabei. Klanglich kann er einige Tricks mehr als der Streichfett und nicht nur in Sachen Vocoder. Auch gibt es Speicher satt im Vergleich. Der Vocoder bietet noch einen Phrasen-Sampler (was in den Videos kaum gezeigt wurde), aber es ist einer super Sache.
Wie der Markt das dann annimmt, wird man zu sehen haben.
Es wird die Frage sein, ob sich die Kunden mit dem STVC unvoreingenommen beschäftigen.
Viele, wie Verdammteaxt, sehen zunächst nur ein aufgeblähtes Streichfett und stolpern über den Preis. Aber genau das ist er eben nicht.
Wenn erst der STVC erschienen wäre, gäbe es diese erklärungsbedürftige Situation nicht.
