Behringer Wave
Um die Sounds im Stereo Bild zu verteilen?
Wie @qwave schon schrieb, kann man so einen auf Oberheim machen. Auch im Dual Mode kann es sinnvoll sein, da man so die beiden Parts einzeln bearbeiten kann. Setzt halt ein dickes Mischpult vorraus. Als Profi hat man das ja.
Und jetzt mache ich mir ein Bier auf. Prost! :prost:
Das Bier geht auf meine Kosten. Muss mal sehen was ich da so tun kann wenn ich wieder drüben bin.
Wie geschrieben: Zusammen mit dem Sequenzer im PPG waveterm machten die damals am wave 2.2 Sinn. Ohne Waveterm nicht, oder nur wenn man sich wirklich im dem internen Sequenzer rumschlagen wollte, der ja jede Stimme einzeln hintereinander aufnehmen lässt. Dann wußte man, was durch jeden Einzelausgang genau kam.
Und wer wollte, konnte statt rechts/links die Stimmen einen einzelnen Panoramaplatz im Mischpult zuweisen. Aber welche Note von welcher Stimme dann gespielt wurde und damit durch welchen Ausgang welche Note kam, dass wusste man nur mit PPG wave 2.2 Sequenzer oder PPG Waveterm Sequenzer. Und beide würde ich heute nicht mehr nutzen wollen. Die waren beide fürchterlich zu bedienen.
Ich fand die Einzelausgänge schoen wenn man den ARP benutzt hatte und dann mit den ENVs Knoeppen (2nd Page) die 8 Kanäle bearbeiten konnte. Das Feature wurde leider nicht übertragen, obwohl es Teil des 2.2 war. Ja, heutzutage kann man aber auch vieles ueber Midi hinbekommen.
Die meisten hier haben wahrscheinlich alle Input Kanäle ihrer Mixer schon mit den unzählichen vorhandenen Klangerzeugern belegt, aber man könnte sich zum Synth natürlich noch 'nen günstigen 8 Kanal Mixer mit FX von Behringer holen ;-)
Oder man nutzt den alten Krempel, der eh noch im Keller liegt. Bei mir ist noch mein erster Mixer im Lager, der Boss BX-16. Klein, stark, schwarz. Und mit schön viel Vintage-Charm. Manch einer nennt es auch Rauschen.
Ich hatte damals für den Kumpel eine kleine Box für seinen FZ-1 gebaut, die L/R pro Ausgang einstellen konnte, das hat dann zu lustig hart L/R wechselnden Drum und FX Sounds bei den ersten gemeinsamen Tracks von 1988 geführt. Der Aufwand das 2025 noch so wie vor 40 Jahren zu machen wär' mir mittlerweile zu groß, aus dem Grund (und auch ein klein wenig als Gartespielzeug und wegen der CC# Steuerung) ist auch ein TR8s und kein RD8 bei mir gelandet.
Die ersten Steril-Demos habe ich fast ausschließlich mit einem Hohner HS-1 gemacht, alle 8 Einzelausgänge auf dem Mischer, mit Panning und meinen beiden Fx-Geräten auf den Sends ging da echt erstaunlich viel. Zumal das analoge Filter des FZ-1 /HS-1 auch wirklich Charakter hatte. Den Sampler soll Behringer mal bitte neu auflegen, Kauf ich sofort.
So teure Mischer konnten wir uns als Schüler in den 80ern nicht leisten - daher die Bastellösung, sowohl bei mir als auch dem Kumpel mit dem Sampler musste ein günstiger DJ Mixer erst mal ausreichen. Konnte in den 00ern günstige einen HS1/E und einen Poly 800 ergattern, für den Fall dass ich die alten Sachen nochmal aufnehmen will, aber das hat sich mittlerweile erledigt.
