Korg MS20 Controller geht nicht
Hallo !
Ich habe mir einenKorg MS20 Controller gekauft für mein ipad2 mit dem MS20 drauf zum Knöpfe drehen.Wenn ich den Controller ans iPad anschließe kommt immer die Fehlermeldung, das das angeschlossene Gerät zuviel Strom braucht,selbst wenn das iPad 100% voll aufgeladen ist. Ich habe dann mal einen HUB mit Netzteil dazwischen geschaltet ,aber das gleiche Problem.
Wenn ich den Controller an meinen Mac ( mit High Sierra) anschließe leuchtet zwar beim drehen des An/Aus-Schalters die LED aber mehr nicht. Einen Treiber habe ich mir runtergelden und erfolgreich installiert,aber in der Audio/Midi-Setup wird das nicht angezeigt.
Meine Ideen sind langsam am Ende wer weiss mehr ?
Danke.
Ich würde tatsächlich die Stromversorgung als Hauptquelle des Fehlers sehen.
Ich betreibe den Controller sowohl am iPad als auch am iMac, und man muss definitiv einen aktiven USB-Hub dazwischen haben.
Probier mal einen anderen aktiven USB-Hub aus, vielleicht liefert der, den du hast auch zu wenig Saft.
Meinen MS 20 Controller schliesse ich direkt an den Rechner an, da braucht es keinen aktiven Hub. Nur wenn man ihn an die Rechnertastatur anschliesst kommt eine Fehlermeldung bzgl. Stromversorgung. Nachdem die LED leuchten, bekommt das Gerät ja Strom, nur es sendet eben nichts. Bei mir war mal die USB-Buchse am Gerrät kaputt, hatte einen Wackler oder so ...habe sie dann ausgetauscht, vielleicht ist es ja sowas.
Hallo !
Freudige Nachricht....es funktioniert. Ich habe den neuen USB-Hub dazwischen der bis 2A schafft und wenn ich jetzt an den Reglern drehe passiert da gleiche auch auf dem iPad. ENDLICH !!!
Wieso lieferte dann Korg eigentlich damals nicht gleich so einen HUB mit ? So sehr hätte das den Controller auch nicht teurer gemacht.
Danke euch.
Erol
Hallo !
Ich habe mir ein kurzes gewinkeltes USB-Kabel gekauft und den HUB mittels Klettband direkt an den Controller hinten angeklebt.
Gibts da nicht so eine Bedeutung der Zahl 88,was ist dann von meiner Seriennummer zu halten ???
Grüße
Hallo !
Danke.
Das ist normal, weil der Controller einen Powered Hub braucht, den musst du vorher anschließen und darüber bekommt er seinen Strom, für ihn ist nicht genug Strom im iPad direkt zu holen. Das ist so und Absicht.
Klappt aber alles - sobald du einen USB 2 Hub und Lightning/USB Adapter (am besten MIT Stromversorgung) anlegst. Dann und nur dann klappt das. Am Rechner ist das nicht nötig, weil dort mehr Strom geholt werden kann, das iOS hingegen meckert ab 31 Tasten einfach generell, scheinbar ist das eine Vereinbarung und ja - das ist doof, aber es geht nicht ohne.
Das nur generell. Ein Hub ohne Strom wird natürlich auch nicht gehen-
