4
Sowas benuzen wir auf Arbeit:
Braucht man dann einen kleinen Seitenschneider um die wieder abzubekommen
Was machst du denn bei kabeln MIT steckern dran!? Bzw wie kommst du mit dem Schrumpflauch über den stecker!?Schrumpfschlauch
Lösungen wie die oben verhindern, dass man Kabel aus einem "Wust" von anderen Kabeln rausziehen kann.
Wenn der Stecker nicht abgeschraubt werden kann, nimm einen Schrumpfschlauch, der groß genug ist - dann passend einschlumpfen.Was machst du denn bei kabeln MIT steckern dran!? Bzw wie kommst du mit dem Schrumpflauch über den stecker!?
Genau DAS ist der springende Punkt!und schon gar nicht bei Conrad.
Da die Bänder ja 'mit Hitzeeinwirkung' beschriftet werden - bleiben die echt so oder schlagen die bei zuviel Wärmezufuhr nicht (teilweise) in schwarz um...?Für Festinstallations-Sachen benutze ich Brother P-Touch beschriftungen auf dem Steckergehäuse oder Kabelmantel (klebt zwar leicht, löst aber Kabel nicht an) und überziehe das Steckergehäuse dann mit klarem Schrumpfschlauch.
Nö kein Problem.Da die Bänder ja 'mit Hitzeeinwirkung' beschriftet werden - bleiben die echt so oder schlagen die bei zuviel Wärmezufuhr nicht (teilweise) in schwarz um...?
MIDI-Kabel habe ich nach Länge mit ein, zwei oder drei Ringen Kabelbinder markiert.
Ist aber nur für Blau zugelassen* Ich finde, "Schlumpfschlauch" klingt einfach netter als "Schrumpfschlauch" :D.
Ich benutze für jedes Gerät eine eigene Kabelfarbe,Die midikabel u.a. zu farbcodieren ist schonmal eine erhebliche erleichterung: Ständig dieses "kabel-verfolgen" und "kabel-ende suchen" (welches kabel wo hin geht)
- jetzt reicht ein blick und ich kann reagieren...
- für rechts/links muss ich mir auch noch was einfallen lassen - das verwechsele ich auch ständig...
Wohl dem, der einen übersichtlichen Fuhrpark betreibt ^^Ich benutze für jedes Gerät eine eigene Kabelfarbe
Und genau weiss was er will!Wohl dem, der einen übersichtlichen Fuhrpark betreibt ^^
Das gefällt mir =)Ich benutze für jedes Gerät eine eigene Kabelfarbe,
Streichfett pink, rocket grün, Vermona DRM weiss usw.
Eingänge haben einen weissen Stecker, Ausgänge einen Schwarzen/Silbernen.
Rechts ist am Stecker rot markiert.
Bei mehr als 2 Ausgängen wird es dann recht bunt...
Das bedeutet, Deine Kabel haben üblicherweise einen weissen Stecker auf der einen Seite, und einen schwarzen auf der anderen? (Man verbindet ja üblicherweise einen Ausgang mit einem Eingang)Eingänge haben einen weissen Stecker, Ausgänge einen Schwarzen/Silbernen.
Sehr gute Idee. Gefällt mir!Dann schreibe ich mit nem Marker (Stabilo OHPen) auf den Schrumpfschlauch.
Ich kaufte mir mehrere gleiche Kabel und Isolierbänder in versch. Farben.
So hat jedes Kabel seine eigene Farbe. Falls es nicht ausreichen sollte, werden sie doppelt beklebt.
Eher was neuronalesDieser Thread hat was neurotisches, das mag ich :)
Bei mir kleben sie auf Metall..Klebelösungen sind hier verboren
Weiss du was das für eine sauerei ist den kleber wieder von der ummantelung zu entfernen (auch mit Isopronaol!)...
