Vermona Melodicer
  • #121
Seh ich erstmal ähnlich.
Wenn ich aber dieses Blätterrauschen aufnehme, editiere, pitche, arrangiere, dann wird ein Werk draus. bzw kann eins draus werden.
Seh ich mit den Generatoren auch so. Kommt auf den Künstler drauf an was er draus macht.
Selbst wenn er gar nichts macht und nur auswählt.
Mit Eno: "Put a blank in an exquisite frame." - Kunst.
Für mich persönlich ist das aber in den meisten Fällen unbefriedigend.
  • #122
Das wird auch durchaus von der Gema in ihren Wertungsverfahren erfasst.
Deshalb ist die Schere zwischen "E-Musik" der höchsten Wertungskategorie (mehr als 60 Minuten und mehr als 10 unabhängig geführte Stimmen) = bis zu 2400 Wertungspunkte (+mögliche Zuschläge) und "Werke ganz oder überwiegend improvisatorischen Charakters und Musik, die nicht auf andere Weise einzuordnen ist, sowie Werke, die nur aus einer Spielanweisung bestehen" = 1 Wertungspunkt, auch so gross. Die aleatorische Musik hat eben keine besondere Schöpfungshöhe. Da haben es auch einige Werke von John Cage schwer, sie bestehen auch nur aus einfach gehaltenen Spielanweisungen ("machen sie zunächst das Fenster auf und lauschen Sie den Klängen, die von aussen einströmen")
  • #123
Eine Sache ist mir nicht klar geworden oder habe ich überlesen.
Wie lässt sich der Melodicer zur Midi clock synchronisieren ?
Reicht es aus den clock Ausgang des Midi Interface mit dem clock Eingang des Melodicer zu verbinden ? Oder muss noch ein Teilermodul (z.B. Doepfer A 160) dazwischen ?
  • #124
Seit der letzten Firmware lässt sich der Clockeingang auf verschiedene Werte einstellen.
Früher funktionierte nur 1 PPQN, was einem Trigger pro 4tel Note entspricht. Nun geht 1, 4 und 24.
Oder anders: Geht idR auch ohne Dividermodul.
M.i.a.u.: Crabman und Mr. Roboto
  • #125
Ich hatte gerade wieder eine gute Session mit dem Modul, war geplant als freie Begleitung für einen Jam Track. Habe dann aber fast mehr mit dem Melodicer gespielt als mit dem Summit, an dem ich eigentlich nur ein wenig üben wollte :D
Das Konzept mit den Fadern ist so einfach wie genial. Man hat fast das Gefühl, man hätte einen Spielpartner, obwohl da nur ein Algorithmus werkelt.
M.i.a.u.: Bernie
  • #126
Liebes Forum, ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir ja irgendwer helfen.:
Ich würde den Melodicer gerne als Quantiesierer benutzen. Dafür schalte ich in Mode C und jage CV in den CV IN2 Eingang. So soll es laut Anleitung ablaufen. Allerdings Kommen nur Note CV raus, keine Trigger...aber sollte das nicht Sinn des Modus sein das der Melodicer selbst Gates setzt?
Im Mode D mit externem Gate zusammen funktioniert es.
Wo stehe ich aufm Schlauch?
  • #127
schönes video von tim shoebridge zum melodicer mit einem doepfer a-192-2- und einer roland mc-101
M.i.a.u.: Speak Frank
  • #128
…ha! - genau damit experimentiere ich seit ein paar Monaten…
M.i.a.u.: LLS34X
  • #129
midi und CV zusammen zu benutzen ist klasse, dann kann man das schlechte timing von midi mit der geringen polyphonie von analog miteinander vereinen. es ist allerdings im gegensatz zu ü-eiern ohne schokolade.
  • #130
Gab es seit 2021 weitere Firmwareupdates, die neue Funktionen hinzugefügt oder alte Kritikpunkte beseitigt haben?
  • #133
Momentan nicht lieferbar und bei mir fehlte bei Lieferung das Modul in der Tüte.
  • #134
…öhm - den Extender hatte ich vorbestellt - kam vor zwei oder drei Wochen…
…ich weiß leider nicht mehr wo ich vorbestellt hatte: Schneider, Musicstore oder Thomann…Musicstore ist bei so Vorbestellungen erstaunlich gut - die Termine die die angeben passen eigentlich immer genau…
  • #135
Du hast wenigstens, nicht so wie ich, nicht die 0 HP-Variante geliefert bekommen.
  • #136
…ja, meiner hat so 6 HP (glaube ich) - etwas ziemlich zu breit für das was hinter der Front passiert…
  • #137
Du hast meinen Witz nicht verstanden, oder? Oder bist Du einfach nur sarkastisch?
  • #141
...ich wurde gefragt, wie genau das Expansion-Modul aussieht, und was sich da auf der Platine befindet:
M.i.a.u.: qwave und ARNTE
  • #142
Swing kann der aber immer noch nicht, oder? Das finde ich sehr schade.
  • #143
Das nicht, man könnte aber wahrscheinlich einen Trigger mit Swing benutzen. Hab ich aber noch nicht ausprobiert.
Edit: Ich glaube, das war ein Denkfehler meinerseits. Muss ich mal testen. Ich brauche so selten Swing, daher keine Ahnung 😁
M.i.a.u.: Crabman
  • #144
Also kann man dank des von Dir gepostetem FW updates jetzt auch „Steptrigger“ (ich bin mir nicht sicher ob das die korrekte Terminologie ist. Das was z.B aus den Roland Trigger outs rausfällt 🤓) nutzen? Das würde mir vollkommen reichen :)
  • #145
Ich glaube, genau das war mein Denkfehler. Dazu müsste er 1 PPS verstehen, also pro Step. Kann gerade nicht nachschauen aber ich denke das geht nicht. Glaub das Ding versteht nur PPQN, also Aufteilung Viertelnote.
  • #147
Bei der Gelegenheit mal eine Frage an die Vermona-Experten: Was ist eigentlich mit der Firma los? Liege ich falsch oder kommen seit Jahren wenig Neuigkeiten? Weiß da jemand Genaueres?
  • #150
Ich habe das kurz probiert. Melodicer auf 4 PPQN eingestellt. 16tel trigger vom Black Sequencer auf Melodicer Clock in und dann langsam Shuffle auf 25% erhöht. Das ist nicht kontrollierbar. Man hört, wie es sich bei 25% quasi einrastet, aber das klingt dann schon fast so stark wie triplets.
Anhang anzeigen Output 1-2.mp3
Im Manual vom Melodicer steht, warum das so ist. Stichwort internal grid.
Bildschirmfoto 2024-06-10 um 08.29.19.pngBildschirmfoto 2024-06-10 um 08.28.47.png
Oder um es anders auszudrücken, wäre die Antwort Jein ;-)
Weil das, was dann da herauskommt, mit dem Swingfaktor der externen Clock/des externen Triggers nur wenig zu tun hat.
Oder gibts einen Trick, den ich übersehen habe?
M.i.a.u.: Crabman
