Behringer Neutron
mich würde ja auch reizen, dem ding färbige potikappen, wie sie die module von mutable instruments haben, zu verpassen ... aber ich find die dinger einfach nirgends (oder zu blöd zum richtig suchen)...
Hallo, habe mir auch den Neutron gekauft, und wollte nun wissen welche Firmware installiert ist, leider weiß ich nicht wie das heraus finde. in der Beschreibung finde mich nichts, aber mein Englisch ist auch nicht so gut.
ich wollt mir gerade die neueste firmware v2. 0 draufspielen, (habe vorher noch kein update gemacht), bekomme da aber die fehlermeldung dass ich da irgend einen treiber brauche (stm32 bootloader oder so)....auf der behringer page finde ich den nicht und windows findet den auch nicht...woher bekomme ich diesen treiber?
... habs hinbekommen... man braucht diesen zadig-2.4 treiber...nur falls jemand das selbe problem hat...
Ja .... so steht es im manual
New Features
  • Added full support for the Neutron Application. For more details please see the
    updated User Manual.
  • Added Restore Default Parameters button combination.
  • Added LFO One Shot mode.
  • Added LFO Re-trigger option for overlapping notes.
  • Added LFO rate Key Track – The LFO rate will double or halve for each octave played above or below a user defined note.
  • Added LFO Shape re-ordering – Any of the LFO shapes can be placed in any of the 5 available locations, including duplicate shapes.
  • Added LFO Phase offset – Each LFO slot can have an independently set phase offset (configurable to 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 or 315 degrees).
  • Added the ability to set the maximum LFO Depth between 0-100%.
  • The VCF in key track mode will track with porta & pitch bend.
  • Added an internal VCF mod source with the following options: Disabled, After Touch, Mod Wheel and Note On Velocity).
  • Added the ability to set the Filter Mod Depth between 0-100%
  • Added independent Auto Glide options for each oscillator. The user can set an auto glide range of
    up to +12/-12 semitones. The rate of auto glide is defined by the Porta time control.
  • Added configurable pitch bend range between 0-24 semitones (The same value is used for both +’ve and -‘ve pitch bend ranges).
  • Added note priority options of High, Low and Last note.
  • Implemented Oscillator keyboard split for Oscillator 1 and 2. Oscillator 1 plays below the split
    point and oscillator 2 plays above the split point (Also dependent on note priority).
  • Added the ability to configure a maximum and minimum note numbers. This limits the MIDI notes that the Neutron will respond to.
  • Added the ability to Mute out of range notes.
  • Implemented SysEx commands for all configurable settings, including MIDI Channel selection.
  • OSC 2 can now be configured to ignore incoming MIDI notes.
    Fixes and Improvements
    • Improved filter tracking when key track (KEY TRK) is enabled.
    • Assign Out (Note Velocity) CV is now held after a Note Off message is received.
    • Sustain implementation fixed.
    • Memory optimisations and improvements.
Das wird doch alles haarklein beschrieben in der Firmware V2.0 Dokumentation...!?
Sehr toll gemacht. In Sachen Features/Produktpflege ein "Meilenstein".
Wenn jetzt noch die Auswahl der 21 LFO Sync.Auflösung in der App gemacht werden könnten oder anders als so fummelig...wärs perfekt.
...tja, wenn man erstmal in ruhe in der dokumentation bis gaaanz nach unten scrollen und in ruhe lesen würde, könnte man - so wie von mir - voreilig erstellte fragen auch vermeiden :oops:....
Ich checke das immer noch nicht. zadig installiert, midi-ox auch noch, app sagt neutron not connected, gerätemanager zeigt neutron an wenn ich den boot knopf drücke und gerät anschalte nicht mehr ? die v2.0 documentation hab ich auch gelesen bis unten
Bei mir das gleiche Problem. V2.0 mit viel Mühe installiert bekommen, aber keine Verbindung zur App. Im Gerätemanager wird der Neutron angezeigt und unter Cubase lässt er sich ohne Probleme über USB-MIDI ansteuern.
Ahhh, das war's also! Das blaue Kästchen bei der App-Beschreibung im Handbuch habe ich ganz gepflegt ignoriert und den Text darunter wohl auch...
Ihr habt ihn in der App aber schon in den Midi options als Device ausgewählt?
ja. funktioniert jetzt auch ABER keine ahnung warum... habe den stm bootloader driver in der zadig device auswahl ausgewählt und dann glaub ich installiert. danach den firmware updater gestartet und mit einem mini schraubenzieher die boot taste hinten am neutron gedrückt und den neutron dabei eingeschaltet. der firmware updater hat dann den neutron wie immer gefunden aber diesesmal keine fehlermeldung angezeigt und die v2.0 daten transferiert !!!!!!!! so eine scheiße. danach funktioniert natürlich auch die neutron app wenn man die midi in und outs auf neutron umstellt und auf einem bein dreimal um das gerät herumhüpft. jetzt mache ich die kiste aus. kein bock mehr zu testen nach diesem ekligen firmware update verfahren
Blofeld und Virus kann man auch in schwarz kaufen. :cool:
Waldorf Blofeld Black
Access Virus Ti2 Darkstar
:mrgreen:
Ich weis, danke für die Info.;-)
Solange ein Synth schwarz oder weiss ist, ist alles ok.
Nur andere Farben passen nicht.
Der weisse Virus und Blofeld passen gut.
Mein Motto ist ja schwarz weiss.
Man bekommt halt überwiegend mehr schwarze wie weisse Synthesizer.
Beim Neutron gabs kein weisses Overlay.
Das schwarze passt auch besser zum Rest vom Gehäuse.
Bin auch froh, dass ich den kleineren Cutoff Knopf mit dem größeren Knopf im LFO Bereich getauscht habe.
Wurde im Overlay extra dafür angepasst.
Stimmt es eigentlich, dass die weißen Blofeld ein helleres Display haben als die schwarzen?
Habe ich letztens hier im Forum gelesen.
mal eine ganz andere frage ich habe mir vor etwa einer Woche nun auch den Behringer Neutron bestellt bei MS, allerdings ein Versandrückläufer, ich habe mir schon öfter Geräte als B-Ware oder Retoure Geräte bestellt und habe bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Jetzt ist es aber so, das mein Neutron öfter mal nicht beim ersten mal an geht. also ich muss ihn dann ausschalten und noch mal einschalten dann geht er erst an.. das passiert auch nicht bei jedem einschalten.. nur ab und zu mal. Kennt das jemand?
Das ist nicht normal.
Schick ihn zurück und tausch ihn um.
...also klappt jetzt alles? ...
