Hinweis - glaube hier sollte kein Win vs. Mac Ding laufen, sondern nur, ob und wo sich sogar klar finanziell ein Mac lohnen könnte, ggf. vielleicht auch eine entspannte Arbeit, die man ggf. noch nicht so kannte?
Meiner Ansicht reicht es, diese für jemanden so im Thema befindlichen User zu sagen - nun, die M4 bieten viel fürs Geld, weil sie sehr schnell sind und das OS das gut unterstützt, vollständig und ohne zu viel Altlast.
Das Pro Modell ist für Musik aber ratsam, wenn es über normal DAW machen weiter hinaus geht, und auch aus meiner Sicht ist das Gesamtpaket durch den Fokus auf Musik und den Support durch OS und Abstimmung mit der Hardware und guter Lebensdauer noch immer etwas, was die Arbeit einen gleichwertigen Win PC zu bauen deshalb nicht nur finanziell sondern mit diesem "das klappt gut" Argument ganz leicht emotional begleiten.
Die Zahlen und Daten sind schon gelaufen, würde das damit vom reinen Plattformkrieg abziehen und denke man könnte so ein Ding auch zugunsten Windows machen - weil dort kann man einzelne Komponenten besser tauschen, umrüsten oder nachrüsten. Das ist bei Apple ein Nachteil, die Integration und Pflege des Systems selbst ist nicht nur deshalb sondern schon auch im Zusammenspiel gut und die ARM Chips sind aktuell noch eine Apple-Vorzugssache, die sicher irgendwann von MS durch vollen Support und von den wichtigsten Herstellern von Plugins und DAWs dann auf passendem Niveau - aber aktuell ist das nicht so. Dann ist die Bauweise und Stromverbrauch am Ende besser, sollte das nicht der Schwerpunkt sein, ist aber zu sagen, dass so ein System weniger lüftet, für Musiker gut - es macht leise was es soll.
Die Komponenten in Soft und OS machen das - und ich nenne sie nicht bewusst alle, aber Aggregieren von Audiokanälen, die einfache Wartung inkl Nutzung für Surfen, Updates und relative Systemsicherheit sprechen für die die nur einfach sich mit Musik beschäftigen und bisschen im Netz recherchieren schon.
Ob das auf Euro genau nicht doch einen Win PC gibt, der 30€ billiger ist mit gleicher Power und Wasserkühlung, bliebe dann aber noch immer Windows, und ja - die Vor und Nachteile der offenen Struktur sind eben damit auch bekannt. der SOC selbst sorgt sogar dafür, dass man mehr feste Modelle hat und weniger Wahl - Apple hat das zwar schon skalierbar gemacht, aber du weisst ja, was teuer ist und was nicht - Bei Windows kannst du natürlich langsameres RAM, SSDs etc einbauen aber auch später schnellere Komponenten, die am Mac "bombenfest" sind - wie oft lohnt sich das bei 7-10 Jahren Betrieb? Ggf. ist dann die Schwäche das Boards und so weiter auch vorhanden?
Das soweit - weil - aktuell ist wohl auch die Klarheit gereift - es geht eher um sowas, als die haarkleine Checkliste ob das Asus Board mit dem Pinggg und das Superram mit dem Ryzen ggen den 13 1/" Kern M4 mit Option 25GB und Rattan-Speicherzelle 230€ auseinander sind - Doch - das war schon die Frage - aber ich glaube diese Frage nach "soll gut sein" ist eben auch eine der simplen Idee - ich schalt das Ding ein, das meiste läuft, mit so guten Kenntnissen wird es schnell alles da sein und ab da wird damit nur Musik gemacht und was man so braucht - der Win ist ja nicht weg, und der Rest ist dann - passte das? Das empfehle ich - es kann passen und ich denke es ist das Geld wert, denn es ist echt schnell, ich würde also genau das nehmen, was ich Macusern auch empfehle - M4 Pro in einer knappen aber ausreichenden Konfiguration - Wer noch nicht bei Mac war und sicher sein will 1TB SSD und 24 GB RAM - wenn genug da ist, etwas mehr - oder weniger, aber nicht total viel. Dann ist das ein Rechner, der 7-10 Jahre der Hauptstudiomotor ist und es keine Klagen gibt.
Umgewöhnen, Offenheit und so voraus gesetzt.
Bei Windows würde ich ggf. einen 2-3 Stufen Plan vorschlagen, ggf. Komponenten später zu tauschen, die sich DANN lohnen und es etwas breiter ausstellen, ggf. die SSDs in 2-3 Stufen hochdrehen und kopieren damit die Daten sicher sind nach 2-5 Jahren mit schnellerer Technik. Bzw kleiner zu beginnen, um weniger Geld auf einmal rauszuhauen.
Das wars. Glaube mehr würde ich jetzt mit dem sonst gesagten nicht sagen wollen,
ansonsten müsste man wirklich vorrechnen und das haben einige schon gemacht und versucht.
Ergänzen, gern - kritisieren nur mit konstruktiver Ergänzung, zB weil ich ein bisschen parteiischer für Mac bin, weil der Wunsch da ist. Auch ok, ist ja nunmal auch ein Wunsch. Dann machen, ich bin auch so - ich will manchmal einen Linux oder / und Win Rechner, weil ich dann einfach damit auch was machen kann. Hab nur zu wenig Zeit.
Bitte gern Feedback - ob das jetzt ggf. weiter bringt, noch was fehlt und so weiter an @Solar Chrome  - und je genauer diese Nachfrage ist, desto besser passt das noch,
Kann sein, dass noch was sehr wichtiges fehlt? Ggf. auch wirklich Daten?
