keinerlei Syncprobleme erkennbar...ja der DT ist immer slave bei mir. Lief ohne erkennbare Probleme. Kann ich aber nochmal explizit ein Auge drauf haben.
DT oder DT2?keinerlei Syncprobleme erkennbar...
2DT oder DT2?
und lasst euch bloß nicht einfallen während der Aufnahme am Detune Regler zu drehenOh jeh... da hab ich den Muse vorhin noch als nicht so buggy gelobt. Nun, man sollte den Tag wohl nicht vor'm Abend loben:
Bisher hatte ich ihn immer so frei Schnauze benutzt, aber jetzt mal mit externer Midi Clock und nem externen Sequener.
Kurz zusammengefasst:
- der interne Sequencer und Arp jittern Noten locker 5ms (clock USB oder Multiclok DIN Midi)
- mit der Multiclock sind Sequencen manchmal 1/16th Note nach vorn gerutscht
- mit nem externen Sequencer (z.B. OXI One) jittern Sequencen auch locker 5 ms + die Latenz ist allgemein mit ca 16 ms sehr hoch
Ticket ist schon raus
Sowas ist für mich tatsächlich etwas das den Synth unbrauchbar macht, wenn das nicht gefixed wird.
sorry ich hab vergessen, dass manche features exklusiv in alten Kisten begraben bleiben müssen. Ich ziehe mein Wunsch zurück@Rasenmähermann
Kauf Dir einen Oberheim.
Beim Studio Electronics Omega bzw. CODE und Baloran The River gehts auch@Rasenmähermann
Du hast mich missverstanden. Aus welchen Gründen auch immer, liefert bisher nur Oberheim dieses Feature. Andere bieten viele andere Panning-Optionen, aber ein an die einzelnen Stimmen gekoppeltes einstellbares Panning habe ich an anderen Synths noch nicht gesehen. Sollte ich da was übersehen haben, bitte den Synth nennen.
Der OB-X8 ist keine alte Kiste.
Besten Dank.Beim Studio Electronics Omega bzw. CODE und Baloran The River gehts auch
Das ist ja auch ein "Oberheim"UB-Xa kann es auch.
Wenn ich das Handbuch richtig lese, so sind das beim Studio Electronics Omega bzw. CODE nur im Multi-Mode verfügbare Parameter?Beim Studio Electronics Omega bzw. CODE und Baloran The River gehts auch
wusste ich nicht, aber das sind synth die ich preislich nichts für mich sind.Beim Studio Electronics Omega bzw. CODE und Baloran The River gehts auch
Beide auch voll Multitimbral mit Stereo (CODE) bzw. Mono-Ausgängen (River) pro Stimme.
ja es ging seitenlang darumhattest du mal den muse mit dem river länger verglichen?
oh doch, schon ... ich hab Beide hier und das ist auch gut soIch fand den muse nicht all zu weit weg vom prophet 5.
Ich meinte eher vom Klanggefallen, nicht das sie ähnlich klingen.oh doch, schon ... ich hab Beide hier und das ist auch gut so
Ich glaube das Handbuch ist da einfach etwas verwirrend geschrieben, weil der Pan-Button in der gleichen Sektion sitzt und man Panning für Multi-Patches wohl nochmal extra einstellen kann?Wenn ich das Handbuch richtig lese, so sind das beim Studio Electronics Omega bzw. CODE nur im Multi-Mode verfügbare Parameter?
Der River wird leider nicht mehr hergestellt, zumindest aktuell. Keine Ahnung ob Laurent nochmal welche baut, aktuell ist er ja mit The Pool beschäftigt.wusste ich nicht, aber das sind synth die ich preislich nichts für mich sind.
wieviel kostet so ein river, bis er bei einem zuhause steht?
hattest du mal den muse mit dem river länger verglichen? und du hast dich ja für den p5 entschieden. Ich fand den muse nicht all zu weit weg vom prophet 5. Ich würde für die enorme Überzahl an soundmöglichkeiten, eine kleinen Abzug in der b-Note hinnehmen. Welcher ist denn dein Lieblingsanalog Poly in deinem Setup?
achso... ja man wird kaum leugnen können das der P-10 etwas runder und brillianter klingt.Ich meinte eher vom Klanggefallen, nicht das sie ähnlich klingen.
B ist der RiverIch verrate erstmal nicht welcher A, welcher B ist.
A-B (kürzer), dann wieder A-B (länger)
Sicher?B ist der River
Alles klar!65%
gefällt mir n µ besser
Alles klar!
Mir ist grade eingefallen, dass ich noch einen weiteren Soundschnipsel aufgenommen habe.
War auch ein Sound wo ich mit recht viel Mühe gegeben hatte, beide ähnlich klingen zu lassen. Man hätte die Cutoffs evtl. besser matchen können, aber sobald man per Rand TRIG Variationen reinbringt wird das schwierig, außerdem fehlt an der Muse da dann auch Parameterauflösung.
A aus diesem Beispiel ist identisch mit A aus dem vorherigen, Reihenfolge ist wieder erst A, dann B.
hier gefällt mir A besserAlles klar!
"Die hier dargestellte Akkordfolge ist rein fiktiv. Jegliche Ähnlichkeiten zu real existierenden Akkordfolgen oder Stücken sind rein zufällig"Ist die akkordfolge wie sie hier gespielt wird von dir oder Teil eines bekannten Stücks.
Kommt mir bekannt vor.
Erstmal dankeHeiliger bimbamm.
Ich kann kaum einen Unterschied hören.
Mir gefällt A besser, klingt weicher.
Aber B fällt auf, weil die Stimmunterschiede größer sind und man hat hier insgesamt ein stärkeres Detuning pro chord, als bei A.
Die Attackhüllkurve bei A ist etwas runder, exponentieller und bei B linearer? B wirkt dicker und rauher. Mehr low end?
Aber der Eindruck entsteht durchs stärkere detuning und den Lautstärkeunterschieden unter den Stimmen.
Würde ich auch sagen, dass A der muse ist und der gefällt mir hier besser.
Mit mehr Zeit kann man dann noch näher kommen, mit velocity oder diese random modsource auf amp und voicedetune.
Charakterlich kann ich hier keinen Unterschied feststellen.
Sehr gut angepasst, schöner Sound.
hast du Lust zu erklären wie und warum du den Komparator einsetzt?Rand TRIG Modulationen + Funktionen bzw. Komparator auf VCO Pitch, VCF Cutoff und sogar VCA-Lautstärke.
ja, dachte ich mir soA ist in beiden Fällen der Baloran The River, B die Moog Muse
