Ohne Absicherung auf der Primärseite? Ich dachte, bei Trafos muss da in der EU primärseitig eine Sicherung drin sein, wenn der Trafo im Gerät eingebaut ist.Im Netzteil beim JD990 ist keine Schmelzsicherung sondern ein Widerstand R201 als Fuse Resistor auf der Sekundärseite.
Weder Service Manual noch die Bilder bei Studio Repair zeigen eine Sicherung auf der Primärseite. Der JD-990 wurde 1993 vorgestellt, die EU ist seit 1993 in Kraft. Das Gerät ist also für eine solche Regelung zu alt.Ohne Absicherung auf der Primärseite? Ich dachte, bei Trafos muss da in der EU primärseitig eine Sicherung drin sein, wenn der Trafo im Gerät eingebaut ist.
Siehe oben. Vermutlich interessiert das in Mitteleuropa niemanden. Das Gerät kam via Ebay direkt aus Japan. Alternativ auf 117 Volt umlöten und einen USA Transformator nehmen.Deshalb auch meine Frage nach einer Empfehlung (die auch in Mitteleuropa verfügbar ist).
Was wurde jetzt genau geändert, nur der Trafoabgriff?Zur Info: der japanische Patient ist nun von 100 auf 230 Volt umgelötet und funktioniert einwandfrei!
Danke für eure Beiträge!
Ja, ich hab den Abgriff von 100 V auf 230 V gewechselt. Nichts weiter. Ich hab in anderen Foren gelesen, dass das geht, also hab ich es einfach probiert und bis jetzt scheint es keine Probleme damit zu geben (falls was auftaucht schreib ich es hier rein).Was wurde jetzt genau geändert, nur der Trafoabgriff?
