Behringer Wave
  • #2.193
mich würden auch deine Gedanken - gerne ungeordnetes Bauchgefühl :) - zu beiden Themen super interessieren:
- in erster Linie Sound
- und Bedienung
Ok... Behringer Wave vs. Waldorf M. Meine Meinung dazu in Kürze:
1. Sound
- Wenn es klanglich möglichst nah am PPG sein soll: Wave
- Wenn einem die letzen 5% Authentizität egal sind, man klanglich flexibler sein will und wesentlich tiefgreifendere Möglichkeiten für das Soundesign haben möchte: Waldorf M
2. Bedienung
- Wenn man es liebt, teilweise nichtssagende Zahlenwerte mit einem numerischen Tastenfeld einzutippen, alternativ mit einem Encoder navigieren und bestätigen möchte und wenn man sich Abkürzungen gut merken kann: Wave (fairerweise: SOO viele Parameter sind es dann auch nicht)
- Wenn man eine moderne Bedienung mit Encodern mag, eine umfangreiche Parameterflut und die teils unlogische Platzierung mancher Parameter nicht abschreckt: Waldorf M
M.i.a.u.: oli, siebenachtel, Shunt und 9 andere
  • #2.194
ist denn das Anwählen der Preset beim Wave nicht auch einfacher als das durchdrehen beim M?
M.i.a.u.: qwave und Tom Noise
  • #2.195
Doch schon, aber dafür gibt es nur Nummern. Na ja nun geht es sehr in die Details. Mit dem M verbindet mich aber auch eine Art Hassliebe. ;-)
M.i.a.u.: eusti
  • #2.196
War auf den Behringer bezogen. Dass das Original eine Diva ist, ist ja sattsam bekannt. Siehe auch den Titel dieses Demos von WMF:
Hatte was mit einem Schwamm zu tun...
Was für ein schönes Demo. Klingt wie ein Song, den Propaganda nicht aufs Album gepackt hat.
M.i.a.u.: Darwinian, mgronroos, microbug und 3 andere
  • #2.197
Das ist die Demo zum Release des PPG 2.V Plugins von Wolfram Franke. Der Titel war in etwa "Keep the sponge in me" oder so. @qwave weiss das sicher noch genauer. Im echten PPG diente ein Schwamm dazu, die Platinen in den Stiftleisten zu halten. Wolfram Franke (Soundkürzel WMF) ist Freund der 80er-Jahre-Mucke und steht auf Trevor Horn. Noch Fragen? Dann sei die Lektüre der verschiedenen Interviews mit ihm angeraten.
M.i.a.u.: microbug, Cueball und Tom Noise
  • #2.199
„Wake up the spong in me“
In den PPG waves 2.2 und 2.3 die ich bisher persönlich von innen sah (so etwa 4 eigene und zwei andere), war es meist weißes Gummiband mit ca. 10 mm Breite oder so ein Schaumstoffband (ähnlich Tesa Moll) oben auf der Metal Platte mit Kerben, die die senkrechten Platinen auf Abstand hielt.
Dieses Gummi oder Schaumstoff war zwischen besagter Plate und dem waagerechten Teil der Gehäusedeckels.
M.i.a.u.: mgronroos und Cord
  • #2.200
Nur Metallplatte hier. Nix Gummi oder Schaumstoff.
Da rutscht auch nichts heraus. Jedenfalls gab es bei Live Auftritten noch nie irgendwelche Probleme.
Bei Kollegen, z.B bei den Twins gab es mehr Probleme. Sie nutzen heute den 3rd Wave live.
  • #2.201
Wolfgang Palm hat sich mit 70 wohl vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
naja, irgendwann ist fertig gewavetabled. Würde ich auch so machen. Und dann hat er noch schnell noch ein paar Geniestreiche gemacht Infinite, Phonem, WaveGenerator, WaveMapper, ein bisschen MIDI MPE miterfunden, sich im Internet gezeigt, schön artig und brav. Kann man nicht klagen. Der Mann hat was drauf. Ich habe grossen Respekt vor diesem Genie. Herr Palm, ich danke Ihnen vielmals. Sie haben mein Leben echt bereichert und verschönert. Und wie @rolfdegen so schön gesagt hat, "ich liebe es, wenn aus Bits und Bytes schöne Klänge werden."
