  • #4.951
Problem ist gefunden, war ne schlechte Lötstelle am Mikrofon :-)
M.i.a.u.: onkelhoste, Bodo, AC1 und 2 andere
  • #4.952
One module to rule them all ... :pferd:
M.i.a.u.: Xsample, amesser, RustyChuan und 4 andere
  • #4.955
Jeannie goes to Eurorack
Eingänge
Clock IN : steuert den Sequenzer Takt
Gate : erzeugt ein Note On / Note off Signal
V/OKT : Steuert die Notenhöhe
PAR 1 & PAR 2 : wahlfreier MIDI CC
und Ausgänge
OUT L & OUT R : Audioausgänge von der Jeannie
Jeannie Connector : Kabelverbindung zur Jeannie beinhaltet das Serielles Steuersignal , Midi IN, Audio L/R
MIDI IN : Für die Programmierung der MIDI CC Daten für PAR1 & PAR2 oder Midi IN Signal für Jeannie
MIDI OUT : für externe Synthesizer
Es gibt einen Taster S1 für die Programmierung der CCs (PAR1 & PAR2). Betätigt man S1 blinkt die Diode S1 und man kann über einen externen Controller oder Synthesizer die beiden PAR1 & PAR2 programmieren. Wie das genau funktionieren soll, muss ich mir noch überlegen.
M.i.a.u.: AC1, Miks, stuartm und 2 andere
  • #4.956
Meinen hab ich von Thonk.
Meine Erwähnung von 'in D' hat schon einen Grund, ich bestelle grundsätzlich gar nix mehr aus GB weil ich nicht einsehe unverschämte Versandkosten zu bezahlen, keinen Bock habe auch noch horrenden Zoll obendrauf zu zahlen UND auch noch extra bis zu 50km zur nächsten Zoll-Abholungsstelle zu fahren mit der ganzen Zeit- und Spritverschwendung, yadda, yadda, yadda. Mag jeder gern anders sehen und halten, wollts nur mal erklärt haben.
M.i.a.u.: tangrami, Miks und humax5600
  • #4.957
Kann ich verstehen.
Wenn du bei Thonk unter 150 Eur bestellst - und das geht mit dem Turing Machine Kit - geht das per Fedex direkt durch bis zu Dir, ohne zum Zoll zu müssen.
(IOSS - Import One Stop Shop, wird alles vom Versender vorab erledigt).
Ja, man zahlt grundsätzlich drauf für die Versandkosten, aber Thonk hat immer mal wieder Aktionen mit versandkostenfrei für EU Bestellungen oder wie zuletzt Ende Dezember 20% auf alles.
Da lohnt es sich schon, gerade für die Kits die hier auf dem Festland schwer zu bekommen sind.
M.i.a.u.: humax5600 und 10716
  • #4.958
Mache das genauso mit Thonk. Abwarten bis irgend welche Sonderangebote kommen und dann bestellen. Was ich immer mal wieder brauche und früher viel bestellt hatte, sind Stereo Poties, aber die bekommt man teilweise auch bei 3U ebenso wie 3,5mm Stereobuchsen.
Bei Pusherman habe ich früher viel bestellt, aber nach einigem Ärger mit doppelt gezahlter Steuer kaufe ich dort nichts mehr. Mit IOSS Verfahren läuft da nichts. Es wurden wohl immer mal wieder Versuche unternommen, aber die haben selten funktioniert.
M.i.a.u.: stuartm und humax5600
  • #4.959
Beim It's 555... kommt inzwischen hinten was raus, hab aber den Eindruck, dass nicht alle CV- und Width-Funktionen funzen.
Schnauze voll. Ich reiß alle BCM847/857 in der eigentlich zu kleinen Bauform wieder runter und mach welche in SOT457 (wie eigentlich vorgesehen) drauf.
So. Hab mich heute endlich mal drangesetzt. War dann glücklicherweise doch weniger Aufwand als befürchtet:
Der 857 in der ersten Stufe war im Eimer, den habe ich ersetzt. Und dann tat der Width-Regler in der zweiten Stufe nicht. Lupenbrille rulez: Eine misslungene Lötstelle beim dortigen 857. Nachgelötet, und jetzt tun alle Regler glaubwürdig :supi:.
Mein 5U-System ist damit erstmal voll & fertig - da ich ja inzwischen doch auch Eurorack habe, werden zukünftige Module wohl nur noch in 3U kommen.
M.i.a.u.: stuartm und Miks
  • #4.967
…puuuh! - der liegt hier schon seit vielen Jahren in der Schublade - komme einfach nicht dazu…
Lohnt sich, da mal ranzugehen (und falls nicht schon vorhanden, empfehle ich unbedingt den Expander dazu!).
Danke :D
…schaut gut aus, bin gespannt auf Töne daraus…
Ist an mehr oder weniger allen Tracks bei mir beteiligt :D.
  • #4.968
Heute meine fünf VCAs fertig bekommen. Kallibrieren muss ich noch.
