vergilbte Keyboardtasten reinigen?
Niemand mal sowas hier gemacht und kennt das ungefähre Mischverhältnis der Brühe und ob sie giftig dampft?
Vielleicht liest du dich mal durch die Sicherheitshinweise:
Denkbare Extremszenarien:
Bei einem Einsatz auf dem Balkon musst du sicherstellen, dass keine Vögel das Zeug trinken oder darin baden, oder der Behälter umkippt und womöglich dem Nachbarn unter dir bei dessen Balkonaufenthalt ins Gesicht läuft und dieser davon erblindet.
ich hab jetzt geschätzte 3l (eher mehr) warmes Wasser in den Eimer gekippt, die halbe Flasche H2o2 mit 12% und das ganze in die Mitte des Balkons gestellt in die pralle Sonne da solls jetzt 1 Tag mal stehen...ab und an umrühren...
Die Brühe sollte 2-3% haben....
und die Vögel trauen sich nicht hoch und haben unten bei den ganzen älteren Nachbarn zig Vogeltränken..
mal schauen was wird....
Desinfektionsspray haben ja auch 3% Anteil...kenne keinen der davon erblindet ist.
Ich denke da bleicht nicht viel.... die halbe Flasche hebe ich mir dann zum einpinseln auf...
Ich kenne das Sicherheitsblatt es gilt ab 20% Anteil.,..
Gitarristen würden ein Vermögen für eine echte Relic bezahlen!
Reinige es nur mit einem feuchten Tuch und lass das olle gelb drauf, denn es ist eine unwiederbringbare Patina.
Bei dem Mini sind die Kunststoffe unterschiedlich gealtert, waren wohl verschiedene Chargen (Nichtraucher) und
alle Tasten sind noch Original.
Ich liebe das.
Die Tatsen liegen nun 1 Tag in der Soße und passiert ist noch gar nichts allzu deutliches.
Ich lass das jetzt mal ne Woche rumstehen und dann geh ich mit den % hoch...
Kein Nachbar bis jetzt erblindet.
Aber den Kunstoff reiniger für 1,35 hatt er nicht mit bei.
Dafür aber übelste Chemie.
Ich hatte mal in einem extremen Raucher Zimmer total vergilbte Kunststoff Fensterrahmen einfach damit eingesprüht da lief die gelbe Suppe ganz von alleine runter und es wurde weiß ohne große anstrengung!
Mit einem trockenen Tuch trocken poliert... Fertig!
An den Fenstern war jahrelang niemand dran.
Und es war wirklich tief gelb.
Ich kann nur sagen wenn es um Arbeiten geht dann wählt man immer den leichtesten weg!
Aber gut Alters gelb verdunklung was in den Poren schon drin ist auch wieder was anderes wie alt Raucher gelb.
Da muss wahrscheinlich schon mit härteren Mitteln ran.
also 3% 6 Tage in der Sonne hat gebleicht aber lange nicht so stark wie benötigt... nun mal 6% testen...
Keine blinden Nachbarn oder tote Vögel bis her trotz Balkontestgelände... hoffen wir das es dabei bleibt.
Liegen immer noch in 6% und haben sich deutlich aufgehellt.
Aber noch weit weg von schneeweiß aber auch schon weit weg von stark vergilbt.
Mal sehen wann ich den Putzeimer wieder brauch bis dahin werd ich mal sehen wie weit milde 6% es schaffen.
Lagen noch 2 Wochen in dem 6%-Sud und ab dann bis heute im Zimmer und muss sagen sieht zusammengebaut sehr gut aus - deutliche Aufhellung und recht gleichmäßig - schön hellweiß der Gilb ist weg.
Allerdings nicht weiß wie Schnee aber sehr nah dran....
aber das würde auch nicht zu dem alten Rest passen.
Velocity der Tasten geht nach der Reinigung der Kontakte auch wieder viel besser...
