Verstärker gesucht
Ich schätze es wird eher neutral und vergleichsweise mittig klingen, bei HIFI-Boxen an 'nem Verstärker ohne Bass und Höhenregler.
Habe ich auch die Befürchtung. Ich habe mir einfach mal einen Verstärker beim musicstore bestellt um zu testen. Den kann ich ja auch zurück schicken, falls die Boxen nicht das Wahre sind. Da benötige ich nurnoch die Kabel von Verstärker auf Box. So wie ich das sehe haben beide Bananenstecker. Wo bekomme ich sowas denn her? Bei T und Musicstore habe ich nichts in die richtung gefunden ...
Den von Phonic? Da dürfte man laut Anleitung auch ganz normale Lautsprecherkabel verwenden können...
Da steht was von Klemmanschluss, also kein Problem...
An den boxen hab ich abee glaube nur bananentecker oder wie die heißen
Und solche kabe, kann man die bestellen? Bzw. Nach was muss ich da suchen?
Hmmm... ich denke das geht auch ohne Bananenstecker, lässt sich wahrscheinlich auch per Schraube klemmen...
War das Erste was ich mir vor ca. 'nem Monat angeschaut hab' ;-)
Welcher Synthesizer-Combo-Verstärker eignet sich für meine Situation am besten ?
Ich spiele ausschließlich live in meinem großen Musikzimmer. Es sollten mindestens 4 Anschlüsse gleichzeitig möglich sein.
Der Verstärker muss nicht bewegt werden und bekommt seinen festen Standort. Die Größe und das Gewicht spielen also keine Rolle. Habe mehr genug Platz ;-)
Mir gefällt der "Roland KC-600" eigentlich ganz gut. Meint Ihr das Teil reicht für meine Verhältnisse ? Vielleicht hat da ja schon jemand Erfahrungen mit gemacht. Die KC-Reihe hat sich ja eigentlich schon immer bewährt.
https://www.thomann.de/de/roland_kc_600.htm
Bedeutet live spielen, dass da eine ganze Band am Start ist? Eventuell mit Akustik -Drums?
Yamaha RA-100 oder RA-200.
Die müssen trotz Rollen stationär bleiben, denn die sind sauschwer. Klingen aber gut dank der Rotationslautsprecher. Was an Eingängen nicht vorhanden ist, läßt sich mit einem Winz-Submixer ausgleichen.
@francesco
Ich möchte meine baldigen Synthesizer alleine und mit einem Kumpel in dem Musikzimmer spielen. Manchmal wird auch das vorhandene "Simmons SDS 9 Drum-Kit" benutzt. Ansonsten werden ausschließlich Synthesizer (Jupiter 8, OB-8, PPG Wave 2.3) und Drummachine (Linn Drum 2) gespielt. Momentan habe ich hier einen 150 Watt Bass-Mischverstärker "Torque 100" (4 - 16 Ohm, 250 V - 50 Hz) Verwendung. Ich hatte bis jetzt noch keinen Vergleich zu Keyboardverstärkern. Bin unsicher... soll ich es einfach so lassen ?
@ppg360
Gibt es da eventuell noch eine neuere Alternative. Der Yamaha RA-100 sagt mir irgendwie nicht so sehr zu.
Es soll auf jeden Fall ein langlebiger Combo-Verstärker sein, ohne weite Eingänge extern hinzuzufügen. Die alten analogen/digitalen Klänge sollen gut zur Geltung kommen. Sowohl harte Bässe, als auch sehr hohe Brass-Sound. Ich muss das gute Stück noch ca. 25 Stufen in die zweite Etage tragen können :)
Ich bin ja immer ein Freund von flexiblen Lösungen und würde Dir daher zwei aktiv Boxen mit kleinem Mischpult empfehlen, z.B.:
2x https://www.thomann.de/de/rcf_art_310_a_mk_iii.htm?ref=search_prv_17
und
https://www.thomann.de/de/yamaha_mg12_xu.htm
Die Einzelteile sind wesentlich leichter als der Keyboard Combo, Du hast echtes Stereo und kannst bei Bedarf einfach erweitern, z.B. Subwoofer dazu.
Die RCF kenne ich übrigens aus eigener Erfahrung und kann die wirklich empfehlen.
Edit: Das noch dazu und fertig ist die Klein-PA:
https://www.thomann.de/de/rcf_sub_705_as_ii.htm
Was is n das bitte für n Tipp? Ne 2x260 Watt Endstufe für 60 Watt Boxen? Auf keinen Fall nehmen.
Ich hab noch nen original verpackten, passenden, hochwertigen, neuwertigen Amp abzugeben. NAD C320 BEE. Hat mal knapp 400€ gekostet, ich möchte 130€ dafür. Standort Hamburg, Versand möglich. Hab jetzt aktive Speaker und brauch den Verstärker nicht mehr. Ich denke für den Kurs wirste weder neu, noch gebraucht was besseres finden (Ringkerntrafo etc.)
Hab ich seit Jahren in Betrieb. Das ist ein super Teil.
Von XTZ gibts eine richtig günstige Class D Endstufe mit ICEPower Modulen ... Ich selbst schwöre auf die Class D Module von Pascal
LG
und
Danke für deine Artikelvorschläge. Hört sich alles sehr gut.
Allerdings bin ich kein Fan von Einzelteilen. Kannst du mir mit dem Hintergund sagen, ob sich der "Roland KC-600" Keyboardverstärker alternativ auch tun würde ? Ich kann halt problemlos 3 Synthesizer und 1 Drumcomputer anschließen ohne die Kabel alle wieder umzustecken. Einschlaten undloslegen ist mir besonders wichtig. Wenn der Verstärker einmal steht, muss er die nächsten Jahre auch nicht mehr bewegt werden :)
Laut "Music-Store" ist die neue Roland-KC-Reihe erst Anfang 2018 auf den Markt gekommen.
Maße des Raums: 2,40m Höhe, 4,30m Länge, 3,70cm Breite. Alles senkrechte Wände ohne Schräge. Keine Nachbarn die sich wegen "Lärm" beschweren :D
Ich hab vor vielen Jahren mal eine Band technisch betreut, da hatte der Keyboarder so ein Rolandcombo als Bühnenmonitor. Hat unauffällig funktioniert und er war zufrieden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Du die Sachen stehen lässt, den Platz hast und keine Nachbarn würde ich Dir trotzdem so eine Zusammenstellung wie ich oben empfohlen habe ans Herz legen. Einschalten und loslegen ist auch hier problemlos möglich, wenn der minimale Aufbau aus drei Stromkabeln und den zwei XLR Kabeln vom Pult zu den Boxen mal dauerhaft steht, einfach eine Mehrfachsteckdose mit Schalter nutzen. Der Nutzwert einer solchen kleinen Anlage ist halt ungleich höher und wenn Du noch den Subwoofer dazustellst machen auch die Simmons Drums Spass. Das kann der Keyboardcombo wahrscheinlich nicht leisten.
