hardberg
hm, ich nutze sehr oft nur den Grundsound eines Synths und arbeite ausschließlich mit den internen Hüllkurven. Obwohl ich absoluter Fan von Delay und Reverb bin.Wer macht den seine Mucke im Grundsound ohne Effekte?
Stimmt, irgendwie hat sich das im direkten Vergleich mit dem Messenger nicht so steil angefühlt bzw. angehört, deshalb bin ich ohne nachzugucken von 12dB ausgegangen. Insgesamt klingt der Messenger da knackiger im direkten Vergleich, mit mehr Transienten. Danke für die Aufklärung!Koppeln, einfach koppeln - der Muse hat 2 normale 4Pol Filter, davon einer umschaltbar als HPF. 2 Filter heißen nicht automatisch 12dB/Okt.
Wenn man den gleichen Sound auf beide patches kopiert, stackt und links-rechts verteilt, dürfte das ähnlich klingen. Aber halt nur noch vier Stimmen@Moogulator: Du hattest gestern beim DMNO das Konzept hinsichtlich binaural (im gröbsten Sinne) gelobt, dass man da ja diese zwei unabhängigen Stimmen hätte und sich das abheben würde, da für die meisten Hersteller Panorama Spread das Höchste der Gefühle wäre .. und hattest es mit der Muse verglichen.
Ich hatte auch schon mit dem DMNO geliebäugelt, frage mich aber gleichzeitig, warum sowas in der Richtung nicht auch mit der Muse möglich wäre? Da ich keine habe, kann ich es natürlich schlecht beurteilen, aber worin würden da Vor- und Nachteile bestehen, dass ein DMNO eine Muse dahingehend schlagen würde? (oder umgekehrt?)
Das stimmt. Vielleicht habe ich ein paar Infos überschlagen, aber er weiß ja, worum es ging. Deswegen hatte ich im gröbsten Sinne geschrieben.Wenn man den gleichen Sound auf beide patches kopiert, stackt und links-rechts verteilt, dürfte das ähnlich klingen. Aber halt nur noch vier Stimmen
Letztes Jahr habe ich auchmal über den DMNO nachgedacht.@Moogulator: Du hattest gestern beim DMNO das Konzept hinsichtlich binaural (im gröbsten Sinne) gelobt, dass man da ja diese zwei unabhängigen Stimmen hätte und sich das abheben würde, da für die meisten Hersteller Panorama Spread das Höchste der Gefühle wäre .. und hattest es mit der Muse verglichen.
Ja da gebe ich dir soweit recht .. siehe meinen Beitrag über dir. Es ging wohl auch um das Konzept der zwei Synths nebeneinander (?), aber das war meine Frage im weiteren Sinne.Letztes Jahr habe ich auchmal über den DMNO nachgedacht.
Man könnte auch ne Phrase zweimal aufnehmen und kann die dann links und rechts verteilen. Digital mit phasereset und verschiebung kann man sich das dann zurechtrücken. Hab gehört manch ein Musiker macht sowas.
Der Polybrute hat diesen Effekt auch als feature. Da werden einfach zwei stimmen links und rechts verteilt. Bleiben dann 3 oder 6, je nach dem.
Oder was man auch oft sieht, dass der filteroutput links und rechts verteilt werden. Das kann der pb auch.
Beim Panaorama finde ich auch schön, wenn man die Stimmen selbst verteilen kann oder pan modulieren mit keytrack ist ähnlich.
Ich finde beim Panorama gibts große Qualitätsunterschiede. Woran das liegt, weiß ich nicht.
Manche Synth scheinen riesig zu werden, während andere sich auftun, wie ein enger Fächer. Auch da gibt es Qualitätsunterschiede, über die man kaum redet.
Ich glaube beim UDO war das so, dass man die oszillatoren links und rechts genau aufeinander abstimmen kann und dass dann auch so bleibt. Phase und beatingfrequenz. Irgendwas war da,
Einiges kannst du auch mit dem Muse machen. Über die matrix kannst du ja beide Stimmen links und rechts verteilen. Geht also über einen leichten umweg. Was die Pase angeht kannst du da nicht viel machen.Ja da gebe ich dir soweit recht .. siehe meinen Beitrag über dir. Es ging wohl auch um das Konzept der zwei Synths nebeneinander (?), aber das war meine Frage im weiteren Sinne.
Wie das genau beim UDO ist, weiß ich nicht. Aber du hast da doch schon sehr spezielle und orginelle Wege die beiden Domino-Steine mit dem Regler zu verzahnen.
Könntest du das mal bitte etwas genauer erklären? Bin noch nicht so tief im Muse eingearbeitet.Über die matrix kannst du ja beide Stimmen links und rechts verteilen. Geht also über einen leichten umweg.
