Akai MPC One
  • #392
Zuerst fand ich das sehr friemelig. Für Noten setzen, auswählen, löschen muss man jedes Mal das richtige Tool auswählen. Will man einzelne Noten löschen, muss man weit aufzoomen, sonst trifft man sie nicht. Ein Handy-Display ist da präziser.
  • #393
Wie ist denn das Arbeiten mit der Piano Roll und dem doch eher kleinen Touchscreen?
Also ich finde es ist gut um eine Übersicht zu haben. Fürs Bearbeiten ist es für mich zu frickelig. Man muss schon weit reinzoomen, damit man selbst ohne Wurstfinger noch irgendwas präziese trifft.
  • #394
Kann man die MPC Software so einstellen, dass die Software eine Erweiterung der MPC darstellt
und nicht die MPC einfach nur ein Controller für die SOftware?
  • #395
diese kleinen billigen Touchscreen stifte mit der weichen Spitze sind da gold wert, der friemelskram wird damit um welten besser
  • #397
diesen habe ich letzte Jahr gekauft. Funktioniert sehr gut.
Amazon
Aber Spass macht das Editieren in der Pianoroll trotzdem nicht. Das liegt vor allem daran, dass es kein Multitool gibt und man dauernd die Tools wechseln muss.
Besser man spielt es gleich so ein, dass man es nicht editieren muss.........
M.i.a.u.: ossi-lator
  • #398
ja so einer sollte es tun, ich habe irgendwann mal den billigsten vom mediamarkt zum testen gekauft und das hat schon gereicht. beim apple pencil tut sich nix, wenn man damit an den mpc touchscreen geht.
  • #399
Aber alleine eine Auswahl an Noten ohne zu zoomen beim 1-2ten antippen löschen zu können ist schon eine verbesserung.
M.i.a.u.: Voodoo
  • #400
Ich habe eine MPC Live und liebe das Teil. Habe in einem halben Jahr damit produktiver Ideen gesammelt und frischer Songs ausgearbeitet, als die letzten 10 Jahren zuvor. Aber sobald ich in die Piano Roll muss und eine mühsame „Tipp-Zieh-Zieh-Tipp-Undo-Zieh-Undo-Tipp-Zieh-Undo-Achleckmichdoch-Minute“ verschwende, für etwas, was in Cubase in 3 Sekunden gegessen wäre, finde ich die elegante Rechnereinbindung der MPC nicht nur ein nettes Feature, sondern bitternotwendig, weil das Teil sonst mehrfach achtkantig aus dem Fenster gesegelt wäre.
M.i.a.u.: ucis, Speak Frank, Front_by_Front und eine weitere Person
  • #401
... finde ich die elegante Rechnereinbindung der MPC nicht nur ein nettes Feature, sondern bitternotwendig, weil das Teil sonst mehrfach achtkantig aus dem Fenster gesegelt wäre.
Genau so mache ich das auch. Generell war die Möglichkeit am Rechner wie in einer DAW Änderungen vorzunehmen eine der Hauptkriterien zum Kauf.
Letztendlich ist das Teil genau das Gerät, das ich mir schon vor 15 Jahren gewünscht habe.
M.i.a.u.: Schneefels, ucis und Speak Frank
  • #402
......finde ich die elegante Rechnereinbindung der MPC nicht nur ein nettes Feature, sondern bitternotwendig......
Das ist auch mein Vorgehen. Baue mir gerade mein Ferienhüttchen-Setup. Dann muss ich nur die beiden Teile mitnehmen und kann über die Akkus und Lautsprecherchen ein paar Stunden Geräusche machen. Ich habe den MPC allerdings erst seit ein paar Tagen und muss mir erst einen Workflow erarbeiten, werde wohl auch mal die beiliegende Ableton-Version installieren.
  • #403
Aber wie kann man so nur die knterne Klangerzeugung nutzen?
Also der Rechner wird zum Controllerinterface für die MPC und nicht umgekehrt
  • #404
Du schaltest den MPC-Live in den Controllermodus, somit wird er zum Hardwarecontroller für die Software auf dem MAC/PC.
In der MPC-Software setzt Du den Audio-Ausgang über ASIO auf den MPC-Live. Dann kommt der Sound auch aus den internen Lautsprechern des MPC-Live.
Das schöne ist, das beide Bildschirme sich gegenseitig steuern. Es ist also weitgehend egal, wo du etwas eingibst.
  • #405
Ich möchte nur die Interne Klangerzeugung der One nutzen und die Windows Software, bzw. das PlugIn als
Controller der MPC One. Wenn ich die Signale der Windows Sogftware nur per Asio durchschleife, umgehe ich ja dennoch die itnerne Klangerzeugung
  • #406
Der One fehlt das Controller-Feature der Live und X.
  • #407
Ne, die kann schon als Controller dienen, aber die MPC Software auf Windows klingt nicht so dolle
  • #408
Die Klangerzeuger der MPC sind ja in der Software auch vorhanden. So dass es Projekte, selbst wenn sie auf dem Rechner gespeichert wurden, auf der MPC geladen werden können.
  • #410
Eine Frage. Ich überlege vom digitakt auf die mpc one oder Live umzusteigen. Beim digitakt kann man ja bis zu acht Midi Instrumente steuern. Wie ist es mit der MPC? Wieviele Midi Tracks hat der?
  • #411
Worauf basiert das Onboard-Betriebssystem eigentlich - die Firmware und das worauf die Onboard-Software läuft? Ich meine, ist das irgendwie ein Linux-Derivat oder sowas?
  • #413
Ach, mein Fehler. Ich dachte, du wolltest Live oder 'ne andere DAW damit steuern.
Möchte halt nur die unangenehmen Funktionen in der DAW übernehmen, mir aber den Umweg ersparen
in der DAW zu arbeiten, um dann alles auf die MPC zu übertragen.
  • #414
Mir wurde in einem anderen Thema diese Powerbank für den Betrieb der MPC One empfohlen:
In Verbidnung mit
Allerdings ist mir die Kapazität etwas zu hoch, die nutze ich niemals aus. Eine MPC One könnte hier über 50 Std laufen,
mir würden 10 Std reichen, ergo eher Größenordnung 6000mah
Die Powerbank+ mit 26800 schafft 15W an einem USB A Port oder 45 W an USB C
Diese Powerbank schafft 2,4A und hat 10000mah
Was braucht die MPC One denn nun? Ist das egal, weil die USB Spezifikation ausreicht oder muss der Anschluss
bestimmte Eigenschaften haben?
  • #415
Midi wahrscheinlich ja audio eher nicht.
Hab die Bass Station 2 problemlos per USB(midi+Strom) an der Mpc live zu hängen
  • #416
Der Ripcord Adapter ist lt. Thomann für MPC One und packt an 19V 0,47A,
demnach sollte die kleine Powerbank passen, die schafft 2,4A
Aber sind die für den Echtzeitbetrieb geeignet? Die sind ja konzipiert ein Gerät zu laden.
Will die MPC ja nicht schrotten :D
  • #417
Aus dem Manual:
Power via power adapter: 19 V, 3.42 A, center-positive, included
Also wirds evtl. nicht reichen mit den 2,4A
  • #418
Das wären 65W. Dann würde auch die große Powerbank nicht reichen. Die schafft 45W
  • #419
Also keine Ahnung. 3,42A bezieht sich auf das Poweradapter, was die MPC braucht steht da ja nicht.
  • #420
Ich bin mir grad nicht ganz sicher ob es da überhaupt eine direkte Limitierung gibt, wenn dann sind es def mehr als die 8 von DT
M.i.a.u.: tztzhtrtgrfgj87654
