Sequential Prophet 5/10
  • #541
Das könnte an so einfachen Sachen wir Bauteiltoleranzen liegen. Wenn die Wellenformen auch nur minimal ungleich sind, und die werden u.a. durch Kondensatoren bestimmt, so gibt es bei FM einen unterschiedlichen durch Gleichspannungsanteile oder Asymmetrien.
Wenn du ohne FM keine solchen Verstimmungen hörst, so ist es genau das. Wenn es auch ohne FM so Verstimmungen gibt, so ist es tatsächlich eine Verstimmung der Oszillatoren.
  • #542
so höre ich die nicht.. dazu bin ich viel zu unempfindlich für schiefe tunings. Interessanterweise ist das Problem nur so deutlich bei Verwendung der Pulsewelle in VCO2
M.i.a.u.: retroshow
  • #543
Meiner braucht 20 min zum warm werden bis er stimmstabil wird. Vorher bemühe ich mich gar nicht den zu tunen.
Ich hab gelesen der Prophet 5/10 speichert die Osc Parameter zusammen mit gemessener Temperatur in einer Tabelle, damit das retunen schneller geht.
Die Tabelle kann man resetten, vielleicht steht da bei dir Schrott drin. (CLEAR CALIBRATION: hold RECORD and press TUNE)
M.i.a.u.: Hamudi2000
  • #544
Bei meinen beiden Sequential Synths hört man auch leichte Verstimmungen trotz Kalibrierung. Alle so im +/- 3 Cent 0,5 Cent Bereich etwa, natürlich stärker, wenn man den Vintage Knopf dreht.
Das ist jetzt keine todsichere Aussage, aber ich gehe mal stark davon aus, dass Sequential totzdem immernoch minimal Vintage Feeling in die Synths einbaut. Wenn alle Stimmen wirklich exakt getuned wären, würden sich die Synths deutlich statischer anhören. Meiner Meinung nach machen schon diese sehr feinen Unterschiede am Ende recht deutliche Unterschiede im Klang aus. Ich persönlich finde das gut, weil es mehr Leben in den Sound bringt und ich diesen "verwaschenen", instabilen Charakter mag und auch suche. Ich kann es auch verstehen, wenn man da bei FM Probleme bekommt, weil diese Unterschiede da auch wiederum sehr stark hervor stechen.
Es gibt ja diesen Mensch mit eigener Homepage und Youtube Kanal, der sich auf diese Vintage Varianzen (Stimmen, Envelopezeiten usw.) spezialisiert hat. Ich meine er hatte mal erwähnt, dass er Sequential dazu beraten hat (oder war es ein anderer Hersteller). Insofern würde es mich nicht wundern, wenn seine Erkenntnisse da eingeflossen sind, um die modernen Klassiker nicht zu modern klingen zu lassen. Genau diese Parameter werden am Ende auch vom Vintage Knob variiert. Wahrscheinlich möchte man eben nicht alle auf perfekte Werte zurück setzen. Aber wie gesagt, sind jetzt nur Indizien meinerseits.
  • #545
Bei meinen beiden Sequential Synths hört man auch leichte Verstimmungen trotz Kalibrierung. Alle so im +/-3 Cent Bereich etwa, natürlich stärker, wenn man den Vintage Knopf dreht.
eine leichte Verstimmung stört mich in keinster Weise, aber die Unterschiede im FM sind so gravierend und vor allem scheint es nur einzelne Stimmen zu betreffen .. das ist nicht gut. Ich schreib mal Seuqntial
  • #546
Der ob6 braucht
Geht das überhaupt mit vco's oder ist das nicht genau das warum man vco's wollte.
Sonst könnte man dcos nehmen.
Ist dann für viele aber nicht das wahre und andere Nachteile.
Oder man macht es wie mfb, beides in einem.
Mir ist der ob6 eigentlich zu stramm. Es sind vielleicht eher stärkere Ausreißer im Tuning die stören. Keine Ahnung.
Bei vintagesynths ist zwar von haus aus bewegung da, aber es kam mir trotzdem einheitlicher vor, stimmübergreifend.
