Wer Wert auf gute Taster legt, wird mit der TD falsch liegen, die sind nämlich sehr klapprig.
unterschiedlicher Geschmack ?Na ja geht so. Bißchen simply Acid.![]()
während ziemlich viel von dem was hier an acid lines gepostet wurde, ......mit verlaub, doch einfach nur musikalischer schund war.
Z.bsp. ein grossteil der ganzen TD vorab Demos
Inspiration für leute die gern den touch Funk haben
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=cmoFNya6P4Q&feature=emb_logo
Woher weißt du das? Bitte Quelle angeben....das waren anfangs nur 2 taster für step und pause..und davon etwickelt sich das zum realtime tap input der das ins 16tel oder 12th raster rein quantisiert... zusätzlich um das was du da getapt hast sehen und reparieren zu können..haben se den lauflicht editor erfunden.. der kam danach.. als logische ergänzzung des tap..nicht andersrum...
so, der silver ghost ist nun auch bei mir gelandet.hat eigentlich inzwischen mal jemand das mit dem step-trigger ausprobiert? also das sync-setting „1pps“? ich glaub, das wird das erste sein, was ich mache, wenn ich morgen abend (hoffentlich) mein exemplar in haenden hab.
Im Re-303 Shop gibts jetzt eine neue CPU mit quasi Original-Firmware drauf, musst du mal schauen.
Neue CPUs gibts nicht mehr. Gebraucht höchstens bei jemandem zu bekommen der das Quicksilver Upgrade verbaut hat.ähhhhm, sieht da so aus als wenn man die daten selber auf die re cpu reinspielen soll ... über midi stecker/sysex-prog./dergl.
seh ich das richtig ?
(gibt wo noch originale tb 303 cpu's ? weiss da einer was ?)
klar gibts die.Neue CPUs gibts nicht mehr.
aber das hat alles ehrlichgestanden relativ wenig mit der td-3 zu tun.
Lach mich jetzt schon schlapp wenn ausgerechnet die RD-8 da wieder abkaxktso, der silver ghost ist nun auch bei mir gelandet.
gesagt getan: sync modus auf trig mit 1pps eingestellt, gate-signal vom sq1 in den sync-eingang der td-3 und bei laufender sequenz am sq1 verschiedene steps ein- und ausgeschaltet.
ergebnis: es funktioniert genau, wie es soll. jeder trigger am sync-eingang schaltet den td-3-sequencer um einen step weiter. damit kann man den rhythmus der sequenz im laufenden betrieb sehr schoen variieren.
das war in meinen augen bisher der einzige vorteil, den die tb-03 gegenueber dem original und all den anderen klonen hatte. auch den hat behringer erfolgreich kopiert. ?
(die sache laueft uebrigens am besten mit td-3-sequenzen, die nur aus noten und evtl noch ties bestehen. rests koennen je nach externem rhythmus unangenehme klicks produzieren. aber die braucht man bei dieser vorgehensweise ja auch nicht, weil man den eigentlichen rhythmus ja am externen sequencer produziert)
Wenn ich meine RD8 wiederbekomme (in 2-3 Wochen) werd ich es testen :)Lach mich jetzt schon schlapp wenn ausgerechnet die RD-8 da wieder abkaxkt
die frage hab ich schon beim ersten mal nicht verstanden. was soll mit den slides passieren? sie sliden halt. das mach doch keinen unterschied, ob slide-noten intern oder extern getriggert werden. sobald der trigger ihnen sagt, dass sie dran sind, fangen sie an, ihrer zielnote entgegenzugleiten - egal, ob der trigger intern oder extern kommt.Was passiert mit den Slides?
na klar.Und wird die SlideInformation am CV Out ausgegeben?
