Das klingt so ein wenig nach Temperaturproblem.
Könnte ich auch mal morgen testen. Heißluft und Kältespray liegen rum, glaube ich aber nicht so sehr
dran. Hatte auch schon mit dem Finger auf den Regler gefasst und mich nicht verbrannt.
als eher dass irgendein Regelkreis aufgrund einer "Eingangsbedingung" (mir fällt kein anderes Wort ein) nicht in die Regelschleife geht
An sowas denke ich mittlerweile auch. Das Einzige, was ich jetzt heute noch probiere, ist das Modul in ein paar Stunden wieder dran zu hängen um eine gewisse Reproduzierbarkeit des Fehlers zu haben. Ich hatte mittlerweile auch schon an Planetenbahnen in Verhältnis zum Modul, Mondschatten und Sonneneinstrahlung gedacht.
An Kondensatoren entladen hatte ich auch gedacht, weil es ja irgendwie nach einer gewissen Zeit auftritt und da sind wir auch schon fast wieder an meinem Anfang mit dem vertauschten Elko aus der BOM.
Hat der jetzt was gefetzt oder nicht? Schön wäre jetzt, die Entladezeit zu verkürzen.
Die LEDs flackern auch ganz leicht, was auch dem Verdacht der "Eingangsbedingung" nahe käme. Wenn dies und jenes nicht ist, darf das andere nicht sein. Ich hoffe nur, dass das im Prozessorbereich bleibt. Da sind ja noch zwei 2164 drauf als SSI2164 Version. Die AS2164 sind wohl für den Zweck nicht brauchbar, da nur quasi kompatibel und in der original Schaltung waren Coolaudio V2164 drin, die aber nur über Cabintech in USA zu bekommen sind. Habe dann die SSI2164 von Thonk genommen.
habe ich nicht. Wüsste auch erstmal nicht, wo ich den bekomme und habe mit der Methode auch noch nicht gearbeitet. Aber Salz, Wasser und Tuch habe ich in der Küche. Jetzt kommt es nur noch, wie der alte Paracelsus schon sagte, auf die Dosierung an, damit es leitend wird. Schwierig wird das auch bei ein paar Teilen, ich glaube es war der -10V Shunt, weil die wie in New York in den Häuserschluchten unter der Lupe betrachtet zwischen den 3,5mm Buchsen liegen. Wenn ich dann doch von irgendwo Schaum bestellen würde, bekomme ich den dann mit Platinenreiniger, nehme immer den von Kontaktchemie mit der Bürste, aus den Ecken raus?
Oder reicht es vielleicht dann, nur die Gegend um den Prozessor mit dem Salzwassertuch abzudecken?
