  • #1.562
Mal zurück zur Technik:
Welche analog Polys können FM von VCO und/oder VCF? Linear und/oder exponentiell? Spezielle Tricks wie FM durch schnelle LFOs mit Tracking?
Im Vergleich zum Sub 37 sieht der VCO des One sehr ähnlich aus, neu ist das Mischen von SAW/TRI und SQR/PULSE. Auch gibt es beim Sub 37 den Variation-Parameter schon. Wenn ich es nicht überlesen habe, dann hat der Sub 37 keine FM?
Frage: Ist der VCO im One linear oder exponentiell? Die exponentielle FM weist eigentlich auf letzteres hin. Nur wie bekommen sie die VCOs dann so stabil hin? Die im Sub 37 waren ja eher linear. Ode habe ich hier einen Denkfehler drinnen?
  • #1.563
Woher weiß man denn wie und womit die VCOs aufgebaut sind ?
  • #1.564
Aus den Serviceunterlagen, technischen Infos des Herstellers oder ganz banal durch einen Blick ins Gerät. Da das beim One alles nicht zieht, kann man auch aus dem Drumherum schließen.
Wenn ein Synth Volt/Octave bietet, so ist der VCO idR exponentiell. Der Exponentiator (idR eine Transistorkennlinie) ist aber temperatursensitiv, so dass sehr stimmstabile VCOs wiederum auf den linearen Typ hinweisen können. Allerdings deutet exponentielle FM wieder in Richtung exponentieller VCOs.
Daher die Frage, vielleicht weiss ja jemand was oder hat schlaue Ideen.
  • #1.565
Bax-Shop schreibt immer noch
Verfügbarkeit:
Lieferfrist: ca. 8 Tage
Hat das jemand ausprobiert?
  • #1.566
Verfügbarkeit:
Anscheinend sind die Handbücher noch nicht einmal fertig geschrieben. Ich würde der Frist und damit der Angabe das Bax mehr als 2 Monate vor allen anderen beliefert wird nicht trauen. Generell würde ich bei einem Gerät dieser Preisklasse sowieso empfehlen das Gerät bei einem deutschen Händler zu bestellen damit wäre im Ernstfall der Support gesichtert.
  • #1.568
siehe mein Posting, super unkompliziert der Kundenservice bei dem Laden.
Korrektur - von der Webseite:
Bax Music versendet aus Goes, NL
  • #1.569
siehe mein Posting, super unkomplziert bei dem Laden. In Herzogenrath ist übrigens das Versandlager für DE und die Retourenabteilung/RMA.
Aha? Nach Hörensagen soll in Herzogenrath wenig mehr als nur ein Briefkasten dieser Firma sein.
  • #1.570
habs korrigiert. der versandaufkleber auf dem karton war auf herzogenrath adressiert. ändert aber nix an dem guten service den ich da erlebt habe.
  • #1.572
Warum keine weiteren Live Streams von Moog? Gibt doch noch genug zu zeigen! Auch die Sweetwater Serie geht nicht weiter.
  • #1.575
Das wäre ja schade. Auf Gearslutz driftet der Thread zum One auch wieder komplett ab ins Esoterische. Ich hatte es zumindest so verstanden, dass Moog eine lange Live Stream Serie herausbringen will. Aber velleicht haben die ja auch nur Herbstferien...
  • #1.576
Oder sie haben aus lauter schlechtem Gewissen wegen der Ökobilanz das Projekt aufgegeben.
  • #1.579
Es kommt eine neue Schaltung zum Einsatz, die patentiert ist oder zumindest dazu angemeldet wurde. Der Link kam irgendwo weiter vorne im Thread.
Im Patent werden Prinzipien angegeben, keine fertige Schaltung. Auch deckt es deutlich mehr ab, als das im One (bisher) gezeigte. Es kommt prominent ein Prozessor/DSP/MCU vor. Aber es liegt auf der Hand, hier einen Zusammenhang zu vermuten.
  • #1.582
Ich werde mir eine One-Attrappe bauen und dann dises Ding dadrüber ziehen:
Moog One Dust Cover
:P
Evtl. passt es aber auch auf diese meine Konstruktion:
180923_19_960x720-jpg.40248
:agent:
Allerdings ist aktuell dadrauf ein Stück von abwaschbarer Tischdecke, die nur 5 € gekostet hat. :P
M.i.a.u.: intercorni, wellenbad, Jan_B und 2 andere
  • #1.584
Zweifeln in welche Richtung? Die Kommentare sind ja sehr gemischt. Ich finde, man kann ziemlich klar hören, dass der Klang nicht in Richtung re-issue geht. Aus den bisherigen Demos nehme ich mit, dass der One sehr flexibel zu sein scheint und in Sachen Interface, Konnektivität, Hardware-Qualität Top ist. Der Klang konnte mich bisher noch nicht so vom Hocker hauen. Kann aber noch kommen.
  • #1.585
Frage: Es scheint ja haufenweise Eingänge für externe Klangquellen zu geben. Von verschiedenen Monosynth kenne ich es so, dass externe Eingänge quasi im Mixer vor dem Filter landen. Wie ist das beim One? Ich entdecke im Mixer keinen Knopf für externe Quellen, kann aber auch sein, dass ich den Wald vor lauter Knöpfen nicht sehe. Ich stell mir gerade vor, wie man das Klangspektrum durch z.B. Einbindung von externen Modulen noch erweitern könnte ...
  • #1.587
Der One hat wirklich NICHTS mit dem Minimoog gemein. Der ist was völlig neues (was ja gut ist).
M.i.a.u.: zinggblip
  • #1.589
Wieso re-issue? Der One ist eine komplette Neuentwicklung!
Ja das ist mir klar , der Reissue oder die Grandmother haben halt eher die weichere Richtung, Voyagerklang käme für mich auch in Frage, aber für mich geht das Video stellenweise in Richtung Modall 008, eher harsch, trifft meinen Geschmack nicht, es ist halt schade daß die Demos fast alle in eine Richtung gehen die ich scheinbar nicht mag, wobei mir klar ist, daß man hier nach nicht alles beurteilen kann.
  • #1.590
Damit ist der neue Minimoog gemeint. Die Leute trennen natürlich ob alt oder neu und Moog One ist kein Minimoog, weder alt noch neu - Das ist ja auch richtig. Der V'ger klingt sowieso anders als der Minimoog neu und alt und so weiter - das ist alles.
Diese Gedanken sind typisch, wenn schon mehr bekannt ist von einem Synth, dann gehen die komplexeren Überlegungen halt los.
Der One hat 3 OSCs und so, kann man schon drauf kommen die zu vergleichen. Aber polyphon ist eben anders. Das sind keine 16 Voyager oder so da drin. Das ist halt ein eigenes Ding und das wird jetzt bemerkt *G*
