Ei jei jei jei jei jei.Ja, es macht den Workflow kaputt.. Ich kann so nicht arbeiten. Bugringer enttäuscht an dieser Stelle gewaltig.
Würd ich umtauschen. Meine klingt, als wenn ein kleiner Herby Flowers drin hockt.Bin übrigens echt enttäuscht es klingt null nach Bass Gitarre
Könnte mir schnell jemand helfen! Wie ich die td 3 gesynct bekomme über midi?
Er erkennt leider die clock nicht. Wollten gerade anfange zu jammen
Ich bekomme es nicht hin das die TD auf die Hüllkurvenfader der mc909 reagiert..wie andere Slavegeräte ich würde gern das Release langziehen, lfo benutzen etc...ist das überhaupt möglich?....Cutoff und Reso der TD sind auch nicht über die mc909 änderbar...
Wenn Du dir das Midi Chart in der Quick Start Guide ansiehst erkennst Du die unfassbaren Midi Möglichkeiten der TD...
Es ist eben ein TB-303 Clone.
Gibt es irgendein Feedback?Im Prinzip einfach TAP + BACK (SYNC) gleichzeitig drücken und dann Taste 2 / Midi auswählen.
Also er reagiert leider nicht auf Start stop, noch nimmt er die clock an.
Echt ärgerlich. Man findet ja nicht mal was im Netz.
Back+Tap dann 3sec um die 2 zu drücken.Die Kiste ist analog und kostet 150€. Ich denke nicht das da noch mehr MIDI drinnen ist...nimm doch so eine von Roland, TB-3 oder so....Wäre es theoretisch möglich das die Midi-Befehle noch erweitert werden könnten durch Behringer?
Ich hätte wirklich gern mehr Parameter zum ansteuern... also ADSR, Swing oder bspw Patternwahl per LFO und solche Möglichkeiten...geht das wirklich nicht?
Ich hätte gern einen SL 500. Er sollte 4000€ kosten und nicht mehr als 3 Liter verbrauchen.Ich hätte wirklich gern mehr Parameter zum ansteuern... also ADSR, Swing oder bspw Patternwahl per LFO und solche Möglichkeiten..
Farbe egal?Ich hätte gern einen SL 500. Er sollte 4000€ kosten und nicht mehr als 3 Liter verbrauchen.
Hauptsache mit Blattgold Applikationen.Farbe egal?
Für eine Bass Line Box ein schwerer Bug.eigentlich wollte ich nichts mehr zur TD3 Schreiben.
Aber zum Slide Problem habe ich die/eine Lösung gefunden und an Behringer weiter geleitet.
Ist eigentlich ein sehr kleiner banaler Fehler und sollte leicht zu fixen sein.
Hier mal in Kurz, hatte es in englisch verfasst zu einem langen video,
daher sorry das es in englisch ist.
At Tb 303:
When you program a Slide in Pitch mode on a step.
The next Note will add a tie in Time mode automaticly.
So that the normal TB 303 behavior.
Bug at TD-3:
The next Note will "NOT" add a tie in Time mode automaticly.
So that must be changed /fixed.
Ich bin ja noch ein Neuling, aber ich frage mich, wie du einen release steuern willst, der so im Gerät nicht verbaut ist?Ich bekomme es nicht hin das die TD auf die Hüllkurvenfader der mc909 reagiert..wie andere Slavegeräte ich würde gern das Release langziehen, lfo benutzen etc...ist das überhaupt möglich?....Cutoff und Reso der TD sind auch nicht über die mc909 änderbar...
Na zumindest kann meine Bassline3 per MIDI Slide und Accent empfangen. Rausgehen tut bei der Bassline3 jedoch nichts in digitaler Form, da sie nur einen MIDI-IN hat. Die Klangformung selbst kann ausschließlich am Gerät erfolgen und ist daher nicht reproduzierbar. Und das ist auch so gewollt! Somit hat jede performance mit dem Gerät eine eigene individuelle Handschrift.und welcher Clown kann sowas?![]()
Ja echt mist wollte gerade eine epische Tb303 Fläche mit der TD3 nachbauen aber der zweite Oscillator lässt sich nicht zumischen.Ich bekomme es nicht hin das die TD auf die Hüllkurvenfader der mc909 reagiert..wie andere Slavegeräte ich würde gern das Release langziehen, lfo benutzen etc...ist das überhaupt möglich?....Cutoff und Reso der TD sind auch nicht über die mc909 änderbar...
Sorry....Ja lacht mich aus...
aber ich bin technisch in der Materie halt nicht drin und hatte das erwartet.
Bin ja kein eingefuchster Hase.
Bei der AN200, dem Virus waren da interesssante Ergebnisse drin...
Klingt ja ganz gut aber möchte schon möglichst viel Möglichkeiten aus dem Lautsprecher schallen hören.
Werde noch bisschen damit rumspielen und vielleicht habt ihr Ideen mit welchen preislich attraktiven Gerät man das machen kann...
Wenn Rolands Kiste das kann wäre sie ein Gedanke wert oder die anderen Behringer.
So um die 300€ könnte ich für Spielzeug mit eigenen Sequencer schon noch aufbringen...
Es ist doch Winterzeit und die Berge zum Ski fahren sind zu weit weg...ich hab in meinem Stübchen nur die Soundspielerei...
Sorry.... Shame on me ich dachte echt das war Ironisch gemeint.
Die Roland tb3/03 können einiges davon auch beim Volca nubass kann man viel per cc steuern.
Ansonsten kannst du dir merken das Voll-analoge meist nur sehr selten über Midi CC gesteuert werden können.
Sorry noch mal und grüße.