Kommt ganz drauf an: Entweder du nimmst den parallelen Modus und drehst den Cutoff eines der Filter auf Minimum, alternativ nimmst du den seriellen Modus und stellst einer der beiden Cutoffs auf Maximum, oder du koppelst beide über Link Filter (dann bist du aber bei 48dB/Oct bzw. irgendeiner Mischung im Übergang, wenn du einen Offset zwischen beiden einstellst, glaube mittig/12 Uhr war kein Offset). Alle drei Optionen klingen unterschiedlich, im seriellen Modus gehst du eben über zwei Filter und damit über zwei nichtlineare Blöcke, das hört man meiner Erfahrung nach auch in Form eines gesättigteren Klangs. Der klassischen Struktur wäre der Parallel-Modus am nächsten.Ich hätte da mal eine Frage zum Muse Dual Filter: Was wäre denn der beste Weg, um es wie ein klassisches 24dB Tiefpassfilter zu nutzen? Möglichst so, dass ich nicht alles (Cutoff, Reso, Env Depth) doppelt regeln muss. Beide Filter auf Tiefpass und seriell geschaltet ist klar. Aber wie stelle ich Cutoff, Env von Filter 1 ein, mittige Stellung? Link Filter sollte vermutlich aktiviert sein? So ganz habe ich das Dual Konzept noch nicht verstanden, was simples wie beim Sub37 oder Messenger wäre mir da fast lieber gewesen. 😅
P.S. Einen Editor für den Muse gibt es immer noch nicht, oder?
Einfach einen layer auswählen und panorama dort mit konstantem wert ins plus modulieren und den anderen layer ins minus.Könntest du das mal bitte etwas genauer erklären? Bin noch nicht so tief im Muse eingearbeitet.
Theoretisch finde ich das auch, sogar viele dinge in der synthwelt.Die Binaurlität ist ja im Endeffekt das sogesehen "unwichtigste" bei der ganzen Sache, weil wir ja alles wissen, dass wir die Spuren einfach zwei mal aufnehmen können.
Daher dachte ich auch wirklich eher in die kreative Richtung der Verzahnung der beiden "SEM's" im Vergleich zum Muse. Allein weil der DMNO da scheinbar eigene Arten mitbringt.
Die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten bei beiden finde ich schon super, das hat man bei alten Schinken halt eher nicht und daher ist das einfach ein Merkmal moderner Synths in meinen Augen.
Aber Cheffe ist hier gefragt ... mercischön![]()
Der Muse hat doch einen Panning Regler im VCA Bereich, mit dem man z.B. Timbre 1 nach links und Timbre 2 nach rechts drehen kann, da muss man die Matrix gar nicht bemühen.Einfach einen layer auswählen und panorama dort mit konstantem wert ins plus modulieren und den anderen layer ins minus.
Dann hast du timbre 1 links und timbre 2 rechts, bei einem tastendruck.
Wie das im muse genau heißt weiß ich nicht mehr.
Ok, ist schon wieder ne weile her. Gut, dann ist das ja direkt auf dem panel.Der Muse hat doch einen Panning Regler im VCA Bereich, mit dem man z.B. Timbre 1 nach links und Timbre 2 nach rechts drehen kann, da muss man die Matrix gar nicht bemühen.
Was mir aber gerade einfällt:Der Muse hat doch einen Panning Regler im VCA Bereich, mit dem man z.B. Timbre 1 nach links und Timbre 2 nach rechts drehen kann, da muss man die Matrix gar nicht bemühen.
@Moogulator: ist keine Antwort auch eine Antwort ? 😦@Moogulator: Du hattest gestern beim DMNO das Konzept hinsichtlich binaural (im gröbsten Sinne) gelobt, dass man da ja diese zwei unabhängigen Stimmen hätte und sich das abheben würde, da für die meisten Hersteller Panorama Spread das Höchste der Gefühle wäre .. und hattest es mit der Muse verglichen.
Die beiden sind klanglich schonmal weiter auseinander, der Muse hat Filter die links/rechts positioniert werden, es gibt Pan Spread und die Effekte pro Seite.DMNO eine Muse
über Layerstacking kann man im Muse aber auch eine unabhängige komplette Stimme pro Seite habenDer Dmno hat eine komplette Synth-Stimme pro Seite -
Der Dmno hat eine komplette Synth-Stimme pro Seite - dh - du kannst deutlich radikal anders klingen im Vergleich.
Er hat auch noch ein Kopplung der Filter in verschiedenen Weisen und Spielmodi - das ist der Unterschied.
Der Muse, Matriarch und natürlich die "Supers" von UDO sind binaural im Filter und das ist dann alles schon eine deutliche Idee, aber - du hast einfach nochmal mehr beim Dmno.
Muse hat in Synthese schon etwas mehr zu bieten, aber Dmno hat einen sensationellen 10kHz LFO, was quasi ein VCO ist, bei Muse kann jeder der LFOs 1kHz erreichen, es gibt aber auch im Muse 2 OSCs und einen Mod-OSC, damit ist ihm schon mehr Synthese zu füßen gelegt.
> Ohne deinen Hinweis hätte ich das einfach nicht gesehen. Bedeutet nichts, außer das.
Ein guter Punkt welcher mir auch schon oft aufgefallen und genauso oft auch missfallen ist.Man weiß ja gar nicht, wie tief der Modulationshub zu beim DMNO geht. Es gibt Synths die haben eine hohe LFO Frequenz, aber aber nur eine schwache Modulationstiefe und da ist das nur wie ne leichte Rauschfahne.
Da muss man sich beim Muse weniger Sorgen als zB als Roland System 1/8 User. Passt schon - hatte da keine Probleme mit dem Muse diesbezüglich festgestellt. Aber den Dmno hatte noch niemand, müssen wir abwarten - traue dem Hersteller aber zu das zu schaffen.Man weiß ja gar nicht, wie tief der Modulationshub zu beim DMNO geht. Es gibt Synths die haben eine hohe LFO Frequenz, aber aber nur eine schwache Modulationstiefe und da ist das nur wie ne leichte Rauschfahne.
