Hier mal frech aus dem Elektronauts-Forum kopiert, eine Erklärung von einem der Hardware-Entwickler (andreash):
Gab es nicht mal ICEs, bei denen die Klima auch nur bis 35 Grad ausgelegt war? 😅
In Indien/Pakistan hat es derzeit fast 50 Grad und 40 in dt Dachgeschosswohnungen passiert häufig.
Schade, das könnte zum Problem werden, auch bei manchen Open Airs.
Wird ja nicht nur im Norden gekauft die Kiste.
Wenn meine Dachgeschoßwohnung 40 Grad hätte, würde ich mir Gedanken über einen Umzug machen...oder den Heizungsmonteur rufen. :kiffa:
Und warum machst Du dir Sorgen ob der Syntakt in Pakistan funktioniert? Würdest du ihn dann nicht kaufen?
Auch wenn es lustig klingt, ganz abwegig ist das nicht. Vielleicht nicht gleich explodieren, aber Hitzekoma oder -tod wären auch doof.
Das IST Blödsinn! Lies doch mal, was der Ingenieur da genau geschrieben hat! Sie haben das Ding bei 70°C sogar getestet und erst da leichte Probleme im Audio Signal festgestellt! Also hört auf hier Gerüchte zu verbreiten.
Mein Prophet 6 und OB6 wurden auch schnell handwarm.
Meine Blackbox wird bei warmer Außentemperatur auch schnell heiß. Dachte erst, das sei ein Fehler. Ist aber - laut 1010-Forum - offenbar normal. Sinkt die Außentemperatur, gibt sich das auch schnell.
Kann sich nicht jeder leisten. Abgesehen davon musst du in Ballungsgebieten erstmal 'ne Wohnung finden.
Afaik ist der Analog Rytm für weniger Temperatur "freigegeben". Noch hab ich nicht gelesen, dass jemand einen Gig nicht spielen konnte, weil sein Analog Rytm the Bühne in Flammen gesetzt hat.
Womöglich haben sie die billigsten Chip nehmen müssen, weil keine anderen verfügbar waren.
Menno, Leude...da ist ANALOG Technik drin verbaut! Die hat nunmal eine gewisse Betriebstemperatur. Wenn ihr Kaltgeräte wollt, kauft euch nen Sixpack. Also echt jezz...
Die Blackbox ist ein Sampler (also digital). Wurde trotzdem heiß.
Mein altes Handy (LG G6) wurde beim Rendern von Animationen heiß. Das Huawei P30 nicht (gleiche App, gleiche Auflösung der Grafiken). Manche Geräten haben halt thermische Probleme. Die mobilen CPUs von AMD hatten das Problem über Jahre. Deswegen waren Laptop mit AMD-Prozzel über Jahre Ladenhüter und wurden verramscht. Viele Fotokameras werden beim Filmen schnell heiß. Einige haben deshalb ein 10-Minuten-Limit. Sony könnte Bücher drüber schreiben.
Nikon auch. Liegt wohl daran, dass der Aufnahmesensor sonst überhitzt. Es gab irgendwann sogar mal ein behördliches Limit, dass Fotoapparate nur eine gewisse Zeit filmen durften. Hatte irgendwas mit Geräteklassifizierung zu tun, damit eine Fotokamera nicht als Videorecorder gilt. Oder sowas in der Art. Kann mich nicht mehr wirklich erinnern, aber irgendwas war da.
die aktuelle Nikon Z9 kann sogar intern Raw 8k aufnehmen und soll wohl , was man bisher vernimmt keine Hitzeprobleme haben
Das wäre auch erbärmlich, wenn sie das nach so langer Zeit nicht auf die Kette kriegen würden. Wahrscheinlich hat der Syntakt MK2 auch keine Probleme mehr.
Workaround:
"You can use the trick on Pattern A03 from the demo presets to get some glide: Saw LFO with Phase to 64 on the tune parameter…"
oder
"Or p-lock the LFO depth, LFO in trig mode, assigned to pitch. Making it a mod envelope."
habe es jetzt mal ausprobiert...viel zu frickelig und man kommt nicht zum ergebnis und muss dafür einen bzw 2 lfo‘s opfern. Die sollten das doch machen können. konnten sie ja auch im digitone... ich mache mal einen change request. denn noch danke sehr.
Ups. Schon mal jemand gehabt hier? Wollte nur auf Pattern A03 wechseln… 3x versucht, 3x das hier
