www.sanier.de
Na ja fastDas obere Foto sieht aus, als hättest du's mit Sprengen schon versucht!
Das kann ich mal Testen.Es gibt in Baumärkten Sets zum Lösen von durchgegniedelten Schrauben, auch bei Pearl hab ich das kürzlich mal gesehen.
Ob und wie die funktionieren, kann ich aus Erfahrung aber nicht berichten.
Ne sorry, dafür bin ich zu blind!Ansonsten kannst du vorsichtig (um die Frontplatte nicht zu beschädigen, har, har) mit einem Dremel und einer feinen Trennscheibe einen Schlitz in die Schraubenkopfruine schneiden und die Schraube dann mit einem Schlitz-Schraubendreher herausschrauben. Vorher würde ich dick Klebeband drumrumkleben, um weiteren Beschädigungen vorzubeugen.
Ja so ein Kit werd ich mal probieren, bohren eher nicht.Da gibts so ein Kit für - mal irgendwann mitbestellt, allerdings hab' ich das noch nie probiert, ansonsten aufbohren.
Festsitzende Schrauben lösen – diese 8 Tipps könnten helfen
Festgerostete und aus anderen Gründen festsitzende Schrauben können extrem hartnäckig sein. Unsere 8 Tipps könnten helfen!www.sanier.de
Hallo:Hoffe ich bin hier (einigermaßen) richtig
Ich hab ein Problem mit zwei Schrauben im Buchla Case - bekomm die nicht mehr auf.
Evtl. hat hier jemand einen Tipp für mich - Bitte nicht sprengen (kämm chon von meiner Frau)
Hab mal zwei Fotos davon:
Danke schon mal.
Damit wäre ich vorsichtig.ansonsten aufbohren.
Dann würde ich das in die Hände eines geeigneten Profis geben (Fernsehtechniker oder so jemanden).Ne sorry, dafür bin ich zu blind!
Ich nehme an die Platte ist aus Metall und man muss ja erst mal nur so weit bohren (z.B. vorsichtig, mit Akku Schrauber) bis der Kopf der Schraube ab ist. Danach kann man wahrscheinlich die Platte abnehmen und kommt hoffentlich besser an den Rest der Schraube.Damit wäre ich vorsichtig.
Erstens, weil man das Ganze ja auch irgendwie wieder zubekommen möchte, und zweitens, um nicht das Gehäuse voller Metallspäne zu haben.
Ich würde übrigens bei jeder Methode vorher den Rest des Gehäuses möglichst hermetisch verschließen, um Letzteres möglichst auszuschließen.
hatte bei mir mal nicht geklappt... das einzige was ich danach hatte, war ein kaputtes GummibandGummiband vom Einmachglas auf die Schraube legen und dann mit dem Schraubendreher fest drücken und drehen. Klappt eigentlich immer bei ausgenudelten Schrauben.
Das sind kleine ca. 3mm Schräubchen und keine fetten Schrauben, die man mit einer Gripzange bearbeitet.
du kannst auch ein 40mm Flacheisen am Schraubenkopf anschweißen ...*eine Grip-Zange, die üblicherweise beim Schweißen verwendet wird, gibt es in vielen verschiedenen Größen, undd wird um den Schraubenkopf passend angelegt; dann wird die Feststellschraube ca. eine Viertel- bis eine Halb-Drehung weitergedreht und die Grip-Funktion (Festklemmfunktion) aktiviert…
…damit bekommt man jede Schraub unfallfrei los…
Der Hinweis für dich sollte das "Notbehelf" im Text sein. Gripzangen funktionieren ebenfalls bei kleineren Schrauben kaum, sind unsicher, rutschen trotz Grip ab usw. Schau dir die Zange im Link nochmal genau, da sollte man eigentlich erkennen können, warum die bei dieser Art Schrauben zuverlässig funktioniert, im Gegensatz zu den Ausdrehtools oder Gripzangen.
Danke schon mal.
ne richtige flex halte ich für überdimensioniert ich bleib weiterhin bei proxxon.
Also, das werd ich auf alle Fälle probieren.Vergiss die ganzen Ausdrehtools, das haut bei solch kleinen Schrauben nicht wirklich hin. Die beste Lösung dafür ist sowas hier:
https://www.amazon.de/dp/B00NBSVYOY/
ich hatte letztens ein ähnliches Problem mit dem Nummernschild bei einem Krad ... hab so ein Set, aber hat bei den Schrauben nicht funktioniert.Da gibts so ein Kit für
Wenn man sehr vorsichtig ist, un die Umgebung mit Malerkrepp oder Gaffa abklebt, könnte das eine gute Lösung sein.Ich nehm da immer mein Proxxon und ne kleine Trennscheibe und mach einfach Schlitzschrauben draus![]()
Mit einem Akku Schrauber, auf langsam gestellt ohne fest aufzudrücken, ist die Gefahr abzurutschen überschaubar. Geht bei entsprechendem Halter für den Bohrer (aka Handbohrer) auch mit der Hand, dauert dann natürlich was länger.Bohren ist definiert keine Option für mich, wenn muss das wer machen der das echt kann.
