Grenzfrequenz
Doch, denn du antwortetest auf „demnach wäre jede Filterbank ein grafischer EQ“ mit „Nein“.Ich schrieb nichts davon, ob sich Verstärker in der Schaltung einer Filterbank finden.
Das setzt voraus, dass der Signal- zu Rauschabstand ebenfalls unendlich ist.Doch kann sie.
ich habe keine Ahnung..........mich würde viel mehr interessieren, wie groß der Unterschied ist mit oder ohne Spule. Weil mit Spule gibts ja sehr wenige, die meisten sind wohl ohne....
Wichtiger klanglicher Aspekt einer Filterbank ist das leichte Mitschwingen der einzelnen Filter. Das ist auch die Kernintention der Filterbank, denn sie adaptiert für die elektronische Welt das Verhalten, das der Korpus eines akustischen Instruments hat. Diese Resonanz ist zwar nicht so extrem wie bei einem VCF mit aufgedrehter Resonanz, ist aber trotzdem relevant.
Falls Du den Spectralis noch haben solltest: Herzlichen Glückwunsch, seine Filterbank klingt erstens großartig und ist zweitens dynamisch vom Spectralis-Sequencer steuerbar. Wenn ich das von Jörg Schaafs Demos auf mehreren Frankfurter Messen richtig in Erinnerung habe, hat jedes Band sein eigene kleine Hüllkurve, und für jede dieser Hüllkurven kann pro Schritt entschieden werden, ob sie von diesem Schritt getriggert wird oder nicht. Jörg schickte einen Sägezahn durch die Filterbank, programmierte ein paar Steps – und schon begann der Sägezahn zu "leben", da pro Schritt nur bestimmte Bänder geöffnet wurden. Das Ergebnis klang, als würde der Sägezahn als Carrier durch einen Vocoder geschickt, der von einem Rhythmus als Modulator artikuliert worden ist.Ich kenn jetzt nur die FFB vom Spectralis, aber weiter als bis Noise reinschicken bin ich damit nie gekommen.
Das trifft ohnehin zu, daran kann es wohl keinen Zweifel geben.@Grenzfrequenz: Ich fürchte, wenn wir das vertiefen, würde der Vorwurf, diesen Thread in Besserwisserei versinken zu lassen, vollends zutreffen.
Meine Filterbank, dessen wahrhaftige Authentizität infrage gestellt wird, lässt sich sehr gut als Verzerrer verwendenAlso das ursprüngliche Theme würde mich auch noch interessieren...
Danke, er läuft noch ganz gut. Die Sache mit dem Sequencer werd ich mal etwas vertiefen.Falls Du den Spectralis noch haben solltest: Herzlichen Glückwunsch
das war die ultimative Filterbank für mich. aber eigentlich was ganz anderes als wie ne FFBIch kenn jetzt nur die FFB vom Spectralis,
mich würde viel mehr interessieren, wie groß der Unterschied ist mit oder ohne Spule. Weil mit Spule gibts ja sehr wenige, die meisten sind wohl ohne.... aktuell nur das Verbos-Teil, AJH ist quasi nicht lieferbar, die schreiben irgendwas von aktiven Spulen, was immer das ist...
ja heute gekommen, subtile Filterei (genau was ich wollte). Die bessere Alternative wäre natürlich AJH (abgesehen vom Preis). Ich finde es klingt schon mal besser als die von Doepfer
Eine Filterbank will gespielt werden, dazu braucht es Platz, und wenn es den bei der Behringer gibt, hat Behringer das richtig gemacht – und diejenigen, die sich über die "HE Verschwendung" erregen, haben das Modul noch nicht vollständig verstanden.…es gab ja schon Kommentare auf yt wo es hiess das wäre "HE Verschwendung", weil mehr Platz zwischen den Reglern ist…Für Eurorack Verhältnisse gut zu bedienen
Siehe dazu die obige Post von @Jenzz, der im Zweifelsfalle sicher mehr Licht in die Sache bringen kann.Weiß zufällig jemand, wieso die Moog-FB so riesengroße Spulen verwendet?
ich glaube nicht, das die Spulen hinter die Fromtplatte passen.AION ist ja Euro Format. ist aber die 907 Version, also paar weniger Frequenzbänder.
Weiß zufällig jemand, wieso die Moog-FB so riesengroße Spulen verwendet? Das geht rauf bis zu 5 H bei den tiefen Frequenzen ?
Das sollte doch - theoretisch - genauso auch mit kleineren Spulen im mH-Bereich funktionieren, wenn man den Kondensator im Gegenzug größer macht... oder gibts da irgendwelche Vorteile, die Spule sehr groß zu machen?
Danke @Jenzz , aber so 100% bin ich noch nicht überzeugt...
(Extrembeispiel: 80 Hz, Dämpfung 1, Spule 100 mH -> Kondensator 47 uF)
Ja, aber die Güte liegt dann bei 'nur' 0,5 , wäre also ein ziemlich 'breites' Filter...