Den polybrute finde ich sehr nah an dem was ich mir vorstelle. Da ist schon bewegung und phasing da, aber einheitlich, seit ich ihn habe. Könnte gern n tick mehr sein. Die modes machen den job dennoch gut.
  • #547
Wenn du Ableton hast, dann schmeiß doch mal den Tuner Effekt in die Chain und schau bei jeder nacheinander gespielten Note auf die Stimmung.
  • #548
Der ob6 braucht
Trotz VCO sind die schon super genau finde ich. Vor allem man sieht auch genau die selben Tonhöhen und Abweichungen, wenn man die einzelnen Stimmen durch fährt. EDIT: Die VCOs driften mit der Zeit weg. D.h. die Langzeitstabilität ist schlecht. Wenn man dann aber mal getuned hat, dann ist die Kurzzeitstabilität gut und genau.
Dass der Ton vom OB-6 strammer ist liegt glaube ich nicht an den Pitch Varianzen. Zumindest hatte ich damals die selben Wertebereiche festgestellt bei meinen Beiden. EDIT: Hängt wohl stark von der Oktavlage ab, in der man spielt.
Aber ich teste es grad nochmal ..
  • #550
wie groß die Unterschiede sind.
Ich habe jetzt nochmal geguckt und muss meinen Post von oben korrigieren.
Beim OB-6 und A440 sind es tatsächlich nur - 0,5 - 1,5 ct maximal. Bei C0 sind es dann schon -5 bis -8 ct.
Beim X8 ist es wesentlich genauer. Bei A440 0 - 0,5. Bei C0 1,5 - 2,5.
Das finde ich grad echt erstaunlich ... Weil der X8 sich wesentlich "driftiger" anhört ...
Dazu kommt, dass die Tonhöhe beim OB-6 bei andauerndem Halten zeitlich hin und her driftet. Auch so im 1 ct Bereich- beim X8 absolut stabil.
Ich glaube ich brauche neue Ohren.
  • #551
Interessant.
Aber der x8 ist auch stocksteif.
Vielleicht ist das einfach das Ding von Sequential, damit auf beiden Seiten Ruhe herrscht. Ist ja auch ein guter Kompromiss.
Ich glaube, dass was du als driftiger wahrnimmst, kommt alleine von dem charakter der oszillatoren.
Ich würde sagen, die sind höhenlastiger oder haben stärkere/mehr Obertöne als ein ob6. Gemessen hab ich das nie.
Man hört das auch beim prophet 5, dass zischt dann mehr um es blöd auszudrücken. Auch beim rev2 ist das so.
Man kennt es. Bei manchen oscs ist das phasing prominenter.
Die im obx8 sind besonders.
Polyphon multipliziert sich dieser Effekt.
Wenn ich einen obx8 und ob6 hätte wie du und gern sowas messe, dann würde ich mal das Frequenzspektrum der saws vergleichen. Z.b.
Um zu sehen wo die Unterschiede sind.
Man könnte das auch mit der Resonanz und anderen Punkten machen.
Ich glaube es sind kleine Unterschiede in den Amplituden der Obertöne, die am Ende hier einen Unterschied ausmachen.
War es nicht auch bob moog der keine Lust auf polyphone Synthesizer hatte, weil er meinte, die Fehler würden sich vervielfachen?
Der Polybrute ist auch interessant, in Bezug auf die Abweichungen in den Tonlagen, weil ich gern leicht mit Keytracking die Tonhöhe von einem VCO moduliere. Dann ist der bassbereich strammer oder umgekehrt. Ist nicht das beste Mittel, beim muse würde es genauer gehen, aber es macht etwas aus.
Darauf wollte ich auch mit dem video im pog thread hinaus. Ist ja keine Wissenschaft im klassischen Sinne.
Aber sowas könnte man sich im analoghype anschauen. Was macht denn den charakter von einem synth aus und wie kann man das technisch beeinflussen. Am Ende sind es sicher viele Kleinigkeiten, die für den wow effekt sorgen. Auch sowas wie panning unterscheidet sich. M vs ob6
Das hat vor dem vintagehype keinen interessiert und dann mussten sich die Hersteller damit auseinandersetzen. Vielleicht haben hier auch pluginhersteller viel an wissen gesammelt?
Möglicherweise hat man bei sequential durch die analysen und entwicklung bei p5 und obx8 viel dazugelernt.