M.i.a.u.: oli, teletom, micromoog und 6 andere
  • #2.202
Gibt es hier eigentlich Besitzer des Vintage PPG Wave, die sich mit dem Transient Mode auskennen?
Sind das beim PPG One Shot Samples oder werden die im Original-Synth auch immer automatisch auf einem Wavecycle geloopt?
  • #2.205
…der PPG von den Twins steht bei mir. Im Studio bereitet er bisher keine Probleme. Er wird aber auch nicht rumgeschleppt
Normalerweise ist oben auf der Metallplatte ein Schaumstoffstreifen. Durch diesen fixiert der geschlossene Deckel die Platinen. Ich habe aber auch schon ein Variante mit Gewindestange bis zum Main Boards gesehen.
M.i.a.u.: Tomheck, Cord und Tom Noise
  • #2.207
Ich hatte 8 Jahre lang ein Waveterm B (eigentlich ein Waveterm A mit Aufrüstung auf die B-Platine) genutzt. Vermisse es null-komma-null. Es war einfach ein langsames Arbeiten. Und bei vielen Operationenn musste die Systemdiskette im Laufwerk sich drehen. Das war lauter als jeder Behringer oder Moog One Lüfter. „Kinder, ich kann euch Geschichten erzählen …;-)
Es gab beim Waveterm B (also für den PPG wave 2.3) vier verschiedene Sample-Typen:
SB SL
SB LL
DB SL
DB LL
SB steht für Single Bank. Es wurde dafür der Ram von einem der acht Parts eines Multis benötigt. Also maximal 8 verschiedene Samples gleichzeitig.
DB steht für Double Bank. Diese doppelt so langen Samples brauchten den RAM von zwei Parts. Man konnte also nur maximal 4 von diesen gleichzeitig im wave 2.3 nutzen. Nach dem Ausschalten waren diese natürlich genauso „weg“ wie nach dem Laden eines Wavetable Klangs.
Doch nun zu den Loops: Diese wurden grundsätzlich am Waveterm eingestellt. Das verschieben des Samplestarts mit dem Regler vom ENVELOPE 1 > WAVES Parameter im Sample-Playback Modus war dafür wegen der Auflösung viel zu ungenau.
SL short Loop. Diese Loops haben meist nur einen oder mehrere wenige Schwingungszyklen beinhaltet. Wenn das Sample auf der ganzen Länge eine konstante Tonhöhe hatte, so konnte man es mit oben genannten Parameter den Samplestart verschieben. Die Länge war grundsätzlich immer gleich lang. Das machte das Waveterm durch eine Berechnung so.
LL waren die Long loops. Diese waren meist die Hälfte der Sampledauer lang. Samples die eine solche, etwas länge Loop hatten, konnte man ohne Knacksen zu erzeugen nicht im PPG wave mittels Startpunkt verschieben.
Zusätzlich haben im Sample Mode die WAVE OSC und WAVE SUB-Regler den Sample Anfangspunkt bei der Wiedergabe für jeden Oszillator einzeln verschoben. Die Funktion vom Filter Envelope auf die Wellensatzposition (ENVELOPE 1 > WAVES) gab es nicht. Der entsprechende Regler wurde bei Samples für den Loop-Startpunkt verwendet.
Die Loops liefen auch im Release. Einen sauberen Sample-Loop am Waveterm zu finden war nur mit viel Glück möglich. Es dauerte manchmal Stunden. Keine vernünftige Software half dabei.
Einige der bekannten Samples der PPG Werkssample Disketten waren ohne eine Loop. Aber einige hatten eine. Wobei die SL Loops natürlich den Klang sehr statisch machten. Da musste man mit Envelope 3 auf Sub-Oszillator Pitch tricksen, um nicht eine starre Schwebung zwischen den beiden Oszillatoren zu haben.
Samples und Wellensatz konnte man nicht in einer Stimme kombinieren. Es waren also immer beide Oszillatoren mit dem selben Sample. Aber man konnte damals ja auch nicht die Wellensätze für die beiden Oszillatoren getrennt auswählen. Dafür gab es den Upperwavetable. Aber den gab es wiederum nicht gleichzeitig mit Samples.
