Behringer Pro-800 (8-stimmiger Prophet-600 Klon)
  • #1.146
M.i.a.u.: Tom Noise und Steril
  • #1.148
Hier mal mein kleiner Pro-800 Demotrack:
Hier sind alle Spuren außer einer noch mit der ersten Firmware (also "lahmen" Envelopes) aufgenommen.
Das Update habe ich vorhin gemacht: Die angepassten HĂŒllkurven machen wirklich eine Menge aus. Fehlt aus meiner Sicht nur noch das Glide bei der Filterfrequenz und ein etwas stabileres Filtertuning. :)
klasse , hab den Button gleich bei den ersten Takten mit dem schönen Voicings und Padsound gedrĂŒckt
M.i.a.u.: Scenturio
  • #1.149
  • #1.150
Polyphoner Aftertouch war fĂŒr den Pro-800 nicht angekĂŒndigt worden, daher ist es eh verwunderlich, warum er vorhanden war. Vielleicht wollten sie da was machen, haben mit der Entwicklung angefangen und dummerweise ist das in die Auslieferungsfirmware mit reingekommen. Dann wĂ€re das ein Entwicklerfehler, der nicht vorkommen sollte, aber vorkommt. Ich habe in der geschlossenen Behringergruppe eben die Frage gestellt, ob polyphoner Aftertouch mit einem zukĂŒnftigen Release wiederkommen soll. Mal gucken, ob darauf eine Antwort kommt.
  • #1.151
@Tom Noise schreibt "Support"
@FixedFilter schreibt "geschlossenen Behringergruppe"
Bitte um AufklÀrung. Wie funktioniert das Behringer-Universum?
  • #1.152
Ganz einfach: Support ist der offizielle Support, den man ĂŒber behringer.com erreichen kann.
Die "geschlossene Behringergruppe" ist nichts anderes als die Gruppe "KeysandDrumsBehringerMusicTribe" auf Facebook. Geschlossen, weil man sich da anmelden muss. Ist aber kein Geheimbund, da kann sich jeder anmelden: https://www.facebook.com/groups/KeysandDrumsBehringerMusicTribe Die Gruppe war eigentlich mal gegrĂŒndet worden, damit Interessierte mit Behringer direkt ĂŒber Ideen oder VorschlĂ€ge diskutieren können. Leider sind dort auch mehr und mehr "typische Kunden" reingegangen, so dass man dort auch hĂ€ufig die gleichen blöden Kommentare ("wo bleibt mein Jupiter 8? Will haben, jetzt") wie in der normalen Behringer Facegruppe findet. Ein wenig mehr QualitĂ€t ist schon vorhanden, aber nicht viel.
Und das war es auch schon.
  • #1.154
Danke Dir. Ich komme halt noch aus einer Zeit, in der man die Entwickler persönlich kannte und mit denen per Email und auch manchmal per Post kommuniziert hat.
Behringer hat auf Facebook auch ein paar seiner Entwickler vorgestellt, z.B. John von Music Tribe Manchester, der das Voiceboard vom CS 80 nachentwickelt hat. Aber natĂŒrlich wird auf Social Media KanĂ€len kein direkter Draht zu den Leuten angeboten, da diese wahrscheinlich sonst permanent mit blöden Fragen belĂ€stigt werden wĂŒrden.
  • #1.155
Jamie Munro gerade auf meine Frage nach der WiedereinfĂŒhrung von polyphonem Aftertouch beim Pro-800: "The machine was never configured this way". Ihr irrt Euch also alle :frosch:
Ich werde das nicht weiter kommentieren.
M.i.a.u.: Bebop
  • #1.156
eLabTronX schrieb:
..bin mal gespannt, falls Poly AT versehentlich vorhanden/aktiviert ist, ob das bei der nÀchsten FW wieder abgeschaltet wird, weil es eigentlich den 5-Oktavianern vorbehalten werden sollte.
Das hab ich heute um 16:00 geschrieben aber nicht abgesendet, da es mir zu abstrus erschien..
Da wusste ich auch noch nicht dass es mit der letzten FW schon geschah..
aber nachdem ich Herr Munros Ausrede Zitat lese, poste ich es einfach nachtrÀglich trotzdem
.. Sachen gibts...unheimlich manchmal
  • #1.157
Die Frage ist in der Tat, ob polyphoner Aftertouch beim Pro-800 wirklich geplant war. Da es im Manual nicht erwĂ€hnt wird, gehe ich mal nicht davon aus. Überrascht hat es mich auch, als ich das hier gelesen habe, denn - wie Du schon geschrieben hast - PA ist eigentlich nur fĂŒr die 5 OktavengerĂ€te vorgesehen. Zumindest ist es das, was mir gesagt wurde. Letztlich könnte es aber nur jemand klarstellen, der die geplante Entwicklung des Pro-800 kennt.
