KORG SQ-64 Polyphonic Sequencer
  • #122
:fockya::fockya::fockya::fockya::fockya:
grad ein Projekt mit ein paar guten Sequenzen verloren, das ich grad noch fertig machen wollte .... hab das Projekt gespeichert und mein Studio ausgeschaltet.
Jetzt schalt ich den SQ64 ein und es ist kein Projekt gespeichert :mad::fockya::fockya:
Man muss den Gerät ausschalten, damit die gespeicherten Projekte auch gespeichert sind. Habt ihr n Kopp offen Korg!!!???
:politisch::politisch::politisch::politisch::politisch::politisch::politisch::politisch:
M.i.a.u.: Jörg, Miks und RealRider
  • #123
Mein Beileid!
Ich sagte doch - zahlende Betatester sind jetzt auch bei Korg willkommen, offenbar. Da kann man nur hoffen, dass das schnell gefixt wird.
Wer schaltet denn im Studio bitteschön immer jedes Gerät manuell aus?
  • #124
perfekt geht einfach nie
am meisten stört der mini-usb.... der wird irgendwann nerven um dann langsam ganz kaputt zu sein
aber sowas kann man hoffentlich selbst an so einem Gerät noch austauschen (lassen)
naja
trotzdem.... der muss sein...
und Kabel mitbestellen darf man nicht vergessen ...
  • #125
Wenns ja wenigstens einer wäre. Ist leider MicroUSB, das schlimmste was USB jemals widerfahren konnte.
USB-C ist halt in Japan einfach noch nicht angekommen, oder man hat dort, außer beim Podcaster-Team von Zoom, nicht begriffen, daß man da auch langsameres USB drüber fahren kann.
M.i.a.u.: Miks
  • #126
So einen Unsinn kenne ich nur von Zoom. R und L Serie muß man ebenfalls am Gerät ausschalten, ein Soft Switch, sonst wird nicht gespeichert. Einer der Gründe, warum ich meinen L-12 abgegeben habe.
Da bin ich glatt versucht, meine Bestellung wieder zu stornieren ...
M.i.a.u.: Miks
  • #127
Ebend! Da hätte ich ja viel zu tun! Ich bin ja schon genervt das ich speichern muss... sowas kenn ich von den Elektrons nicht. Kann ja 2021 nicht zu viel verlangt sein das alle so einen Pufferspeicher benutzen ... zahl ich auch 50€ mehr fürs Gerät
ich hab dem Support geschrieben was ich davon halte...
M.i.a.u.: Miks und microbug
  • #128
Tja, Model:Cycles macht das auch^^
Sollte anscheinend aber nicht so sein...man kann das Projekt durch neuladen wieder herholen, (edit, wenn man vorher gespeichert hat - einfach ausschalten geht nicht), also evtl. Bug.
Blöd auf jeden Fall mit dem SQ64...
  • #130
Was, der Cycles ist auch so bescheuert?
Dann fliegt der ganz schnell runter von meiner Liste
M.i.a.u.: Miks
  • #132
Das soll aber wohl gar nicht so sein, jedenfalls war jemand von Elektron ziemlich erstaunt darüber.
Ich hab jetzt noch mal im Elektron Forum, aber nichts neues gefunden.
Wenn man gespeichert hat und nicht am Gerät ausgeschaltet hat, kann man wohl das Projekt neuladen und alles ist wieder da - wenn man nichts gespeichert hat verliert man aber alles.
  • #135
Testing results:
  • edit patterns + save patterns + external power off = patterns not saved
  • edit patterns + save project + external power off = patterns not saved
  • edit patterns + save pattern + save project + external power off = patterns not saved
  • edit patterns + internal power off = patterns saved (though I expect not when switching projects)
So it seems it retains nothing if not turned off with the internal button. That’s counter-intuitive. When there are explicit save functions available I expect it to work regardless of the power down method.
Pattern speichern, Projekt speichern -> nicht am Gerät ausgeschaltet: Projekt muß erst neugeladen werden.
Spricht dann doch für Bug. Die Frage ist halt ob das jedes mal 100%ig klappt, oder ob man doch vorsichtshalber am Gerät ausschaltet. Irgendwas scheint da ja nicht soo ganz richtig zu laufen.
Hier ist der Link zum Post aus dem das Zitat oben kommt:
Mal gespannt was Korg zum Verhalten des SQ64 sagt.
M.i.a.u.: Lauflicht und Miks
  • #136
Pattern speichern, Projekt speichern -> nicht am Gerät ausgeschaltet: dann ist erst mal alles weg.
Über Projekt neuladen kann man es aber wieder herstellen.
Also ist nicht "alles weg", sondern sicher im Speicher, in den man es vorher geschrieben hat, man muss es nur neu einladen. Unbequem für diejenigen, die die Studiostromversorgung über einen Zentralschalter ein- und ausschalten, aber kein Datenverlust.
  • #137
Ja, so sieht es momentan aus. Im Gegesatz zu anderen Elektrons muss man aber unbedingt speichern.
Hab mein Post oben editiert, damit es verständlicher ist.
  • #138
Ich hab meine Bestellung grad wieder storniert, gerade noch rechtzeitig. wer also bei InSound einen kaufen will, sollte zugreifen, war wohl der Letzte auf Lager.
