MSY2 Doepfer sync tr606
Bytes808
Hallo zusammen!
Ich möchte Logic als Master nutzen. Habe einen msy2 converter und alles richtig angeschlossen.Auch das richtige Kabel, tr606 auf sync in gestellt usw. Ich befürchte nun dass entweder meine sync Stelle einen Wackelkontakt hat oder ich beim dsy2 etwas nicht richtig eingestellt habe.
Denn es ertönt nur recht selten die Sequenz, viel mehr bleibt sie direkt zu Beginn hängen und loopt sich.So als ob sie immer ganz schnell neu gestartet wird.
Meine Frage: welche Schalter müssen denn beim msy2 on sein damit es hinhaut ? Kennt jemand das Problem ?
Vielleicht hat der Sync-Schalter an der 606 einen Wackler oder ist korrodiert? Bei Korrosion hilft es ggfs. den Schalter ein Weile hin und her zu bewegen. Die DIP Schalter müssen, meine ich, alle auf "On" stehen (Teiler = 1).
M.i.a.u.: Bytes808
Befürchte auch dass es am Schalter liegt. Hin und her gewackelt habe ich bereits einige Male :D Muss dann aber ein heftiger Wackler sein.
Habe alle auf on stehen, daran liegt es dann wohl nicht ..
Solltest Du löten können würde ich erstmal auf eine kalte bzw. gebrochene Lötstelle auf der Platine spekulieren, d.h. vielleicht ist der Schalter in sich OK, nur die Verbindung zur Platine wackelt.... Im Schlimmstenfall, also kaputter Schalter, könnte man den Schalter natürlich mit einer Brücke auf der Platine "umgehen".
Viel Glück. Aber nur ausprobieren, wenn Du löten kannst, sonst macht man mehr kaputt!
Sicherheitshalber das Kabel wechseln ist natürlich auch immer ein guter Test. Das DIN Kabel ist auch kein MIDI Kabel, korrekt? Ich meine, dass man ein voll durchkontaktiertes DIN Kabel für DIN-Sync benötigt.
Gute Idee, danke für den Hinweis, kann ich aber leider nicht..
Falls hier jemand aus Mönchengladbach und Umgebung ist der sich damit auskennt möge er sich gerne melden :-)
yup, das habe ich bereits getestet, ist das zweite Kabel und auch speziell für din sync
Hallo zusammen!
Hast du Speicherbatterien drin?
Ja.
Damit die Pattern die du programmierst auch gehalten werden.
Sonst verfluechtigt sich der Speicher und es entstehen solche Patterns wie du es beschreibst.
Aber auch ohne Batterien kann man Patterns programmien.
Hast du schon versucht ein "kyptisches" Pattern zu löschen und neu zu programmieren?
Ja.
Achso ja also das ist mir bewusst, aber bisher habe ich einfach neue pattern programmiert da ich noch nichts speichern musste/wollte.
Habe natürlich vorher im sync out Modus einfach ein neues pattern programmiert bevor ich dann zu sync in gewechselt bin um es mit Logic zu syncen, dann kommt das Problem.
Wenn ich am sync Kabel wackeln kommt es gelegentlich vor dass die Sequenz ganz kurz weiterläuft bevor sie wieder am Anfang geloopt wird. Daher war die Vermutung des Wacklers.
was ist ein kyptisches pattern ?
Ich wuerd trotzdem mal Batterien einlegen um eine Speicherfluechtigkeit als Fehlerquelle auszuschliessen.
Ich hatte mal das Problem das meine TR606 auf dem ersten Step hängengeblieben ist, lag am Tempopoti.. gut, lief allerdings ueber extern Sync.
Ein kryptisches Pattern ist ein zerschossenes Pattern, wie es eben bei 606en vorkommt , wenn keine Batterien drin sind und der Speicher dadurch keine Daten halten kann....entstehen dann .. ich nenns mal: komische Fragmente.
Hast Recht, das werde ich noch testen, damit auch alle möglichen Fehlerquellen angesprochen wurden. Lieben Dank!
Hast du den tempopoti dann selber repariert oder wer macht so was ?
Hab ich selber gemacht.
Rumloeten krieg ich noch hin, kalte Loetstellen und waghalsige grob fahrlaessige Trial and Error Fehlersuche auch, aber alles was darueber hinausgeht bin ich PhysikLegasteniker! ?
Ich bin Musiker, keine ElektroTechniker.
Aber hier im Forum gibt es kompetente Leute, die dir sicherlich weiterhelfen koennen.
Wie gesagt, leg erstmal Batterien ein, evtl hast du das Problem dann bereits geloest. ?
Wenn nicht, muss man mal weiterschauen.
Schoenes We
Du hast das falsche Kabel dran: Trigger geht bei dir auf on/off, darum retriggert er immer wieder neu.