Unheimlich finde ich das nicht, Firmware muss programmiert werden, solche Sachen sind da nicht "einfach so" drin. Die Frage ist auch, ob Jamie Munro alles weiß, was bei Music Tribe in der Entwicklung gemacht wird. Das kann ich nicht abschĂ€tzen.
M.i.a.u.: elabtronx
  • #1.158
Es sind ja verschiedene Dinge, polyphonen Aftertouch zu erzeugen und polyphonen Aftertouch zu empfangen. Von daher...
M.i.a.u.: elabtronx
  • #1.159
Du meinst, ob mit der BeschrĂ€nkung auf die 5 OktavengerĂ€te nur das Senden von PA gemeint ist, aber nicht das Empfangen und Verarbeiten? Wo wir wieder beim Ensoniq ESQ-1 wĂ€ren, der PA empfangen und verarbeiten, aber nicht erzeugen kann. Keine Ahnung, ich habe das eher auf das komplette Paket von Senden und Verarbeiten bezogen, aber es kann natĂŒrlich durchaus sein, dass man bei GerĂ€ten, die auf der neuen polyphonen Entwicklungsplattform basieren, nur das Senden einschrĂ€nkt, aber letztlich alle PA verarbeiten können sollen. Wobei dann trotzdem nicht klar ist, warum PA nicht im Manual vom Pro-800 erwĂ€hnt wird. Leider gibt es noch kein GerĂ€t der 4 Oktavenklasse, das auf der neuen Plattform basiert. Damit könnte man die Probe machen.
  • #1.160
Also ich hatte das jetzt so verstanden/gedacht bzw gemeint, dass der Pro-800 ja im Grunde schon einer der Poly Synths ist (nur halt ohne Tastatur) und demnach die fĂŒr PolyAT nötige Technik (Empfang) bereits verbaut wurde, es aber nicht geplant war das hier schon zu "aktiveren".
Das es nach der letzten FW plötzlich nicht mehr vorhanden ist (egal ob buggy oder nicht) und Herr Munros nichtssagende Aussage (ala.. war nie dafĂŒr vorgesehen), bestĂ€tigt mMn die Vermutung dass es sich um ein Versehen handelte was so schnell wie möglich wieder rĂŒckgĂ€ngig gemacht wurde.
just my 2 spekulatius krĂŒmel
  • #1.164
Vielleicht kommt Poly AT ja spÀter als Bezahloption wie die Sample Licence beim Blofeld Desktop. Genauso beknackt und kundenunfreundlich ist das ja.
  • #1.165
Hab auch geupdated. Mit den HĂŒllkurven ist schon deutlich besser. Aber so richtig pristines "klick" kommt trotzdem nicht. Da ist immer noch so ein "abgerundeter" Anschlag. Naja, fĂŒr das Geld...
Mit FX klingt er schön.
M.i.a.u.: Dripjoe
  • #1.166
Definitiv, hab mir gerade noch mal meine Aufnahmen vom Pro1 angehört, der knallt schon deutlich mehr
  • #1.168
Mit der FilterhĂŒllkurve lĂ€sst sich das Filter gar nicht komplett öffnen, was soll das denn ? Cutoff voll geschlossen!
  • #1.169
Das glaube ich eher weniger. Meine Vermutung ist: der Pro-800 basiert auf der gleichen Entwicklungsplattform wie die zukĂŒnftigen 5 OktavengerĂ€te, die alle mit polyphonem Aftertouch (senden und empfangen) ausgestattet sein werden. Und aus irgendeinem Grund war in der Firmware des Pro-800 PA aktiviert, was aber eigentlich so gar nicht vorgesehen war. Und das haben sie jetzt korrigiert und den Pro-800 auf Channel Aftertouch umgestellt, wie es auch im Manual steht. Das ist kein Staatsakt, keine Verschwörung und da muss man auch keine zukĂŒnftigen GeschĂ€ftsmodelle dahinter vermuten. Das war einfach ein menschliches Versehen, was durchaus passieren kann, wenn man eine neue Plattform einfĂŒhrt.
Ich arbeite zufĂ€llig im Anwendungsmanagement einer grĂ¶ĂŸeren Firma (>5000 Mitarbeiter, keine Musikbranche) und da kommen von der Entwicklung trotz aller Abnahmetests durch die Fachabteilungen immer mal Sachen mit durch auf die Produktionsumgebung, die dann Seiteneffekte haben. Je komplexer eine Umgebung ist, desto eher passiert sowas mal.
Und ehrlich: mir ist lieber, ein GerĂ€t fĂŒr unter 400€ hat so einen Bug in der Firmware, der schnell gefixt werden kann, als wenn etablierte Hersteller fĂŒr viel Geld unsauber verarbeitete GerĂ€te verkaufen, wo dann Schrauben im GehĂ€use herumfliegen oder Farbnasen auf der OberflĂ€che abplatzen (wofĂŒr man hier im Forum komischerweise dann auch noch VerstĂ€ndnis aufbringt).
Neue BeitrÀge
ZurĂŒck
