R
		Rastkovic
Guest
Ich muss dazu noch was schreiben, einfach weil es ein Irrtum ist....
https://www.native-instruments.com/en/reaktor-community/reaktor-user-library/entry/show/10411
Reaktor Blocks funktioniert grundsätzlich genauso wie ein Eurorack. Nur das die Kabel in der Edit Seite "versteckt" sind (was ich für die Übersichtlichkeit sehr gut finde) und jedes Modul noch über einen A/B Modulations Slot verfügt. Die Modulations Intensität lässt sich bei aktivierten Edit Button auf der Panel Seite für jeden Regler einstellen. Ich kann ohne Probleme Patches 1:1 vom Eurorack nach Reaktor Blocks übertragen.man muss einfach nur Strippen ziehen und muss dazu nicht in irgendwelchen Diagrammen rumfrickeln .. es ist quasi ein direktes Abbild des Euroracks
In Reaktor nimmt man einfach einen (Bento Box) VCA und nutzt den als Abschwächer. Macht das gleiche wie ein Attenuator, nur dass der eine in der Realität aktiv und der andere passiv ist. Spielt bei Reaktor aber keine Rolle. Oder man regelt wie oben beschrieben einfach die Mod Intensität pro Regler. Wenn das nicht reicht, dann kann man den hier verwenden.... gibt es kostenlos in der User Library.wenn man z.B. einen Abschwächer will nimmt man ein Abschwächen-Modul , verknüpft die Kabel und fertig ... in Reaktor muss man dazu schon einiges an technischem Wissen mitbringen.. das will sich nicht jeder aneignen
