Waldorf Microwave 1 Rev.A ?
  • #181
Da könnte man doch wie bei der Matrix 1000 das komplette Netzteil durch ein Schaltnetzteil ersetzen.. ?
  • #182
Kondensatoren rechtzeitig tauschen! Dann muss man hoffentlich nie eine Ersatzlösung für den Huckpack-Trafo suchen müssen.
  • #183
Und so wie du fragst, hast du offenbar nicht das nötige Wissen.
das immerhin hast du verstanden, dass ich deswegen gefragt habe, weil ich es nicht weiß. das ist doch schon mal was, langt aber noch nicht ganz um die fage zu beantworten.
warum du mir darin widersprichst, dass es kein gewöhnliches netzteil ist, nachdem ich das schon selbst festgestellt habe, bleibt fürs erste rätselhaft.
aber immerhin habe ich jetzt verstanden, dass falls mein microwave irgendwann mal kaputtgeht, dass man ihn dann nirgends reparieren lassen kann außer man hat die nötige fachkenntnis dazu ein 15 volt trafo selbst zu bauen, weil die sich offenbar fundamental von 12 volt trafos unterscheiden - und firmen wie waldorf ihre trafos keinesfalls einkaufen sondern selbst bauen, weil die industrie gar keine trafos herstellt... und weil es ja z.b. von meanwell auch nur 30 verschiedene 15 volt trafos gibt und die nicht zählen... oder so ähnlich.
ist wohl am besten man fragt jemanden, der wenigstens die frage versteht.
ansonsten bliebe ich beim prinzip hoffnung, was das gerät angeht. :)
  • #185
Ich frage nochmal als blutiger Laie und bitte einfach um simple Ja und Nein -Antworten :
1. Die drei Elko-Dinger tauschen weil : Kaputt = ganzes Microwave platt
2. Andere Elko, Kondensator oder was auch immer könnte man tauschen, muss aber nicht, weil wenn die mal kaputt sind müssen sie zwar repariert werden, killen aber nicht gleich den Synth ?
3. Falls jemand von den Kapazitäten hier auch ihn von innen kennt : Gilt das auch für´n MKS50, also das Monster-Elko-Problem ?
Danke !
M.i.a.u.: Octave-Shift
  • #186
Nicht streiten, sonst schlägt das zu große Mikrowellen hier, wenn sich die Gemüter zu sehr erhitzen.
Geht lieber mit mir auf Suche nach allen nötigen Teilen, um dem unnötigen Tod vorzubeugen.
Im Schaltbild kann ich ein paar der kleineren Elkos nicht lesen/erkennen, dazu sind meine Augen zu schlecht. Insbesondere geht es um die kleinen, auf Seite 20 unten rechts eingezeichneten.
Kann das jemand von euch entziffern? Die sind hinter den großen Axialen versteckt. (Die es leider auch nicht von Panasonic gibt!?)
  • #187
Bei Synthesizern die locker 20 Jahre auf dem Buckel haben sollten auf jeden Fall die Elkos erneuert werden. In der PSU.
  • #189
hört mal auf den troll zu füttern .. er will es doch garnicht raffen
es gibt leute, die schon vor 10 jahren in ihrem microwave ein replacement trafo eingebaut haben.
ob es besonders klug ist, das ins gehäuse einzubauen sei mal dahingestellt, aber gehen tut das ganz prima.
passende trafos für 15 V 2A gibt es in den USA in jedem gut sortierten baumarkt fertig zu kaufen, das in dieser welle ist so einer hier:
deswegen hatte ich gefragt, wie ihr denn auf die idee kommt, dass man so etwas nicht fertig kaufen kann sondern selbst bauen müsste.
denn wer das behauptet, der wird ja auch wissen warum, und das wäre dann ja für andere auch interessant zu wissen.
in jedem anderen forum würden einfach diejenigen, die wissen wo man so etwas kaufen kann und wie man es einbaut, ihr geheimwissen preisgeben, damit andere es nachmachen können.
aber wie üblich kommen hier natürlich nur die realitätsverweigernden sequencer-forum-antworten im querdenkerstil "das geht garnicht, es ist aber so, ich hab aber recht, du hast keine ahnung!" - wie eigentlich in jedem zweiten thread hier.
dass, was andere erfolgreich machen, geht also gar nicht. na dann danke fürs gespräch.
  • #191
Gehen kann das schon, Travos mit den entsprechenden Ausgängen kamen mir auch schon mal vor die Linse.
An sonsten gilt: Der Chefkonstrukteur des F104 ( Witwenmacher ) sagte die Hummel könne nicht fliegen da Ihre Daten gegen die Regeln der Flugphysik sind - die Hummel interessiert das nicht und sie fliegt einfach ( aber der F104 machte Platsch ) .
