SH 101-T1 defekter Transform. wo/wie gibts Ersatz ? hilfe 101 kaputt
  • #361
Für IC2 dann am besten einen Sockel einlöten. (= Den 16 pol Sockel, den du hast, halbieren. )
In den Sockel kommt dann eine Brücke zwischen Pin 7 und Pin 5.
(Das stellt sicher, dass die -5V Leitung die "negativste" Spannung im System bleibt. )
Ic2 is raus...
wollen wir ggf. nicht erstmal die spannung um T1 checken ?
die letzten widerstände sind noch verlötet...
M.i.a.u.: Sonnenlicht
  • #362
Nope. Die Brücke ist wichtig.
Und die geht am einfachsten, wenn da der Sockel schon drin ist.
Ansonsten alles andere so lassen.
  • #363
krieg lansam schiss das die leiterbahnen so leiden und sich abheben...
deswegen sehen die lötungenbetr. den R's parallel zu den elkos auch etwas wild aus weil ich die temperatur möglichst niedrig halten will...
hoffe du vertraust noch auf meine lötkünste.
  • #366
Danke. Irgendwas verarscht uns da ... und so langsam fühlt es sich nicht mehr nach kompliziertem Fehler aus, sondern nach was extra-dämlichen ...
  • #368
gibts wirklich noch weitere mecker betr. meiner lötkünste :hae:
menno... das sollte doch wohl ok sein...
nordcore , es kann weitergehen ;)
M.i.a.u.: Feedback
  • #371
Sorry, nicht falsch verstehen, dein Lötungen sind völlig OK.
  • #375
also alle messpunkte machen genaus das selbe bzw. haben die selben scope bilder und denn wohl auch werte wie bei der letzten scope messung !
  • #377
Das mit den MP war (leider) zu erwarten. (... wie gesagt, da das abgetrennt ist, kann nichts aus der Schaltung mehr auf den DC/DC zurückwirken. )
Nur die Spannungen an IC2 waren nicht gut ... daher musste da auch was passieren.
(... extrem vorläufige/geratene Hypothese: IC2 geht hops und nimmt dann den DC/DC mit. )
Deswegen auch die bitte an "IC2" (... jetzt nur noch nur Sockel mit Brücke ... ) noch mal die Pins mit dem Digitalmultimeter abzuklappern...
  • #378
messung mit multim. V an den pins vom Ic2 sockel :
pin - V
1 - +0,76V
2 - +0,76V
3 - +0,1V
4 - 0,0V gnd
5 - gebrückt zu 7 = gnd 0V
6 - +0,05V
7 - gnd
8 - +9,37V
  • #379
ähm , also da muss ich wohl bei volts .5 einstellen sonst tut sich da kaum was bei den ersten pins... ggf. nur millimeter aufm scope..
  • #380
ich hoffe ich kann mit solch hilfe rechnen wenn ich bald die ravolution 309 serviceier
so jetzt lass ich aber die pros wieder weiter tüfteln...
M.i.a.u.: The POLYGIRL
  • #382
Die Spannungen an IC1/IC2 sind jetzt völlig OK .. klar geht da nix ... und die paar Volt kommen aus den 9V, die ja in der Schaltung hier und da mal verwendet werden und dann über diverse Bauteile auch in der Stromversorgung "rückwärts" ankommen.
  • #383
also in dem sinne gleiche werte wie mitm multi...
und klare saubere balken aufm scope :D
M.i.a.u.: mindsurfer23-tunes
  • #385
Ach so... am Scope kannste gerne Schrauben wie sonst an der 303 ... das übt..
  • #387
Mal eine aktuelle Bestandsaufnahme von hier aus. Die beiden Leiterbahnen sind unterbrochen zu IC1 und IC2. Alle Bauteile davor sind durchgemessen und geprüft worden. Die benötigten Spannungen werden nicht korrekt am Sekundärausgang vom Trafo bereitgestellt.
  • #389
das viech ist digital !
da musst du scope voll drauf haben...
und alles andere auch noch !
ob ich da was helfen kann, selbst wenn ich möchte ? :denk:
puhhh
  • #390
Hier noch mal der Vorschlag, den Trafo auslöten und am Eingang mit 9V Wechselspannung aus einem Netzteil betreiben. Dann am Ausgang messen. Nordcore weiss sicherlich, ob da noch ein Widerstand in Reihe mit angeschlossen werden muss, um den Trafo nicht zu überlasten, bzw. das Netzteil nicht zu überfordern.
