Behringer DeepMind 6
DM 6
  • Tolle Idee, DM6 Formfaktor.
    Stimmen: 36 41,4%
  • Der DM12 ist das bessere Konzept als das des DM6
    Stimmen: 14 16,1%
  • Weder DM12 noch DM6 plane ich zu kaufen, vielleicht später oder gar nicht…
    Stimmen: 27 31,0%
  • Ich kaufe/habe einen DM6
    Stimmen: 13 14,9%
  • Ich kaufe/habe (eher) einen DM12
    Stimmen: 16 18,4%
  • Umfrageteilnehmer
    87
Meine Lüfter sind noch nie angesprungen.. nur beim Start des Gerätes laufen die kurz.. danach ist absolute Stille. Sonst hätte ich das Gerät auch sofort zurück geschickt. Lüfter im Studio. Geht gar nicht !
In den System Settings vom DeepMind 6 kann man die Lüfterdrehzahl auf null stellen. Ein leichter Airflow im Gerät schadet aber nicht und erhöht die Lebenserwartung der Elektronik ;-)
Die neuen Silent Lüfter (PWM Lüfter) werden im DeepMind 6 mit einer Spannung von 0 - 5 Volt angesteuert. Die Lüfter lassen sich dadurch nicht auf eine kleinere Drehzahl herunter regeln. Ich werde eine kleine Schaltung entwickeln, mit der die Lüfter über ein PWM Signal mit kleinere Drehzahlen angesteuert werden können. Ein kleiner ATTiny Chip übernimmt dann die Umsetzung von der geregelten Lüfterspannung ( 0-5 Volt) auf ein PWM Ausgangssignal für die Lüfter.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Also ich konnte bei meinem DeepMind6 noch völlig problemlos die Lüfter fast stufenlos bis zum Stillstand herunterfahren. Geht das nun nicht mehr? Ich verstehe, Du hast selber einen neuen nicht regelbaren Lüftertyp eingebaut!?
Die Verarbeitung sieht auf deinem Bild vorbildlich aus, vielleicht werden die Behringer-Hater da nichts zum rummeckern finden können.
Ich verstehe diese ganze, monatelange Diskussion um die Lüfter eh nicht, eingebaut für heisse Länder, eh relativ still und auch noch herunterfahrbar. Was will man mehr?
Irgendwie ne Phantomdiskussion
Optiemieren kann man immer. Habe als Entwickler auch Verständnis für den Einbau von preisgünstigen Bauteile in ein Massenprodukt. Zumal der DeepMind 6 vom Preis her unschlagbar günstig ist.
Hmm, aber wieso optimieren?
Ich verstehe Dich so, das Du einen leisen, regelbaren Lüfter gegen einen nicht regelbaren tauschen wirst. Gibts dafür eine Not das zu tun?
Nein. Ich will die spannungsgeregelten Lüfter gegen PWM geregelte Lüfter austauschen. Im DeepMind 6 sind die beiden Lüfter (FAN1 und FAN2 siehe Bild) auch in der niedriegsten Menüeinstellung (32) deutlich zuhören. FAN1 startet bei Einstellung 32 und FAN2 bei 37. Unter 32 sind beide Lüfter aus.
Die neuen PWM Lüfter sind wesentlich leiser und fördern zudem noch eine größere Luftmenge. Ferner können sie mit einer viel kleineren Drehzahl angesteuert werden als die Original Lüfter im DeepMind 6.
Baue gerade die Schaltung für die neue Lüftersteuerung. Ist nur ein 8poliger Chip ATTiny13 und mehr ist nicht notwendig.
Gruß Rolf
So.. Mein Fan_Mod im DeepMind 6 ist fertig. Angenehme Lautstärke bei leise drehenden Lüftern. So kann man arbeiten und Musik machen ;-)
Wen es interessiert: Hier die Schaltung und ein paar Bildchen. Die Lüfter vom Typ Noctua NF-A4x10 5V PWM bekommt man bei CoolKing oder Alternate.
Ich habe die Lüftersteuerung im DM6 überprüft. Fan1 (unterhalb der Osc1-Steuerungen) startet erst bei einer Lüfterdrehzahl von 32.
Fan2 (Power Supply) startet erst bei der Lüfterdrehzahl 35. Der Spannungsbereich an den Lüfteranschlüssen beträgt 1,9 - 3,9 Volt.
Ein einfacher Austausch der alten Lüfter gegen die Noctua-Fans funktioniert zwar, aber die Lüfter könne leider nicht auf niedrige Drehzahl eingestellt werden.
Eine PWM-Steuerung war die bessere Lösung. Der ATTiny Mikrochip erzeugt aus der Eingangsspannung von 1,9 - 3,9 Volt ein PWM-Signal für die Lüfter von 15 - 5000 U/min.
Die +5 Volt Betriebsspannung für die Schaltung wurde aus dem Netzteil im DM6 entnommen. Das Netzteil liefert an seinem Steckverbinder +5 / -15 / +15 / +15 Volt.
Das Projekt File ist frei und kann auf Google drive heruntergeladen werden.
Viel Spaß beim Nachbauen :)
Gruß Rolf
Die Klangerzeugung im DeepMind 6
Die Schrift auf dem Panel des DeepMind 6 sagt OSC 1&2. Auf dem Panel des DeepMind 12 steht DCO 1&2. Gibt es einen Unterschied bei der Klangerzeugung vom DM6 und DM12 ausgenommen die Anzahl der Stimmen.
Gruß Rolf
Sachens mal, ich stelle mich gerade wohl etwas doof an. Vielleicht kann jemand helfen.
Aufgabenstellung: Mit dem EHX 8-Step Program CV Expreiion in den DeepMind 6 schicken um strunzdusselig den Filter zu modulieren.
Ich gehe aus dem EHX EXP/CV Out raus in den DM6 Footpedal In.
Lasse am 8-Step so eine Sequenz laufen.
Im DM6 in Global in den Pedal Settings auf Expression / Norm-Open / Sustain gestellt.
In der Mod Matrix im DM 6 Modwheel +127 VCF Freq.
Aber es tut sich nüscht.
Kabel habe ich schon gewechslt, daran liegt es nicht.
Hat jemand eine Idee ? Ich habe sogar ein Sweetwater Video gefunden wo der Herr Fisher das auch macht, aber bei mir funzt es nicht :/
Irgendwo bediene ich etwas flaschh, sei es am 8-Step oder am DM6....
