Klebende Knöpfe - wo kommt das vor? Wie wird man das los?
Klebende Potis/Encoder
  • Hatte ich bei mind einem Synth, nämlich..
    Stimmen: 47 51,6%
  • nie gehabt
    Stimmen: 17 18,7%
  • bei mehreren Geräte, nämlich..
    Stimmen: 27 29,7%
  • Umfrageteilnehmer
    91
So, jetzt hab ich mich heute nochmal reingelesen im Ultranetz um eine Lösung für die Taten vom Digitone zu finden. Ich bin jetzt grad dabei die Tasten mit einer homogenen Masse aus Natron und Wasser mitsamt einer alten Zahnbürste zu reinigen. Die erste macht schon nen sehr guten Eindruck. 😊 dauert halt ne halbe Stunde bis ich alle Knöppe durch hab, aber… is ja Feiertag.
Hier die Wheels vom Sub37 im Backofenspraymantel beim Einwirken.
Die klebrige Substanz wird damit allenfalls etwas angelöst.
Die hier bereits erwähnte mechanische Entfernung unter Zuhilfenahme von IPA bleibt auch in diesem Fall unerlässlich, führt dann aber nach einiger intensiver Rubbelei zu klebefreien Bedienelementen.
Hier noch ein Nachtrag zum BeatstepPro :
Ich hatte auch keine Lust den alten (klebrigen) Knöpfen mit Chemikalien auf den Leib zu rücken.
Somit habe ich einen kompletten Satz neuer Knöpfe bezogen :
Best.-Nr.: 717533 (13,80 Euro für 20 Stk.)
https://www.conrad.de/de/search.html?search=717533
Bin damit sehr zufrieden. Sie sitzen fester auf der 6 mm Achse als die Alten und der kleine Zeiger stört nicht weiter.
Sind die genauso berührungsempfindlich wie die Originalknöpfe?
Moin, ich hatte ja geschrieben, dass die Knöpfe bei meinem Monologue kleben und ich hatte den KORG Support (Musik Meyer) angeschrieben, ob es Ersatzteile gibt. Ich bekam die Antwort, dss es sich da wohl um einen Einzelfall handelt und wohl an Temperatur und Luftfeuchtigkeitsschwankungen liegen würde. Ich habe zwar nirgendwo gelesen, dass man für den Synth einen klimatisierten Raum braucht, aber gut. Jedenfalls habe ich passende Knöpfe bei eBay gefunden (~14€ für 20Stück https://www.ebay.de/itm/234626456295?var=534289200373) und jetzt selbst getauscht. Der Encoder Knopf und der Pitchbendhebel kleben leider immer noch, dafür habe ich leider noch keinen Ersatz. Sieht gut aus, finde ich. Hier ein paar Fotos:
Ja, das ist Quatsch. Hier im Forum haben viele davon berichtet und wie gesagt sollte ein Musikinstrument Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen abkönnen. Sonst könnte man die ja nur in klimatisierten Räumen nutzen. Womit hast Du den Schmodder abbekommen? Vielleicht kann ich den Encoderknof und den Pitchbendhebel auch 'einfach' reinigen.
Abwechselnd mit feuchten Reinigungstüchern von der Drogeriemarke deiner Wahl, und Isopropanol (99%), sowie viiiel Rubbeln. Mit Orangenreiniger hatte ich es auch probiert, hat aber keinen spürbaren Unterschied zu den o.g. Mitteln gemacht, riecht nur besser und ist problematischer für die Haut.
Ach echt jetzt ? Die sind doch aus Hartplaste
War bei meinem Matrixbrute auch so Arturia hat mir netterweise einen Komplettsatz neue Knöpfe geschickt die keine Beschichtung haben kostenlos Tomeso wollten knapp50€ dür einen Satz ,also schreib lieber Arturia an,hat etwas länger gedauert,ich dachte schon da kommt nix,war aber falsch
Bin gerade in Kontakt mit Arturias Support wegen Ersatzkappen für sechs von meinen Geräten. Infos haben sie alle von mir bekommen, Seitdem ist Funkstille.
Wie lange hat das in etwa bei dir gedauert? Geht mir nur darum wie lange ich warten soll, bevor ich wieder zurücknerve. ;-)
Habe gestern 2 klebrige Knöppe an einem Novation Ultranova (Volumen, Inputmix) mit Spiritus abgerubbelt. Vorher 20min. darin gebadet. Ist nur eine dünne Schicht, jetzt blankes Plastik. Klebt nicht mehr.
Ich habe fast 2Monate gewartet,dachte da kommt nichts mehr,Geduld die melden sich schon noch
Ja, wenns nur 10 Knöppe wären, würde ich auch wieder rubbeln. Ich hab aber MatrixBrute, MiniBrute2S, MicroBrute, MicroFreak, KeyLab61 und KeyStep Pro in den alten Versionen, wo es das sticky knobs issue gibt. Ist mir dann doch etwas zuviel und bevor ich fertig bin, haben sich garantiert meine Finger auch schon aufgelöst.
könnte ich für meine Push2 gebrauchen,der klebt obwogl im dunkeln aufbewahrt inzwischen so ich es nicht mehr benutzen will,aber wo finde ich das Produkt?