  • Hmm
M.i.a.u.: Miks und verstaerker
  • #139
ich schick gleich folgende Liste mit Verbesserungsvorschlägen an den Korg Support - vielleicht mag ja noch jemand etwas hinzufügen oder die Liste übernehmen und auch dem Support schicken:
1. Projekt abspeichern
  • wenn man ein Projekt speichert , ist es erst gespeichert wenn man den SQ-64 auch am Powerknopf ausschaltet.. das sollte nicht notwendig sein (viele Leute schalten ihr Studio über Steckdosenleiste ein und aus )
2. Parameteränderungen für viele Steps
  • ich möchte z.B. die Gatelänge für alle Steps eines Patterns auf einen bestimmten Wert bringen … das kann ich nur erreichen wenn ich alle gewünschten Steps halte und den Parameter ändere - es wäre gut wenn auf irgendeine Weise für alle Steps einen Wert ändern könnte (wobei das für Pitch und Mod ja via Transpose und Offset eigentlich implementiert ist)
3. setzen/entfernen von Gates in anderen Modi
  • es wäre ungeheuer praktisch wenn man im Pitch oder Mod-Mode auch Gates setzen und entfernen könnte (ja ich weiß, zumindest setzen geht im Pitch-Modus) - das würde häufiges hin und her Geschalte ersparen
4. Fill-mode scheint für CV-Gate Outs nicht zu funktionieren
  • der supercoole Fillparamter hat über die CV-Gate Outs keine Wirkung , im selben Pattern über Midiout funktioniert er tadellos
5. lange Noten setzen und ändern
  • im live record mode kann man leicht lange Noten spielen , aber ein Änderung dieser Noten ist nur sehr umständlich zu erreichen (alle Noten halten und Wert ändern)
    • das könnte man vermutlich am besten lösen indem man längere Gatewerte (>100%) eingeben kann , statt nur über Noteties
6. Gate-Quantisierung
  • wenn man im live-record mode Noten aufnimmt haben die wahrscheinlich einen Offset… pro step . Es wäre gut wenn man nachträglich oder direkt bei der Aufnahme eine Quantisierung einstellen könnte
    • hier könnte schon das unter 2. genannte Feature helfen, das man Werte für alle Steps ändern kann
7. Arp-Modus pro Step
  • es wäre nützlich wenn man den Arp-Modus pro Step einschalten könnte (und auch das Timing pro Step ändern)
8. Random Values
  • es wäre toll die Möglichkeit zu haben zufällige Werte erstellen zu lassen - es ist ganz schön viel Arbeit z.B. bei 64 Steps Modulationswerte einzugeben
  • alternativ/zusätzlich die Möglichkeit z.B. Modulationswerte in Echtzeit aufzunehmen
M.i.a.u.: microbug und Mallard
  • #140
und trotz dieser Liste find ich den kleinen Sequencer ausgesprochen cool.
  • #141
Korg Support Mitarbeiter schrieb:
Vielen Dank für Ihre E-Mail mit den Verbeserungsvorschlägen für das Modell SQ-64, die ich gerne an die zuständigen Produkt-Manager weitergeleitet habe.
M.i.a.u.: Master Mix
  • #142
Ich habe gerade versucht herauszufinden wie sich die Midi CC Einstellungen ändern lassen (voreingestellt sind 16, 17, 39, 43). Im Manual steht dazu:
Mappings can be created using the SQ-64 editor software.
Den Editor gibt es aber nicht gibt. Ist das wahr?
  • #143
ja es gibt keinen Editor ..
du meinst diesen für CC-Controller Mode richtig? Für die Mod-lanes ist es ja klar.
Wofür soll der überhaupt gut sein?
  • #145
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz
  • #146
mein Workaround wird darin bestehen die CC Kanäle über den Rechner zu schicken um sie dort dann per Midi-OX umzuleiten (In 16 => Out 21)
Wenns ohne Rechner gehen soll, kannst dafür ein MIO2/4/XM oder MIDI2+/4+ nehmen. Die können alle Controllermapping, genau wie eine olle MIDITemp.
MIO4, XM und MIDI4+ haben sogar einen USB Hostport, an den man den SQ-64 direkt anschließen und mit Spannung versorgen kann, genau wie die großen MIO10 und XL. Dann muß man sich auch nicht mit den blöden Miniklinkenadaptern rumärgern.
XM und XL haben zudem Speicher für verschiedene Routings und Mappings.
M.i.a.u.: Shellfishbeat
  • #147
ich bekam heut nochmal Feedback zu meiner umfänglichen email mit Verbesserungsvorschlägen.
Man bedankte sich für meinen Input, betonte das alles weitergeleitet wurde und geprüft wird.
Als Anerkennung für meine Mühe bekomme ich ein T-Shirt.
Das ist doch mal nett!
Wenn jetzt vielleicht das eine oder andere auch tatsächlich geupdated wird, bin ich sehr glücklich !
Ich muss ganz klar sagen , das so einen Kundenservice großen Einfluß auf meine Kaufentscheidungen in der Zukunft hat!
M.i.a.u.: dubsetter, D-Joe, Lucindus und 9 andere
  • #148
Dieses Video hat mich dazu gebracht, die Kiste, die ich eigentlich nicht haben wollte, nun doch zu bestellen:
https://www.youtube.com/watch?v=1kTKwxhhBps
Das erste Update ist da:
Bald kommen dann noch der OXY One und der Torso T1 ins Haus, huiuiui - Sequencer-Overkill! - aber "man kann ja nie genug Sequencer haben" :)
  • #149
Windows only!? Hallo Korg!?
Ah .. mit dem richtigen link sieht das schon besser aus
update lief problemlos durch .. keine Ahnung was sich geändert hat
