Mich würde ja nach wie vor interessieren, ob Env->Filter in der Polymod beim Original auch nicht funktioniert. Damit könnte man ja sonst in Kombination für mehr Tiefe zumindest beim Filter sorgen.Das würde vermutlich weiter vom Original entfernt sein. Bin auch nicht sicher, ob das hardwareseitig verankert ist (Widerstandswerte und so).
Der Jupiter 8 war auch kein Monster der Modulationstiefe und wird trotzdem geliebt, also was soll's.
MoinAn einer zu langsamen CPU (wie beim Orginal ohne GliGli-Erweiterung) liegt es in diesem Fall sicher nicht
ja wieder eine der Blasen der Firma.... Ja der synth ist sonst echt guthat wohl nicht geklappt, ich kann zumindest kein Update finden. Aber grundsätzlich funktioniert und klingt er ja gut, sollen sie sich ruhig Zeit lassen und es dafür gut machen...
Das erklärt es dann wohl, danke. Gemessen sind es ca. 5ms, aber man kann das zumindest beim Filter durch geschickte Programmierung des Patches noch etwas verbessern.Moin
Das liegt auch beim Original nicht nur an der schlappen CPU, sondern auch an der Hardware-Schaltung an sich. Am VCA-CV-Eingang der CEM3372 gibt es einen Tiefpass, der mindestens 1ms braucht, bis die CV voll 'da' ist. Wenn dann die Berechnung der ENVs dann noch entsprechend langsam vonstatten geht kommt man auf die 'gefühlten 2-3ms.
Jenzz
Hattest Du dazu schon ein HowTo gepostet? :)aber man kann das zumindest beim Filter durch geschickte Programmierung des Patches noch etwas verbessern.
Von wegen schön klingen und P600. Bei einem der Treffen in Kufstein bei Theo Bloderer gab es diesen Moment am Abend, alle waren schon etwas schlapp und müde, die Ohren bluteten ob der vielen Synth-Sounds, die man sich über Kopfhörer den ganzen Tag gegeben hatte. Da kam aus der Stille ein wunderschöner Sound, Theo hatte einen P600 an die PA angeschlossen und ein paar Akkorde angeschlagen. Schlappe Hüllkurven hin und her, alle stellten die Lauscher auf und wollten wissen, wo der Wohlklang herkam.
Ist in der MacheHattest Du dazu schon ein HowTo gepostet? :)
Ja genau. Ich meine da gab es aber mal ein OS Update Eines Fremdentwicklers, der diese Problematik anging.Ist der P600 nicht für genau das berühmt/berüchtigt? Schlappe Hüllkurven.
Du meinst jetzt aber nicht GliGli (was ja im Pro800 drin ist), sondern eine andere Modifikation?Ja genau. Ich meine da gab es aber mal ein OS Update Eines Fremdentwicklers, der diese Problematik anging.
Du meinst das:…
@qwave hatte mal schöne Bilder der Treppenstufen beim VCA online.
eher nerdige Messungen und so:
Genau.Du meinst das:
Den braucht es einfach, da die Update-Rate so niedrig ist, dass man die Stufen hören würde. Siehe das Bild vom Wave. Wenn man darauf achtet, hört man es auch. Erinnert mich an den genialen Synth-Rate-Vergleich von Peter Gorges mal vor Ewigkeiten in der Keyboards und auf der CD.Am VCA-CV-Eingang der CEM3372 gibt es einen Tiefpass, der mindestens 1ms braucht, bis die CV voll 'da' ist.
Da möchte aber jemand dringend eine Krise sehen/herbeireden, die ein Großteil der Käufer nicht sieht.Erst Portamentogate, jetzt noch Abtastkrise...ich weiß nicht ob das beides beim Original auch so war, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass Behringer sich mit ihrem ersten Polysynth-Clone keinen Gefallen getan haben.
Hatte vorhing mal Bock die schlappen Hüllkurven und die miese Auflösung meiner Prophet-Gurke schwingen zu lassen.....
Zumal es mit dem Pro-1 einen Synth für schmales Geld gibt, der genau das hat: Sauschnelle knackige HüllkurvenAndererseits, nicht jeder Synth muß alles können. Schwächen umgehen und seine Stärken nutzen.
Haha, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen, einfach mal nach dem Handbuch zu googeln. DankeIrgendwie kommt es aus der Mode, Handbücher auch mal zu lesen:
Also: Das gehört so.
Vermutlich wird man die Attack Zeiten nur im OS justieren können.So, moment, hab nicht aufgepasst, ob die attackzeit bei allen hüllkurventypen am vca slew aufweist oder nur bei bestimmten Typen? Ist das so? Die cpu geht bis 180mhz hoch, also sollte auflösung kein Problem sein…
an allen vcas ist am pcb jedenfalls ein passiver lowpass dran - hab die caps an den Common base Transistoren mal rot eingekreist… wieviel slew die machen, das müsste ausgemessen werden.
Oberer 13700 wird wohl für vco 1&2 mix Level zuständig sein, der untere dann final vca und vco2 auf Polymod (noise bräuchte auch noch level aber das ginge gut von der cpu aus).
Jo, denke ich auch. Mehr als ein paar nf bei den Kondensatoren wäre ziemlich gedankenlos und auch wenn B in der Vergangenheit manch seltsame Designentscheidung getroffen haben, lernt man schon auch dazu.Vermutlich wird man die Attack Zeiten nur im OS justieren können.
das war Prophet-600 mit GliGliKlingt echt „schlapp und gurkig“
Welche Prophet Gurke war das?
Dann ist das beim Pro-800 authentisch umgesetzt? Wie sieht es beim Original mit dem Glide aus, der hier weiter oben beschrieben wurde? Gehört das auch dazu?das war Prophet-600 mit GliGli
laut @Tom Noise , ist er beim Filter minimal vorhanden, hatte ihm ein Beispiel geschicktDann ist das beim Pro-800 authentisch umgesetzt? Wie sieht es beim Original mit dem Glide aus, der hier weiter oben beschrieben wurde? Gehört das auch dazu?