M.i.a.u.: Tomheck, oli, teletom und 12 andere
  • #2.208
Demystifying
So ein PPG kocht auch nur mit Bits und Bytes. Wobei mir jetzt neu war, dass nur auf einer “Herdplatte” gekocht werden konnte.
Eigentlich sind die Konzepte von Quantum, Iridim & Co eine geniale Weiterentwicklung der Ur-PPGs.
Wenn die vom Sound nicht so gegelte, glattgebügelte Schlipsträger wären.
Funktionalität der jüngeren Waldis mit dem Sound der alten Wolfgangs…mehr will ich gar nicht haben! :)
M.i.a.u.: jack4life, Tomheck, 17501 und 2 andere
  • #2.209
Naja, so genial sind die Teile nun auch nicht, ich hab' Software die mehr mit Wavetables anstellen kann, aber 6 Operator FM mit fixed 0Hz und Wavetables als Operator Wellenformen kann bei Bedarf ordentlich Digidreck erzeugen.
M.i.a.u.: Phil999
  • #2.210
Was genau meinst Du? Es gibt ein paar verschiedene Einstellungen… Laufrichtung, Oktaven usw.
Das müsste im Manual gelistet sein.
Beim PPG kommen die Regler für die Huellkurven auch als eine Art Mixer dienen, wenn Sequenzer oder ARP ausgewählt ist.
M.i.a.u.: Phil999 und Tom Noise
  • #2.212
In Mexico war er diese Jahr aber noch dabei, kein 3rd Wave! Der 2.3er ist sowieso anfaelliger, irgendwie.
Uebrigens, hier ist mein Metallplatte um die Boards in Stellung zu halten...
M.i.a.u.: mgronroos, Kevinside, Phil999 und 5 andere
  • #2.213
Demystifying
Der Iridium bietet doch viele Möglichkeiten den Klang anzurauen zb. digi former
  • #2.214
Hallo Cord,
eventuell haben sich die Twins dann wieder einen PPG zugelegt. Ich hatte vor mehr als 5 Jahren deren „originalen“ PPG 2.2 gekauft. In den Unterlagen waren auch die handschriftlichen Set-Lists etc. dabei. Ballet Dancer wurde live wohl mehrfach während eines Auftritts gespielt 😀. Dass der PPG von Twins kam, war aber gar nicht der Kaufgrund. Aber eine nette Anekdote.
Einen anderer PPG nebst Waveterm hatte ich in Berlin direkt vom Studio, indem das erste Alphaville Album produziert wurde. Die meisten PPG werden einen mehr oder priminenten Vorbesitzer haben. Für Hobby Musiker waren sie schließlich schlichtweg zu teuer.
M.i.a.u.: Cueball, teletom, oli und 3 andere
  • #2.215
Nö, Wolfgang entwickelt immer noch.
M.i.a.u.: Phil999 und kybernaut_01
  • #2.218
"waren"???
Gerade bei reverb.com
https://reverb.com/de/item/78341038-ppg-wave-2-3
19.999 € + 290 € Versand
:selfhammer:
Das sind Phantasiepreise. Kein Wunder, dass diese PPG teilweise seit über einem Jahr angeboten werden. Der Waveterm ist noch extremer. Es ist ja ganz lustig, mit 8“ Disketten zu hantieren. Aber weder Sequenzer noch Sampler bringen den Mega-Mehrwert. Dennoch meinen manche, hier fünfstellige Beträge aufrufen zu müssen. Steht aber so jetzt fast zwei Jahre drin, ohne verkauft zu werden.
Wann immer ein PPG zu moderaten Preisen auftaucht, ist er in kurzer Zeit verkauft. Künstliche Preistreiberei funktioniert nicht und wird durch den Behringer Wave eher noch schwieriger.
  • #2.219
Demystifying
Quantum/Iridium Synthesen und Touchscren mit Voiceboard vom M, 8-16Bit, und schon würde es geil klingen.
M.i.a.u.: micromoog
  • #2.220
Quantum mit PPG Oszillatoren Modus mit allen Details und Hüllkurven a la PPG 😍
M.i.a.u.: mgronroos, Cello und Tomheck
