Midi-Clock Multiplier
verstaerker
verstaerker
ich eine Möglichkeit eine eingehende Midi-Clock zu multiplizieren .. als z.B. doppelt so schnell zu haben
das Einzige das ich abseits vom SND Acme gefunden habe , ist das hier
Mir kommt das recht teuer vor , für das was es ist... aber naja von irgendwas muss der Hersteller ja auch leben
Hat das Teil jemand und kann sagen ob es zuverlässig funktioniert? Gibts besondere Latenz oder auffälligen jitter?
ich kenne das konkrete gerät nicht, aber was einem generell klar sein muss ist, dass jeder zweite/neue beat auf tempiwechsel des eingangssignals nur verzögert reagieren kann.
zu teuer finde ich das ding nicht. wobei man das sicherlich auch hätte mit dem divider hätte kombinieren....
Du vergisst, dass MIDI-Clock 48tel überträgt. Wenn der Tempowechsel abrupt passiert, so ist er schon nach dem nächsten 48tel gültig. Es müsste schon sehr dumm laufen, dass der ausgerechnet so vor dem nächsten tatsächlichen Beat kommt, dass ein 48tel verschluckt wird.
ha wie krass das geht tatsächlich.
Ja, aber wie gesagt nur bei "dummen" Mergern, die nicht erkennen, daß 2 Clocks anliegen - mit einem Kenton zB würde das nicht gehen.
Es kamen ja immer wieder Hilferufe von Usern, die genau dieses Problem hatten, nachdem sie 2 Clockquellen an einen Merger angeschlossen hatten, der das nicht ausfilterte - und so kann man diesen "Bug" durchaus als Feature nehmen, also Clockquelle per Thrubox "duplizieren" und beide Stränge in einen solchen Merger reinschicken.
BTW: mit welcher Box hast Du das probiert?
Aua, hatte Divider statt Multiplier im Kopf. Obwohl es ja da steht…
eigentlich komisch, weil Sebastian Preller ja auch die ACME programmiert hatte , in die Multiclock ist dieses Features dann nicht eingeflossen
die ACME hat mich wegen diverser Ungereimtheiten genervt und ohne support war die für mich nicht sinnvoll (für den pricetag)
jetzt bin ich verwirrt, ich mache einfach zu viel mit meinen eigenen protokollen.:)
aber liegt die wahrheit nicht in der mitte? "gezählt" werden doch nicht alle pulses, sondern nur jeder sechste (nämlich die beats)
aber klar, wenigstens für 16tel noten existiert das von mir behauptete problem dann wohl doch nicht.
die lösung mit der zweiten clock kommt mir übrigens auch sehr spanisch vor.
wenn man eine zweite clock zur verfügung hat kann man die auch gleich auf A*2 geschwindigkeit stellen? :)
im hause 110 geht das ja mit 16 geschwindigkeitsfaktoren gleichzeitig und unterstützt neben midi auch serial, dmx, OSC, videostreams, max und kyma. wollte das nur mal anlasslos erwähnt haben.^^
http://laut8leise.de/_modular/afrika.jpg
nein geht nicht. Die kann nur teilen.
Ja ich weiß ich könnte alle 7 clocks durch 2 teilen und nur die eine nicht - das funktioniert aber zumindest solide.
das ist eine funktionierende lösung, die man in der audiosignal-domäne manchmal macht, weil dort die clock multiplikation eines phasengenerators im unterscheid zur division ungleich komplizierter ist, vor allem im hinblick auf resync usw.
du setzt dazu einfach die masterclock auf 4 mal langsamer wie sie eigentlich sein müsste und leitest die "normale" dann davon ab, indem du sie durch 4 teilst. eine vier mal schnellere steht dann automatisch auch zur verfügung, ohne dass man sie berechnen müsste.
reines verdoppeln hatte ich einige Zeit als Bug in meinen Clockboy-Modulen: ich hatte vergessen die Clockerzeugung abzuschalten wenn das Programm selbst als Clock-Slave läuft und MIDI-thru aktiviert war.
Wenn man das willentlich haben will, wären das fünf Zeilen Arduinocode
bringen diese bastellösungen, die nicht einfach nur ein delay erzeugen sondern wo man in gerät B auf basis von gerät A eine neue clock generieret, nicht alle das problem mit sich, dass man im B signal eine latenz gegenüber A wegen des bufferns am eingang reinbekommt?
ich frage das vor allem, weil der threadersteller ja sync- und geschwindigkeitsfreak ist (und weniger wegen der damit auch einhergehenden unmöglichkeit mit 7 zu multiplizieren oder durch 3 zu teilen.)
so Freunde der schnellen clocks - ich hab ne Lösung gefunden:
ich hatte den Audiowerkstatt Clock Multiplier bestellt - der funktionierte leider mit dem 200e nicht korrekt .. es generiert auch nur clock bursts
also hab ich was Anderes überlegt:
  1. ich verwende die Multiclock und setzt einen Kanal auf Analog-Modus und den Divisions-Funktion auf Knob. Das gibt mir ein Start/Stop-Trigger-Signal und ein Clock-Signal, dessen Tempo ich mit dem Shuffle/Divisions-Knob kontrollieren kann.
  2. diese Clocks sende ich an den Beatstep-Pro , der basierend auf dem eingehenden Clock-Signal einen BPM-Wert berechnet und entsprechende Midiclock generiert. Das Ergebnis ist ein Midiclock-Signal, das basierend auf der Einstellung an der Multiclock schneller oder langsamer als die Basisclock ist
  3. das Midiclock-Signal route ich vom BSP an das Buchla 200e und... voilà! Ich kannt nun einfach durch Drehen des Divider-Knopfes das Clock-Tempo auf 200e multiplizieren/dividieren.
Apropos BSP: durch seinen festen MIDI Thru sollte der auch von sich aus Clock doppeln können, wenn man außen eine anlegt und dessen eigene Clock nutzt - ich kann mich an diesbezügliche Beschwerden der Niutzer erinnern ...
der BSP is vielleicht nicht der allerbeste und stabilste Trigger to Midiclock Erzeuger
hat da jemand n Tip? Z.B: n eurorack modul ginge auch
Ich hab den, merke nix, tut was es soll.
Ich merk aber eh nix mehr.
Den Divider kauf mich mir vielleicht auch noch.
ja tut er bei Octatrack und Co einwandfrei. Der/die/das Buchla mag das Resultat einfach nicht.
Du musst das Midi Kabel erstmal um den Buchla legen, sonst kommt das Midi nicht Schwungvoll genug an. :schaf:
Wenn du was hast was der Buchla bzgl. Midi mag, würde ich beide Geräte mal an ein Messgerät hängen und schauen was der Unterschied ist.
das hier gibt das Audiowerkstatt tool aus (rechts Multiplier 2) - die clocks liegen quasi direkt übereinander - sollten aber eher verteilt sein (also timing der sourcclock ist ca 40 µs auseinander, die neuen ticks müssten dann nach 20 µs kommen)
er schrieb mir grad schon, das das ungewöhnlich ist . Wir untersuchen das mal.
