So ein stehendes TO-220 Gehäuse ist mindestens 18mm hoch. Dann kommt das nicht hin mit 30mm.Ich verwende die gleichen DIN-Buchsen für mein VMC-System, Von der Frontplatte bis einschließlich der Platine sind es 18mm. Dann nochmal den senkrecht montierten Spannungsregler dazu: mehr als 30mm sind das nicht.
kann sein, aber ich kenn mich nicht mehr aus. deshalb hätte ich gern jemanden der es mir garantiert, weil überall was anderes stehtDu hast bei Thomann die Breite markiert. Die Tiefe ist auch da mit 30 mm angegeben.
Und bei schneidersladen.de wird man sich einfach nur vertippt haben.
In der Bedienungsanleitung zum A-190-4 auf S. 4 steht auch klar "30 mm" drin. Wieso sollte sich ausgerechnet der Hersteller da nun vertun?
Florian @fanwander hat Deine Frage doch oben schon eindeutig beantwortet. "Mehr als 30 mm sind das nicht", ist doch eine klare Aussage, oder nicht?Ja, vorher wollte ich hier mal nachfragen, weil ich dachte irgendjemand wir das ding schon haben. außerdem ging es schneller. aber anscheinend nicht. trotzdem danke
Wir lernen die deutsche Sprache: BREITE ist was anderes als TIEFE. Der linke Screenshot ist ein Eingabefehler in der Webshop-Datenbank bei Alex4seltsam, wie kommt dann thomann und schneidersladen auf mehr?
Anhang anzeigen 132495Anhang anzeigen 132496
Spaßvogel >> Es war ja nicht nur Schneidersladen sondern auch der Musicstore, der eine andere Angabe hatte. Und noch mehr hat mich verunsichert, als dann ein Mitarbeiter von Musicstore meinte, dass er es geprüft hat und es sich nicht ausgeht. Was soll ich dann glauben?Wir lernen die deutsche Sprache: BREITE ist was anderes als TIEFE. Der linke Screenshot ist ein Eingabefehler in der Webshop-Datenbank bei Alex4
@fitzcarry müsste unterhalb der Frontplatte messen, um die Einbautiefe richtig zu ermitteln. Er hat aber oberhalb gemessen. Das erklärt die geringfügige Abweichung.Im Endeffekt, liegen alle falsch. Anscheinend kann niemand richtig vermessen.
ne, 30 mm sind die Herstellerangaben. Musicstore meint 50mm, und Schneidersladen 51.Dann zieht man die Frontplatte mit ca. 2mm von den 35mm ab und hat immer noch 33mm anstelle der angegebenen 30, also ist das Ding so ca. 3mm tiefer als von den ThomannInnen 'gemess...'... ähem... geraten und weniger als die 50mm bei den anderen
Und laut dem Screenshot der Thomann Webseite steht dort 30!ne, 30 mm sind die Herstellerangaben. Musicstore meint 50mm, und Schneidersladen 51.![]()
Das wäre so wenn nicht dieses eine Kühlerteil oder was das ist überstehen würde. Das habe ich natürlich mitgemessen.Und laut dem Screenshot der Thomann Webseite steht dort 30!
Finde auch, dass das natürlich zur Gesamttiefe dazugehört und man das sehr wohl mitmessen muss.Das wäre so wenn nicht dieses eine Kühlerteil oder was das ist überstehen würde. Das habe ich natürlich mitgemessen.
Moin, dann war der entweder besoffen, oder es gibt vieleicht neue Versionen des Moduls die tiefer sindauf modulargrid wird das modul auch mit 50 tiefe angegeben
Der Stecker erreicht nicht die Höhe des abstehenden Teils, das kann man oben auf Florians Foto gut erkennen.Möglicherweise rechnen viele das Pin Kabel in der Höhe dazu. Um wieviel ist das Doepfer tiefer wenn man ein Kabel ansteckt? Also das Pin Stromkabel!