Bzw dann könnte vielleicht doch was am Döpfer was falsch konfiguriert sein?
Es würde mich wundern. Es gab zwar in den siebziger Jahren überkreuzvertauschende Diodensteckerkabel, aber das wäre schon sehr verwunderlich, wenn sowas bis ins Jahr 2019 überdauert haben sollte.
Verstehe ich genau anders rum
http://www.doepfer.de/pdf/msy2_man.pdf seite 5 gibt ein Beispiel: wenn durch irgendeinen Faktor geteilt werden soll (wenn also das Clocksignal langsamer als die DIN-Sync 96tel sein soll), dann muss man was auf on stellen. Für durch "nichts" teilen (das Clocksignal soll die 96tel haben), dann müssen die ersten vier DIP-Switches auf off stehen.
Mein Verdacht ist ein anderer: der DIN-Sync-Schalter an der 606 schaltet in der Clock-In Position nur den internen Clock weg von der DIN-Buchse. Die Bichse ist aber immer(!) mit der CPU verbunden. Wenn der Schalter auf Clock-Out steht, und man trotzdem einen externes Clock-Signal rein gibt, dann bekommt der Prozessor beide(!) Clocksignale, was typischerweise ein wirres Gestotter der Pattern ergibt. Kann es sein, dass der Thread Ersteller einfach nur den Clockschalter an der 606 in der falschen Position hat?
Und auch noch wichtig. Das MSY gibt im Stop-Zustand keine(!) Clock aus (was nach DIN-Sync Spezifikation falsch ist!). Das bedeutet: wenn man den Clock-Schalter auf In stehen hat, und wenn Logic gestoppt ist, dann steht die 606 komplett. Das verleitet viele Leute dazu, dass sie den Schalter wieder auf Out stellen, was dann wiederum zu dem oben erwähnten Problem mit dem Gestotter.
Also:
Logic ist gestoppt
Clock-Schalter auf OUT stellen
606 auf Playmode und den gewünschten Pattern stellen
Clock-Schalter auf IN stellen
Logic starten
Jetzt sollte die 606 korrekt loslaufen.
Also:
Logic ist gestoppt
Logic starten
Meins du mit Clock Schalter den sync Switch an der 606 oder an msy2 den letzten der 6 Dips.
Ich habe es so gemacht wie du beschrieben hast, jedoch die 606 im sync in auf write gelassen, dachte so kann ich währenddessen auch programmieren..
Also:
Logic ist gestoppt
Logic starten
Hmm... ok müsste mal meinen MSY-1 (uralt) mal ausgraben, mittlerweile hängt alles am Kenton. Ich lese die Tabelle tatsächlich andersherum. Die Beschreibung im Manual finde ich auch etwas missverständlich. Das schöne an der 606 ist doch auch, dass man während des Laufens zwischen Edit und Play Mode hin- under herschalten kann, oder habe ich das auch falsch in Erinnerung?
Die Symptome passen aber gut zu Deiner Beschreibung - bei einer 808 passiert sowas nämlich auch. Ich erinnere mich auch Dunkel, dieses Problem zu kennen. Daher denke ich, dass der Schalter eine Macke hat (sprich er schaltet einfach nicht richtig).
M.i.a.u.: fanwander
Damit meine ich den Schalter an der 606.
Stell mal die 606 auf pattern-play und schalte dann erst auf write um, wenn Logic losläuft.
Du hast Recht, habe es grade nochmals nachgelesen und die Schalter sind geschlossen wenn sie in „on“ sind.
Ich denke jedoch nun wirklich es liegt ein Defekt vor, da der „Loop“ auch ertönt wenn der sync Schalter auf off steht und ich das sync Kabel einstecke. Denke da wird irgendwas getriggert, angesprochen oder was auch immer, was fehl am Platz ist, um es mal mit meinen fachmännischen Worten auszudrücken :D
Grade nochmal alles getestet, das Chaos lässt leider grüßen :-(
Auch wenn das sync Kabel während sync off eingesteckt wird ertönt das Wirrwar, endet, beginnt erneut, hört auf, manchmal klappt es dann wieder nicht.
Ändert sich denn das Chaos, wenn Du Logic auf sehr sehr langsam stellst (ich glaub 10BPM ist das langsamste)?
Ach ja: kannst Du sicher sein, dass Du da nicht einen Brumm auf Ground hast? Hängt alles an einer Steckdose? Passiert das auch, wenn Du nicht den Rechner das MIDI-Clock signal liefern lässt, sondern zB eine Drummaschine? (MIDI sollte sowas eigentlich wegen galvanische Trennung per Optokoppler abfangen, aber "man hat ja schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen...")
  • #28
Ja hängt alles an einer Steckdose. Schlimm ?
Stimmt, könnte meine 707 mal als Master nehmen. Werde ich testen!