Einen Travo zu adaptieren wird schon gehen, der Aufwand ist höher, das Fehlerrisiko auch.
Von daher ist das rechtzeitige Austauschen der "Goldstücke" sicher das erstmal Wichtigste.
Was Wir aber mal klar dokumentieren sollten ist die jeweils anliegende Spannung am Ausgang des Travo´s - denn auch die Travo´s können so von sich aus mal den Geist in Zukunft aufgeben ( Isolationsschaden - das dauert zwar meist sehr lange aber passiert - habt Ihr aus den 60/70er Jahren noch einen der blauen "Märklintravo´s" ? - Das sind solch Kandidaten - unabhängig von der Spannungserhöhung von 220 auf 230V ) .
Man muss sich am besten als Experte deklarieren - dann glauben Einem die Jenigen welche zu Denen zählen "Denen man so was ja erzählen kann".
( Klappt ja in der BRD die letzte Zeit hervorragend ;-) )
Das Servicemanual habe ich die letzte Zeit nicht mehr vor der Nase gehabt - mein Microwave ist nun im Rack - evt. Aufgabe für jemand der die Kiste grade gut zugreifbar hat ( und richtig messen und interpretieren kann - nicht nur als Experte darüber lamentiert )
  • #193
Was ist eine PSU ?
persönliche Syntheshizer Unterkunft ?
Schaltnetzteile fing man damals erst an - die Dinger sterben natürlich früher als TravoNT´s.
Da kann man viel Zeit verballern wenn die SNT´s sterben - hatte 2 Geräte ( nicht Synths ) wo das Problem bestand.
  • #194
Der guten Ordnung halber und nicht böse gemeint, Trafo (mit F) ist die Abkürzung für Transformator.
  • #198
@swissdoc ( oder auch Andere ) - sind die Ausgangsspannungen des TraFo´s in den Service Manuals klar ersichtlich ?
  • #199
Randnotiz: Mein Microwave hat auch noch diese goldenen Kondensatoren und jetzt kriege ich durch die Diskussion langsam Angst den einzuschalten. Werde dann auch mal ein paar Neue besorgen. Danke für die Erinnerung…
M.i.a.u.: citric acid und Octave-Shift
  • #200
Ich kann´s echt nicht fassen !
Ich habe in #185 eine, denke ich, extrem einfach zu beantwortende Frage für solche Superkapazitäten wie Euch gestellt.
Weil ich wirklich nichts (NICHTS !!!) von jedwedem PSU, Kondensator, Schaltnetzteil oder weis der Geier was weiss. Rein gar nichts!!!
Statt einer simplen Antwort gibt´s aber nur Verarschung und Gelaber.
Ihr seid schon tolle Hechte, ein Forum voll von Superkapazitäten, vielen Dank !
  • #201
Wenn du nicht mal weißt wofür PSU steht solltest du definitiv nicht selber Löt- und Reperaturarbeiten an einem elektronischen Gerät durchführen!
Dafür gibts Werkstätten. Gib deine MW zu eben solcher!
Und jetzt zu deinen "Fragen":
1. Ich sehe hier keine Frage
2. JA
3. Nein
M.i.a.u.: qwave
  • #202
Danke !
1. Ja
2. Ja. (also nicht zwingend nötig. Nur Könnte)
3. Weiss ich nicht, habe ich nicht.
  • #203
Wollte ich auch nicht, da hast Du auf jeden Fall Recht. Aber einfach nur wissen, was unbedingt zu tun ist.
Zu 3. Dann brauche ich den ja schon mal nicht extra auszubauen (ist bei mir alles eher schwerer zugänglich), danke!
  • #204
Wir sollten klug sein und als „Schwarm“ zusammenarbeiten, anstatt dass jeder Einzelkämpfer ist. Im Prinzip haben wir doch alle das gleiche als Ziel: unseren Synthesizer „retten“.
  • #208
Du hast natürlich Recht. Aber eigentlich stehen alle relevanten Infos zu den Netzteilkondensatoren schon auf Seite 1 dieses Threads. Man muss sie nur lesen.
Das stimmt zwar schon, allerdings haben wir ja festgestellt, dass sich nicht alle MWs gleichen.
Meine Idee ging soweit, dass wir auflisten, wer welche Variante und Bestückung hat, damit können wir sehen, ob sie doch ähnlich aufgebaut sind. Ich z.B. kann zb auf den Kleinen die Werte nicht ablesen.
Dann sind wir uns gegenseitig eine Hilfe.
M.i.a.u.: Tom Noise
