majestix
Da habe ich noch Hoffnung, dass da was kommt. Alleine schon weil die Dokumentation richtig gut istEs sind software envelopes, es scheinen die Gligli 2.0 Envelopes zu sein. Ich hätte mir da auch die verbesserten von Imogen gewünscht.
Ja, das wäre toll! Wünsche ich mir auch! :)Da habe ich noch Hoffnung, dass da was kommt. Alleine schon weil die Dokumentation richtig gut ist
Ja, ist er.ist der LFO eigentlich global, also nicht pro Stimme?
Es sind 400 Speicherplätze, aufgeteilt in 4 Bänke (A-D) mit je 100 Presets. Die Bänke wählt man aus wenn man den Preset-button drückt und hält und dann button 1 für Bank A, button 2 für Bank B usw. wählt. Die erste Bank A sollte 100 Werkspresets enthalten, die anderen 3 sind nur mit Init Sounds gefüllt.Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich bei den 400 presets, wie auch immer man den Zahlenkreis über 99 aufruft, lediglich um Speicherplätze handelt, die mit eigenen Sounds belegt werden können?
Ich habe bisher noch keines gesehen, aber so viele Geräte gibt es ja noch nicht da draußen. Kommt sicher noch.Gibt es inzwischen ein zu empfehlendes How-to bzw. Step-by-Step-Video,
Ist das wirklich so schlimm. Ich bin einem P600 hin und wieder mal näher gekommen, aber ausser Presets wechsel oder Knöpfe drehen, habe ich nie gemacht. Einen Gligli hatte ich noch nie vor der Nase.Gibt es inzwischen ein zu empfehlendes How-to bzw. Step-by-Step-Video, welches einem verständlich die grundlegenden Funktionen des Gerätes näherbringen.
Ich glaube das geht so nicht. Man kann aber einzelne Sounds oder ganze Bänke per copy (preset+8) und paste (preset+9) in andere Bänke schreiben.Kannst du mir erklären, wie man Sounds in einer anderen Bank speichert bzw. ob das überhaupt geht.
Ich habe bisher keine andere Möglichkeit gefunden, als die beiden Ziffern nacheinander einzugeben. Ansonsten natürlich per Program Change von außen.Und kann man irgendwie den 10erZähler sperren
Die Auflösung beträgt 1000 Schritte und natürlich wird das auch so abgespeichert.Ist das wirklich so schlimm. Ich bin einem P600 hin und wieder mal näher gekommen, aber ausser Presets wechsel oder Knöpfe drehen, habe ich nie gemacht. Einen Gligli hatte ich noch nie vor der Nase.
Wenn an den Reglern gedreht wird, dann zeigt das Display ja Werte an. Das sieht nach mehr als 0-127 aus. Dennoch wird hier und da die schlechte Auflösung bemängelt. Wird nicht in dieser hohen Auflösung abgespeichert?
Ah, guter Workaround, danke! D ist ja eh frei.Ich hab mir die Bank A als Backup nach Bank D kopiert und überschreibe dann einfach die Sounds in Bank A, wenn ich ein Preset anpassen will.
Jep, nicht einmal +/- Tasten. Die würden ja schon helfen.
Links von der [0] wäre noch Platz für [-], und rechts von der [0] wäre noch Platz für [+].
Durch die Programme durchsteppen mit [-]/[+] müsste möglich sein.![]()
Was interessant ist - das taucht bei mir erst auf wenn bei der VCA Envelope eine andere Form angewählt wird. Bei Slow Linear gibt es keinen ungewollten Glide-Effekt bei den Oszillatoren. Ist das bei Dir auch so?Das nicht abschaltbare Glide kann ich leider bestätigen
Wenn Voice Spread auf On gesetzt wird, dann wirkt der Unison Detune Parameter auch im Polymode auf die Voices. Der verstimmt dann die VCOs der Voices gegeneinander von „wenig“ bis „Hilfe, ich brauche Service“.Wofür ist eigentlich der Voice Spread Parameter? Normalerweise würde ich hier an“Stimmen im Panorama„ denken, aber der hat ja nur n Mono Out. Leichtes Detune der Voices?
Wie meinen? "Seltsam"? Ich denke, dass ist spätestens seit Schwarzenegger geklärt, das Thema ...Der Herr mit dem seltsamen englischhat jetzt auch endlich das katzenfreies Video veröffentlicht
Alles klar. Dachte ich mir doch.Die Auflösung beträgt 1000 Schritte und natürlich wird das auch so abgespeichert.
Ein sattsam bekannter Effekt, hängt aber auch mit der Filtercharakteristisk zusammen und wie stark das Filter angefahren wird. Kommt aber nicht von Stufen in der Ansteuerung. Es ist genau, wie Du schreibst.Wenn Leute Steps beim Filter hören, liegt das auch manchmal an der falschen Interpretation des Gehörten. Zb. wenn einzelne Obertöne per Resonanz verstärkt werden, wenn man "drüberfährt" - gerade bei der Saw Welle hört man dann natürlich Stufen.
Das klingt ja fast nach einem Bug. Oder ist es ein Design-Flaw und auch beim Original so?Bei Slow Linear gibt es keinen ungewollten Glide-Effekt bei den Oszillatoren.
Das kann ich nicht sagen, aber ich habe es mal als Bug bei denen bei Facebook gemeldet. Auf der Behringer Support Site kann ich kein Ticket für den Pro-800 senden, weil das Ding noch gar nicht in dem dropdown listing auftaucht.Oder ist es ein Design-Flaw und auch beim Original so?
Ich find's sehr charmant und symphatisch. English mit Dschörman Ruuuts und deutlichem Ruhrgebeatsunterton aus Berlin. Da kann ich "relaten"Der Herr mit dem seltsamen englisch