Der teo wirkt so und das nächste Flagschiff in analog wird vielleicht nochmal ne Steigerung mit neuen features dahingehend.
Beim p12 hat man sowas schon versucht.
Mit den heutigen technischen Möglichkeiten könnte man gaaanz tief einsteigen in sowas.
  • #552
Interessant.
Kann ich so nicht bestätigen. :)
Ich weiss nicht, was sie bei X8 anders gemacht haben, aber es hört sich grundlegend anders an im Verggleich zum OB-6. Aber ich mag und behalte beide wie gesagt.
Ich kann das mal in paar ruhigen Stunden testen, aber ich sage jetzt schon, dass du visuell keine Unterschiede sehen wirst. Unsere Ohren sind vielfach sensibler, was die Unterschiede im Klang angeht.
M.i.a.u.: Rasenmähermann
  • #553
Was du gemessen hast, ist ja schon steif, auch wenn es nicht so wirkt.
Ok, dass ist schade. Da müsste man mal ne ki drauf ansetzen.
Aber danke für die beobachtungen.
  • #559
ich spiel grad mal das neue OS drauf und guck dann nochmal. Dann mach ich zum 5. Mal Tuning Table reset
jetzt nach dem update sinds nur noch 0 bis +2 Cent (bei A440)
damit kann ich das fragliche preset auch sehr gut spielen ... es driftet logischer ein bisschen, aber das fühlt sich gut und normal an für einen analogen Synth
M.i.a.u.: studio-kiel, Hamudi2000 und Teiko
  • #562
Ich weiß, ihr habt keine Lust, aber wir müssen eine fundamental wichtige Frage dieses Jahr wieder klären:
Ich bin auch dieses Jahr heilfroh, dass es auch 2025 Menschen gibt, die uns diese schwierige Evaluierung für einige Modelle abnehmen werden
Haltet euch an den Stühlen fest.
Ich vertrete die Meinung: Der Prophet 5 klingt dieses Jahr immer noch gut und man kann damit etwas machen. Wie steht ihr zu diesem kontroversen und komplexen Thema?
M.i.a.u.: Stue, rz70, Scenturio und 2 andere
  • #563
Meine Antwort ist: Ja.
M.i.a.u.: Hamudi2000, Rasenmähermann, powmax und eine weitere Person
  • #564
nein ich habe jetzt festgestellt er klingt furchtbar.. Musiker der letzten 40 Jahre haben sich geirrt und all die Songs die damit gemacht wurden, müssen neu aufgenommen werden.
M.i.a.u.: Rasenmähermann, powmax und studio-kiel
  • #565
Klassiker bleibt Klassiker. Deswegen nennt sich das auch Klassiker. Mal schauen welche der neuen Geräte so einen Status erreichen (es werden nicht viele sein).
  • #568
Gegenfrage: Warum sollte der Prophet plötzlich nicht mehr relevant sein?
Ich denke, es ging wohl viel mehr darum, dass der P5 vom Konzept her recht alt und eben auch relativ limitiert ist in dem, was er bieten kann ggü. der heutigen Konkurrenz.
Und obwohl das so ist, ist ein P5 immer noch ein brauchbares, gutklingendes Instrument, welches sich (selbst mit den Limitierungen) ggü. den heutigen Polyphonen nicht verstecket muss und zu dem man immer noch gerne greift.
M.i.a.u.: Hamudi2000 und exitLaub
  • #569
Die alten Synths, die gut klingen, kann man eher mit einem akustischen Instrument vergleichen. Da gibt es ja auch keine Notwendigkeit irgendwas zu verbessern.
M.i.a.u.: Synthesilent, weinglas, Tom und eine weitere Person
  • #570
Der P5 ist mono, 5x-polyphone, ohne FX, ohne MIDI (ausgenommen rev.4).
Im Vergleich zu heutigen polyphonen ist das sehr wenig.
Daher hingt der Vergleich zu akustischen Instrumenten etwas.
Der Klang, die Bedienung/Konzept und die Durchsätzungskraft sind jedoch nach wie vor ausgezeichnet, weshalb der P5 immer noch so sehr gemocht wird (mich eingeschlossen).
