Buchla 200e System
Frage zum 250e:
angenommen ich hab ne komplexe Sequence die mir aber nicht mehr gefällt, kann man irgendwie alles leicht initialisieren, so das man eine Basic Sequence hat?
Das würde ich über die Copy-Stage-Funktion machen – da man in einer Copy-Aktion die Werte beliebiger Parameter über mehrere benachbarte Stages hinweg kopieren kann, stellt man eine Stage auf den gewünschten Init State und kopiert diese Stage dann über alle Stages hinweg ("mit einem Wisch ist alles weg"):
"The 251e has the capability of copying information from one stage to other stages. To perform this trick, hit the copy button so its LED is blinking. Now, instead of hitting the “display” button, as we did for copying sequences, hit the switches or turn the knobs associated with the parameters you’d like to copy; the LED’s (or displays) will proceed to blink. Turn the stage number pot to each of the stages you’d like to copy to, depressing it to activate the stage copy. You may hold it depressed while turning it to address contiguous stages. Complete the operation by pressing “copy” again."
Alternativ würde ich ein Preset für den gewünschten Init State aller Module opfern. Dann deaktiviere ich Remote Enable bei allen Modulen, deren Init State ich nicht laden will und lade über Recall den Init State für das Modul, dessen Remote Enable aktiv ist.
der 250 hat keine copy function .. nicht das ich wüsste.
das mit dem init preset kam mir auch in den Sinn, aber dann bei allen Modulen remote auszuschalten, erscheint mir umständlich. Daher meine Frage
nicht so genannt... aber man kann zumindest einzelne Parameter schnell für alle steps übernehmen...
im edit mode den Parameter hallten und dann am Mittelrad 360° drehen.
Wenn ich damit auch komplexe loops und step-jumps auflösen kann, ist das sicher okay
SA Modular hat ein anderes Gewindemaß :dancehammer: .. die Buchla Schrauben sind ein µ zu dick dafür . Vermutlich sind es die M3 statt M2.5
abgesehen davon bin ich kein Fan der Knurlies... das sieht einfahc nicht gut aus
Die M3 sind die etwas dickeren Schrauben für Standard Eurorack, zu dick für SaModular. Ich habe aber auch ein skylab case, da passen die Knurlies auch.
Ich dachte du hast ein SaModular Case. Frage doch SaModular direkt. Deine Schrauben müssen für das Gewinde des Cases passen. Da bringen dir die Spezifikationen von Buchla eher wenig.
Nein ich hab ein Buchla Case. Ohne Buchla Case kein Support von Buchla.
Bei zwei Modulen die ich gebraucht gekauft habe waren keine Schrauben dabei. Jetzt suche ich passende.
komisch ich hab hier ein paar Knurlies verbaut... die sind zu dick fürs Buchlacase , passen aber wunderbar in 2 verschiedene Eurorackcases
das hab ich ja geschrieben. Knurlies gibt es 2 Ausführungen. M3 = Standard Eurorack Cases, z.B. Intellijel, oder M2.5 (dünner) -> die passen auch für manche Eurorack cases z.B. das Make Noise skiff, oder eben Samodular Case oder Buchla Skylab.
So langsam schwant mir das ich einem generellen Problem auf der Spur bin, das nur noch nie jemand bemerkt hat.
Mein erster 281e ist ja bei Schneiders.. vielleicht tritt das Problem ja auch dort mit ihrem 225e auf.
Ich teste grad nochmal ob das problem auch mit dem 225m - also der FW-card besteht - und ja während ich den Satz schreibe, kam der Aussetzer.
es gibt mittlerweile einen guten Austausch mit Richard von Schneidersladen.
Allerdings ist das Ergebnis alles andere als klar, der Fehler ist noch nicht identifiziert.
Ich schicke jetzt das komplette case zu Schneiders.
Jetzt schiebt man es auf mich, ohne Belege, nur weil man mit dem Latein am Ende ist.
