  • #3.631
das mit dem limited ist sicher gelogen.. aber hat gewirkt.. mir auch erstmal eine zum modden geholt. :-/..
bzw. zum nicht modden, um die andere dann richtig aufzubohren..
Bescheuert irgendwie.. wehe die fixen den moronischen sequenzer nicht..
  • #3.632
Das mit dem Sequencer geht mir auch RICHTIG auf den Sack..
  • #3.635
Na, dass wenn MIDI-Clock eingestellt ist, man Tap und Random nicht benutzen und bei nicht eingestecktem MIDI-Kabel, die Sequenz nicht starten kann.
M.i.a.u.: dubsetter
  • #3.637
also bei vielen ( allen?) Synthies: sobald die auf ExternMIDI sind, starten die nicht, weil die interne Clock aus ist.... wenn Kabel dran ist, auch nur wenn irgendwer die clock sendet
  • #3.638
die RD-3 wird es nur in siber geben (?).....
warum die "303" - die schon seit 3 Jahrzehnten Silberbox heißt- in mehreren Farben? die RE-303 gibt es ja auch in nicht-silber!
sind die 303Fans bunter? verrückter? geschmacksbefreiter? kindlicher? farbenblind?
oder nur wie ich, als kleines Kind beim spielen in einen Topf LSD gefallen?
  • #3.650
Wahlweise auch mal als Administrator ausführen. Wird unter Windows immer mal wieder gerne genommen ...
...danke Euch für die schnellen Antworten..leider ist da immer noch der Wurm drin und editieren der Sequenz klappt nicht.
Da muss ich wohl mit dem Win 8.1 editieren.
Micha
  • #3.654
Da muss doch ein Datum drin stehen?
Bei mir steht voraussichtlich 31.01.2020
Ich habe jetzt den Fehler entdeckt. Ich hatte schon wochenlang eine silberne TD-3 im Warenkorb und habe die aus Versehen bestellt :selfhammer:
Habe telefonisch auf eine gelbe ändern lassen und nun steht bei mir auch 31.01. Alles gut.