49 Tasten sind wieder bereit..
Mit der restlichen 11%-Lösung färbe ich mir vielleicht die Haare... is ja zum Glück Lockdown
und wollte die Haarschneidemaschine fürn 10er gebraucht auch mal probieren...
Top Erfahrung mit Wasserstoffperoxid 30 %
Sehr sehr gute Wirkung !
Beschäftige mich auch gerade mit dem Thema. Die Ergenisse sind echt MEGA gut.
Wollte (m)einen alten ATARI mit Gilb zum Old-School-Producing wieder schön machen.
Wo hast du das 30%ige genau gekauft?
Hab die Tage bei Amazon welches gefunden/bestellt, allerdings "nur" 12%:
Wasserstoffperoxid 12% FOOD GRADE I 5 Ltr. I stabilisiert I Kanister I Pharmazentralnummer-16569707 I Herrlan Qualität I Made in Germany
Tja, es ist natürlich tragisch, dass man einen Stoff, der u.a. zur Sprengstoffherstellung verwendet werden kann, nicht in höherer oder hoher Konzentration problemlos über Amazon beziehen kann…
Danke für deinen fabelhaften Humor.
Wenn man da besser im Thema ist als andere, kann man das natürlich immer heraus hängen lassen! ;-)
Ich bin weder Chemiker noch kenne ich mich mit dem Thema "Sprengstoffherstellung" aus, aber ich nehme am allgemeinen Nachrichtengeschehen teil und da kann es einem in den letzten 10-15 Jahren kaum entgangen sein, dass Wasserstoffperoxid dazu durchaus verwendet werden kann.
Auch stelle ich mir bei solchen Gefahrenstoffen die Frage, ob man ernsthaft erwartet, dass diese durch den Amazonboten zustellt werden.
Sorry, wenn das als Arroganz rüberkommt.
Ich habe mit Wasserstoffperoxid und UV Strahlung die Minitasten meiner MC303 wieder aufgehellt. Ich habe dafür die Tasten in ein Einmachglas mit der H2O2 Lösung gelegt (3%) und es auf einen alten Gesichtsbräuner gestellt, den ich mit einer Glasscheibe abgedeckt habe. Nach ein paar Stunden waren die Tasten vom Gilb befreit. Größere Teile kann man mit dem hier schon erwähnten Retrobrite einpinseln. Das kann man sich auch selbst einfach zusammen mixen. Gibt im Netz Anleitungen dafür.
Das hat auch bei meiner Alesis Micron super funktioniert. Allerdings waren da die Tasten nicht so vergilbt.
Die Prophecy braucht jetzt leider neue Elkos :/
HIdiho,
30% Wasserstoffperoxid wirst du wohl nur in der Apotheke bekommen, oder als Gewerbetreibender im Großhandel ( z.B. Friseur)
Ich hatte ja bisher nur 12% genutzt. Muss man dann nicht in erster Linie mehr Zeit in der Sonne einplanen?
Unter einer UV-Desinfektionslampe soll es auch gehen, mus ich aber im Winter noch testen.
Bei soetwas sollte man 60%ige Essigsäure verwenden. Damit geht es gut sauber und man schon das Material.
Soweit meine Erfahrung gezeigt hat, ist mit Kunststoffreinigern bei Vergilbung von Tasten und anderen Kunststoffen nicht viel zu machen, da es sich nicht um Verunreinigungen, sondern um einen chemischen Prozess, der durch UV-Licht passiert handelt.
Dieser Prozess lässt sich durch die bleichende Wirkung des H2O2 zusammen mit erneuter UV-Bestrahlung sozusagen umkehren.
Nichtsdestotrotz finde ich den Ansatz mit der Essigsäure interessant, wenn auch nicht ungefährlicher als 12% H2O2.
Ich habe ja alte Sachen, die ich nicht mehr brauche, an denen man das mit Handschuhen und an der frischen Luft testen könnte.
Tu
es
nicht