Nachdem ich klar gegliedert 5 verschiedene Methoden erläutert habe wie ich das 200e per Midi ansteuere und monitore , sagt man mir immer noch meine Geräte würden zuviele CCs raussenden.
Aber dort geht man mit nem Keystep ran und meint das sei das perfekte Gerät.
Ich soll meine DAW mal direkt mit Midi DIN anschließen. Erstens besitze ich keinen Atari - meines Wissens der einzige Computer der ein Midi-Interface integriert hat und zweitens liefert Buchla selbst nur einen TRS-DIn Adapter dazu.
Was für ein Unfug, und wie erklärt man sich dann , das das Problem auf Bus B&D niemals auftritt?
So ich werde nun nochmal wissenschaftlich rangehen und es dokumentieren.
Seit 3 Wochen versuche ich zu ergründen was da vor sich sich geht. Ich treffe eigentlich nur auf geballte Inkompetenz und die Behauptung ich würd irgendetwas falsch machen oder Leute die ganz offensichtlich nicht durchlesen was ich schreibe.
Aber keiner kann konkret benennen was ich falsch mache oder wie ich es richtig mache.
Ich habe das falsche Case, ich verstehe nicht wie das mit den Bus-Zuweisungen ist, ich schicke die falschen Mididaten mit dem falschen Interface.
Ich kann sehr hartnäckig sein. Ich werde Buchla beweisen das da irgendetwas kaputt ist und die in der Pflicht sind das zu reparieren oder auszutauschen.
Ich werde ab jetzt nichts mehr dazu öffentlich schreiben und erst ein update geben , wenn die Lösung da ist.
Sorry, hatte gehofft das wird etwas schöner mit dem Buchla.
P.S. nur zu Einordnung, das ist keine kleinliche Spinnerei .. wenn ich eine 32tel Sequence spiele kommen die Aussetzer im Sekundentakt, nachvollziehbar über 5 Sequencer und 3 Anschlussmethoden
Hat jemand von euch zufällig n 207e und weiß ob es normal ist, das die Preamp Section nicht Teil des Presets ist?
Also bei mir werden die Gain settings nicht gespeichert, bzw restored
dank ausführlicher Tests meinerseits und einem Bestätigungstest von serge lies sich das Problem bei Schneiders gut nachvollziehen und eingrenzen.
Die MCU des 225e wurde getauscht. Nun läuft - laut Schneiders -alles tadellos.
Hurra!
@serge vielleicht lässt du dein 225e auch mal durchchecken
P.S. die Reparatur ist eine Garantieleistung von Buchla
Gibts n speziellen Trick die FW des 225e zu updaten ?
Irgendwie scheint das nicht zu gehen. Wenn ich z.B. beim 281 oder dem Presetmanager des 225 die FW update blinkt die FW card schnell und an den Modulen blinkt auch irgendwas anders als normal.
Nur beim 225e passiert irgendwie überhaupt nichts. Kann dieses Verhalten jemand bestätigen?
Der 292e sollte leuchten, wenn Du bei irgendeinem Modul gerade die Firmware updatest. Beim 225e Midi Decoder weiß ich es gerade nicht, aber es gibt definitiv Module, wo man nichts sieht. Aber Schneiders haben den bestimmt upgedatet. Das ist das erste, was man lernt, wenn ein 200e Modul nicht richtig funktioniert.
ja die haben die FW neu aufgespielt .. die schrieben in etwa "neue MCU installiert und FW neu aufgespielt".
dachte wiederhol ichs nochmal.. wer weiß wozu .. mir fiel nur auf das so gar nichts angezeigt wird. Zumindest die FW card sollte eigentlich schnell blinken für n Moment.
Die FW-Card sollte wirklich blinken ...
Was sagt denn das Display, wenn Du RemoteEnable drückst?
An dem grundsätzlichen Problem ändert der folgende Vorschlag natürlich rein gar nichts, dennoch: Tritt das Problem auch auf, wenn nur die Tonhöhen vom internen Bus kommen, die Pulse aber extern von den Bussen E bis H gepatcht werden?