Ich hatte einen 4Spur-Rekorder vom Konfirmationsgeld gekauft, der musste auch als Mixer herhalten. Dann 1991 durch glücklichen Zufall günstig an einen Alesis 1622 rangekommen - 16 Kanäle, EQ, jede Menge Send-Kanäle, ein Traum für die damalige Zeit und den Preis. 😎
Ja, der „Trabi“ (Plastikbomber) hat auch bei mir rund 5 Jahre gute Dienste geleistet. Relativ rauschfrei und man konnte Legosteinkombinationen als Begrenzung des Fader-Wegs in den Fadermulden auch für manuelles Volume „recall“ missbrauchen :)
Dann kam der MX8000…
Den DJ Mixer hatte ich mir Anfang der 80er afair bei Conrad bestellt, ca. 1-2 Jahre vor meiner ersten Berührung mit Synths.
Zum anständigen Mixer bin ich auch erst Mitte der 90er gekommen, der Behringer MX2804 stand auch bis zum Ende der 10er hier noch rum (und musste dann dem X32 Rack weichen), wenn auch nicht unbedingt mit den selben Aufgaben wie in den 90ern.
Vielen dank, die Inspiration stammt aber tatsächlich hier aus dem Thread. Irgendwer meinte der Bave könne nicht tackern. Also wollte ich tackern :mrgreen:
Auch wenn das wohl nicht ganz das Thema trifft.
Das sind Transienten-Tacker, gell?
Erinnern mich teilweise ein wenig an Schmoellings Wuivend Riet. Er hatte da mit dem Waveterm getackert
Müsste nochmal nachschauen, glaub das war kein Sample und kein Layer.
Bei den Transienten gibts aber auch eine Trompete oder sowas, die ich sehr geil finde. Die knarzt wie ein Sägezahn :)
Wenn Du mich meinst, ich habe ueber die Attack gesprochen. Hier mal ein Beispiel eines PPG Wave:
Ich weiss tatsächlich nicht mehr wer das schrieb. Ich dachte eher an Powmax, der den ASR 10 mit Bave bestückte und damit dann lostackerte.
Du meinst den „Spinnet“ artigen Sound? Ich bilde mir ein, dass ich dem schon recht nahe kam beim Sound basteln (nicht in dem geposteten Track). Also, nicht genau so. Aber insgesamt so drahtig und“pieksig“ halt :)
Schöner Sound 👍
Ich finde, man hört schon dass das mehr Punch hat und auch klarer klingt (wenn da nicht noch EQ oder Kompression dabei ist).
Der Behringer klingt eine Spur weicher.
Auf "Play on SoundCloud" in der Vorschau klicken: Hat bei mir grad funktioniert.
Und klasse klingt es auch.
Der Sound geht durch ein Boss RE-20 und dann in den Recorder. Ich habe hauptsächlich die Demo gemacht um den Multimode mal auszuprobieren. Halt alles in einem Rutsch und ich habe die ENV Regler fuer ein und ausblenden der Sound genutzt, halt als Mischpult wenn man das so sagen darf.
Der BWave kling weicher, auch ein bisschen anders hier und da. Aber am Ende fängt er schon die Wavetable Synthese ein und in einem Song wird es schwer sein ihm von dem Original zu unterscheiden. Zumal hat er auch den Vorteil das Scanning zu glätten. Ich mag das hier und da einsetzen, aber leider ist der Parameter nicht abgespeichert, mit dem Sound. Vielleicht passiert ja da noch was in der Zukunft, wie beim UB-Xa mit der Atrophie.
Einfach im Android-Device auf Zitieren gehen und aus dem Text den Link herauskopieren. dann im Browser pasten. Klappt so bei mir. Am PC hat man das Problem eh nicht.
Habe nur ein Apple-Device, aber ich weiß was du meinst.
Probiere es später am PC, will da jetzt keine Wissenschaft daraus machen.
Ok, will auch am PC nicht.
Da sehe ich zwar die Waveform und den PPG, wenn ich auf "Play" klicke, poppt die die Anmeldeaufforderung auf.
Naja, hat nicht sollen sein. Wer kein Club-Mitglied ist, muss halt draußen bleiben.
