Behringer Pro-1
  • #754
@ARNTE
Schau mal, ob du ein Midi Schleife drin hast. Musste auch erst den Input abschalten, dann geht der ARP.
  • #757
Erstaunenswert das Erwachsene Menschen einen Karton öffnen können!
Bitte Bitte keine Unboxing Videos:)
M.i.a.u.: Sticki, dubsetter, oli und 3 andere
  • #758
Das ist halt der neue Trend, da kann man nix machen.
Er (?) hat ja auch angekündigt im nächsten Video Musik mit dem Gerät zu machen.
Es waren übrigens drei Boxen (Umverpackung, Instrumentekarton und Netzteilkarton).
  • #760
Sind immer nur zwei beim Boxen - wenns drei sind, nennt sich das Schlägerei.
M.i.a.u.: Nowo, intercorni und dubsetter
  • #761
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen, das Konsumgut nicht zu bestellen. Oft geht es ja nur um den Rausch des Kaufens und Auspackens. Wenn das Teil dann auf dem Tisch steht ist es ja teilweise schon wieder uninteressant geworden.
  • #764
Ich habe den Pro One bekommen, kann aber das Manual von der Behringer Seite nicht öffnen. Das ist eine Docx Datei, die einfach nicht will. Das kann auch an meinem Mac liegen, aber ich habe schon ne Menge probiert und es will nicht. Jemand ne Idee?
  • #766
Liegt doch in Papierform mit im Karton...
M.i.a.u.: tom f
  • #767
Hier ebenso.
Open Office kann damit nix anfangen. Beim Crave liegt auch so eine verkrüppelte Datei rum.
Ich vermute mal, dass da der Fehler liegt..
  • #768
Habe es gerade selbst am Mac mit Word ausprobiert und bekomme da ganz seltsame Fehlermeldungen. Vielleicht kann da ein PC-Kollege aus dem Forum aushelfen und ein PDF erstellen.
  • #773
Noteneingabe über USB oder MIDI-IN-Buchse? USB hab ich noch nicht probiert. MIDI-In geht definitiv.
Habs über beides versucht. Mit externer Clock (also Logic halt im Loop laufen lassen) und ohne. Arpeggiator tut nicht. Naja, ist jetzt auch nicht sooo dramatisch. Nutze eh meisten den Logic Arpeggiator...
MIDI Schleife hab ich auch nicht.
  • #774
Ich muss im Deluge einen leeren midi clip laufen lassen damit der ne Midiclock sendet sonst geht der Arp nicht los denke mal das dass auch ein Firmware Bug ist.
  • #775
Wollte gerade schauen woran es bei dir liegen könnte...Habe dann bemerkt, dass der Arp auch bei mir nicht mehr richtig funktioniert. Ich könnte schwören, dass er gestern noch bei identischen Einstellungen funktionierte.
Klang war verzerrt und das Arpeggio nur mit viel Fantasie zu erahnen. Noten blieben anders gesagt hängen und es hörte sich an als ob sich alles überlagert. Wahrscheinlich Midi Schleife. Habe dann in Ableton bei den Einstellungen der Midiports Input Track beim Pro 1 ausgeschalten. Seither funktionierts wieder einwandfrei. Habe Logic nicht. Aber vielleicht mal bei den Einstellungen der Ports was verändern?
Bei mir läuft der Pro 1 über USB.
  • #777
Der Arp und der Sequnzer läuft auch ohne Midi Clock.
Wenn keine Midi Clock empfangen wird, stellt man die Geschwindigkeit mit dem LFO/CLOCK Regler ein.
In diesem Video ab 17:05 wird der Seuenzer und der Arp ganz gut erklärt.
https://youtu.be/L9rSB-72UAg
M.i.a.u.: highsiderr
  • #778
Nimm klassiches MIDI, ist in allen Belangen die bessere Wahl, außer bei Firmareupdates, wo es den Rückweg braucht vielleicht.
Ja, kenne die Thematik prinzipiell. Für meine Belange funktioniert´s aber einwandfrei, zumindest seit ich mir meinen Rechner nur für Audio zusammengeschraubt hab. Hab hier echt einige Hardware, Controller etc. nur über USB am laufen und keinerlei Probleme. Zumindest keine die mir auffallen. Keine Brummschleifen...einfach nichts. Zumindest bis jetzt beim Pro 1. Aber...wer weiss woran es da letztendlich liegt. Danke trotzdem für den Hinweis.
  • #780
Ja stimmt, aber bis auf den Arp und den Sequenzer ist im Quick Guide eigentlich alles erklärt.
