Elektron Octatrack
  • #8.465
hab jetzt manuell einfach mal alle 128 samples reingeladen und die end points gesetzt
  • #8.466
ist schwer sowas auf blind & aus der distanz zu beurteilen,,, aber wenn du ein neues projekt machst, track 1 oder welchen auch immer zur flexmachine macht und. in den src-einstellungen die length auf off stellst und dann die samples lädst, passt es dann auch nicht?!
  • #8.467
hmm nee auch keine looppoints.. das sind ganz normale 808-909 samples..
mit den Static Samples gabs dieses problem gar nicht
nur wenn ich in flex bin
Also Loop in den samples ist nicht aktiv und auch bei den Track Einstellungen stehen die Tracks nicht auf Loop oder Autoloop?
  • #8.470
ja
und heißt das jetzt das es in einem neuen Projekt genau so war?
Mit neues Project war alles okay..ging ganz normal
musste aber in dem anderen Project einzeln alle Flex Samples nacheinander reinladen und manuell bei allen den Endpunkt im AED ändern nachm speichern wars auch ok erstmal
M.i.a.u.: Sonamu
  • #8.471
ja
okay.. das ist zwar nervig, aber sagen wir mal es war eine Ausnahme .. weil in den 8 Jahren in denen ich einen OT habe, ist das noch nie passiert
  • #8.472
Eins muss ich den Elekton Geräten ja lassen, die Midi Clock ist echt immer vom feinsten. War schon mit dem Digitakt den ich mal hatte so und ist jetzt mit dem Oktatrack wieder genauso tight. Auch die Bedienung fällt mir komischerweise viel leichter als beim Digitakt.
Bereue den Kauf auf jeden Fall bisher keine Minute. Tolles Teil. :)
M.i.a.u.: Speak Frank, dilettant, robworld und 2 andere
  • #8.473
ich dachte schon ich bin der einzige dr die Bedienung logischer findet als beim DT
M.i.a.u.: Joergsen
  • #8.476
Gibt seit ein paar Tagen eine neue Firmware
Octatrack OS 1.40 comes crammed with new features such as Parameter Randomization, Tempo Per Pattern, MIDI Trig Modes, Parameter Locking Multiple Trigs simultaneously, Trig Preview, additional performance improvements, and much more.
M.i.a.u.: ganje, Rasenmähermann, robworld und 5 andere
  • #8.477
1.40 ist klasse, gibt es aber schon länger - behoben wurden v.a. 2 Bugs, u.a. ein Nerviger, bei dem ein Nachbarpoti bei Parameter-Locks ungefragt mitreagiert.
War aber auch erst verwirrt bei dem 50 Seiten-Dokument...
M.i.a.u.: Speak Frank, Joergsen und verstaerker
  • #8.478
1.40B ist ein kleiner Bug fix:
List of changes from Octatrack OS 1.40A to 1.40B Bug fixes
A button press could in some cases be incorrectly registered as the press of another button. The Trig mode MIDI map was not read correctly when loading projects.
M.i.a.u.: robworld, Joergsen und Speak Frank
  • #8.479
Ich habe gerade ein paar alte Projekte und Samples via PC von der Karte gelöscht und dann ein paar neue Samples draufkopiert. Nun findet der Octa gar keine Audios mehr.
Dateistruktur sollte richtig sein:
Set
- AUDIO
-- Ordner mit Sampler
Jemand 'ne Idee?
  • #8.480
Spannend:
- die Ordner waren tatsächlich alle leer (ich hatte die Files gerade erst reinkopiert).
- laut PC hat die CF einen weg.
Moin mal formatieren.
  • #8.482
oder ne neue kaufen
Eigentlich wollte ich den alten Knaben verscheuern und einen MK 2 kaufen.
Bei ebay KA geht der MK1 noch zwischen 800 und 900 weg. Scheint 'ne gute Zeit zu sein. Im Moment hab ich ihn als Tausch gegen einen A4 drin.
  • #8.484
Hast du die Karte rausgezogen?
Musste ich ja, um via Cardreader neue Samples draufzukopieren.
Es ist übrigens die Original-CF mit der der MK1 ausgeliefert wurde. Kann schon sein, dass die nach all den Jahren einen weg hat. Der Cardreader ist sogar noch aus DM-Zeiten.
Naja, egal. Jetzt bleibt sie erstmal drin, ich sample sonst immer direkt mit dem Octa.
  • #8.485
mein OT ist via USB am Rechner... dann spart man sich das Karten-gefummel
M.i.a.u.: Tompo und bonanzabiker
  • #8.486
Vielleicht auch von Bedeutung:
einige Ordner konnte am am Rechner nicht löschen, jedoch direkt am Gerät (CardTool)
ein paar ließen sich gar nicht löschen
  • #8.489
So, neue Karte hab ich.
Was nu: rein, am Gerät formatieren und gut. Oder muss ich was von der alten rüberkopieren?
  • #8.490
Frische Karte rein schieben, Octa starten, dann formatiert der die korrekt und danach an den Rechner anschließen und mit samples befeuern.
Alles ohne Gewähr, ist schon ne Weile her 😉