M.i.a.u.: AC1, onkelhoste, Feedback und 2 andere
  • #4.969
Heute Nachmittag hatte ich mich ein wenig mit dem Maffez VCO beschäftigt. Leider komme ich damit nicht so richtig weiter, weil ich den C1 in der Mitte des Bildes nicht so ganz verstehe. In der Bom nicht vorhanden, im Schaltplan mit 1n nicht als Elko bezeichnet aber auf dem PCB doch als Elko. Da muss ich jetzt doch mal den Erfinder, den Kollegen @Maffez fragen, was er sich da gedacht hat.
  • #4.972
Ja, sehe ich auch so : C1= 1nF
Danke fürs gegenchecken. Habe 10 Stück in der Bucht für einen einigermaßen angemessenen Preis gefunden und bestellt. Sind zwar axial, aber ich bekomme den schon irgendwie eingebaut. Das mit den 2 Spannungsreglern war auch nicht so einfach. Habe jetzt nochmal welche aus China bestellt. 8V braucht man nicht so oft. Habe für den einen 7908, um damit überhaupt weiter zu kommen, 6€ bezahlt. Spannend bei dem Modul ist auch das Wechselbad des Lötens. 1206 Teile gepaart mit den total winzigen Doppeltransistoren. Habe aber jetzt statt dessen 0805 über die Pads gelötet. Geht notfalls auch und die sind für mich günstiger und besser zu besorgen als 1206. Und 1206 mit niedrigen Toleranzen z.B. 1% ist auch schwierig.
M.i.a.u.: 11919
  • #4.973
Jau, 1nf, werd ich noch in der bom ergänzen! Das geht oft nebenbei am Abend so Dokumentationen… die doppeltransistoren yep, bringt schon bissl zum schwitzen und falls ich mal ne weitere Revision mache, dann mit through hole, sofern platz ist.
übrigens hab ich nen einfachen Keramik Disc für den 1nf in meinen - polystyrene macht kaum Unterschied.
ich hab Halt für die ersten Sachen 1206 gekauft und wollte jetzt auch nicht für jedes Modul andere Größen nehmen. Wird sich noch alles einpendeln… :)
kann nur empfehlen, falls du zwei machst, die Normalisierung für mod 1 und 2 nicht auf die eigene square und tri zu legen, sondern auf die des partnermoduls, damit kann man sehr feine crossmod Sounds machen.
  • #4.974
So ist das halt mit dem Einkaufen. Ich habe bei meinem Wiedereinstieg in die Elektronik vor 5 Jahren zuerst 0603 gekauft, weil der eigentliche Auslöser dazu Mutable Instruments Module waren und die Nachbauten sind bis auf ein paar Ausnahmen mit 603. Da arbeite ich immer aus den chinesischen Musterbüchern.
Da muss ich doch auch mal den 2600 Experten fragen: ist irgendwas in Sachen Eurorack Modul in der Planung in Sachen Einbindung des B2600 ins Eurorackformat?
2 VCOs werde ich garantiert machen.
  • #4.975
Nice, im Duo machen die erst richtig Spaß:)
2600 connex: muss ich mal schauen, hatte ja so ein utility mal zusammengebaut mit comparator und glide und so. Im Moment sind zwei filter protos am Weg, ein cem3350er Dual bandpass/lowpass und ein 4pol svf, das auf nem ssi2040 basiert. Dann on/off bin ich an einem wellenform splicer/shaper, der nen ic-switch als grundlagehat, bin aber nicht nicht so gehyped davon. mal schauen…
M.i.a.u.: 10716
  • #4.977
Ich liebe 3350 Filter und habe schon zwei zusammen geschraubt.
1. https://kg.kg/cem3350-eurorack-filter/
2. https://www.quinie.nl/untamed-the-filter-in-the-shop/
Bin ich gespannt was da kommt und ob der anders klingt.
die beiden Projekte sind cool
mein 3350er eher geradlinig vom Aufbau - parallele Verschalung mit spread Parameter für Vokales :
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/maffez-module.164918/post-2545614
Serielle Konfiguration gefällt mir bisher nicht sooo, aber vielleicht entwickelt sich noch was auf der Grundlage. mag den Klang des IC aber auch voll! Charakterfilter :)
M.i.a.u.: 10716
  • #4.978
Es sind bei mir auch die vokalen Qualitäten, die ich mag.
  • #4.979
...von dem 3D-druckbaren Eurorack-Case hatte ich ja schon wiederholt geschrieben (https://cults3d.com/de/modell-3d/gadget/expandable-eurorack-case-blocks), leider hat der Entwickler es (noch) nicht geschafft einen Deckel dafür zu entwerfen...
...da habe ich mich jetzt mal drangewagt - trotz fehlendem Material (nur zu kleine Birkenholz-Platten) und fehlendem Werkzeug (der Laser ist immer noch nicht einsatzbereit) ist eine erste Variante heute Abend fertig geworden; statt Holz wollte ich womöglich auch durchsichtiges Plexiglas verwenden - wenn denn dann der Laser hoffentlich im Frühjahr läuft...
...proof of concept:
M.i.a.u.: sospro, RustyChuan, Braunsen84 und 4 andere
  • #4.980
Hidiho,
Heute die Filtereinheit für meinen 4 Stimmigen Modularsynth fertig gemacht
4x 3320 LP Filter
M.i.a.u.: AC1, amesser, humax5600 und 4 andere
