Zeitfraktur
Wie löscht man direkt am Keystep eine Sequenz?
Shift+Stop (="Delete last step"), so oft ausführen, bis alle Events gelöscht sind
Shift+Stop (="Delete last step"), so oft ausführen, bis alle Events gelöscht sind![]()
Dir ist bewusst, dass der Sustain in diesem Fall als CC zum Synthie durchgereicht wird, welcher das dann unterstützen muss?Ich drehe hier gleich durch.
Ich will einfach nur ein Sustainpedal an die Kiste anschließen, um einen Ton zu halten.
Es gelingt mir nicht.
Die Sustain Funktion wirkt sich ausschließlich auf den Arp/Seq aus.
Diverse Änderungen im Midi Control Center brachten auch nichts.
Ich denke ja immer noch ich bin zu doof.
Arturia kann doch so eine elementare Funktion nicht einfach vergessen haben?
Muss ich wirklich wieder Bierdeckel zwischen die Tasten stecken?!
Sustain ist nicht hold!Im Prinzip schon.
Aber normalerweise hält das Sustainpedal die interne Tastatur.
Dass das Signal auch extern ausgegeben wird ist klar.
Im Sequenzer oder Arpeggiator Modus funktioniert das Pedal.
Also bin ich nicht zu doof, es funktioniert einfach nicht.
Ist schon klar @intercorni .
Aber ich will doch einfach nur einen Dauerton haben.
Sprich Klinkenstecker mit Schalter.
Geht an jeder Kiste, egal wie alt!
Selbst am Matrixbrute funktioniert das problemlos! ?![]()
Er sendet an den Behrimoog.
Also.
Der Keystep sendet Sustain über Midi.
Und hält auch brav die eigene Tastatur.
Es ist tatsächlich der Behrimoog, der mit Sustain nix anfangen kann!
Lt. BDA hätte ich damit gerechnet, dass er das kann.
Kann der Minimoog das?
Ich habe 2 Keysteps und bei beiden Probleme mit der 2. Gis Taste (schwarz). Die senden ab und zu keinen Midi Befehl. Bin ich der Einzige mit diesem Manko?
Und noch eins von ihm zum Keystep.
"How-To: Sequence and control synths using the Arturia Keystep"
https://www.youtube.com/watch?v=hzpNx_WF8wc
Ich hatte auch so ein Modell mit schleifenden Tasten. Nach ein bisschen Tamtam wurde mir das ausgetauscht.Habe mir nen schwachzen Keystep zugelegt und ist auch ein nettes Teil aber eine Kleinigkeit stört den sehr guten Gesamteindruck:
Die unterste/erste Taste (das F)"schleift" ein wenig und der nächste Halbton (F#) klackert recht laut im Vergleich zu allen anderen.Die Spielbarkeit wird aber nicht eingeschränkt.
Ist das normal?
