Suche Rotary-Speaker-Emulator
ich suche möglichst klein und in Pedalform einen Rotary-Speaker-Emulator, der aus einem Monisgnal ein schönes Stereosignal schwurbelt. Was benutzt ihr dafür?
Viele Grüße
Martin
Dynacord CLS-222 und Digitech RPM-1.
Das Neo Ventilator Pedal soll auch ganz ordentlich sein, kenne ich aber nicht näher.
Neo ist eine Art Standard geworden und klingt auch wirklich passabel. Die haben noch ein MiniVent, hat etwas weniger Features. Unterschätzen sollte man nicht EHX Lester K, das auch Mono In/Stereo Out liefert und vergleichsweise wenig Geld kostet. In den letzten Jahren wurden schöne Fortschritte auf diesem Gebiet gemacht, auch was die Qualität des Distortion bzw. Overdrive betrifft, das ist Effektgeräten früherer Jahre klanglich überlegen.
Stereo Rotary Speaker ist übrigens nicht immer die beste Idee, man hört sich das am besten mal im Kopfhörer an. Das wird schon sehr in die Breite gestellt, ich jedenfalls justiere die Pan Regler dann immer auf etwa 10 und 2 Uhr. Oder nehme den Effekt in Mono.
Dynacord und Lexikon sind ja keine Bodentreter. Ich werde mal das Lester von EHX testen, das scheint nicht so groß zu zu sein.
Viele Grüße
Martin
analoge Alternative, beide mit Stereo IN/Out, aber etwas grösser als herkömmliche Bodentreter:
Pigtronix Rototron
H&K Tube Rotosphere MKII
Der Neo Ventilator ist DIE Referenz für Leslie-Simulationen und simuliert nahezu perfekt ein mit Mikros abgenommenes Leslie 122. Ich verwende es für einen Hammond-Clon mit integriertem (exzellenten) Leslieeffekt, der mir aber bei direkten Aufnahmen zu "digital" und harsch klang. Erst der Ventilator fügt Wärme, Holz und Raum hinzu und lässt die Sonne aufgehen. Wenn es jedoch "nur" um einen Leslie-ähnlichen Effekt geht und auch nicht der Anspruch an einen ultimativen Hammondsound besteht, dann gehen natürlich alle oben genannten Alternativen durchaus auch.
Die diversen Ventilatoren (1, 2 und Mini) klingen meines Wissens allesamt identisch, unterscheiden sich nur in der Ausstattung.
Stephen, hast du das RPM-1 noch? Und besitzt vllt. auch den Schaltplan oder kennst jemand der jemanden kennt der den hat?
Den RPM-1 habe ich noch, aber leider keinen Schaltplan. Mir ist auch noch nie einer untergekommen. Vom CLS-22(2) habe ich einen Schaltplan, aber damit hat es sich auch schon, tut mir leid.
Der RPM ist ziemlich blöde zu öffnen: Die Inbusschrauben an der Frontplatte müssen ebenfalls gelöst werden, saßen bei meinem Exemplar aber so fest verbacken, daß man leicht die Köpfe durchdreht. Ich habe zur Sicherheit immer die Frontplatte drum herum mit Panzerband abgeklebt, falls ich mal abrutschen sollte (oder eine Zange zur Hilfe nehmen muß).
Danke für die Warnung, ich wollt dem morgen mal ne neue Röhre spendiere…
