Klebende Knöpfe - wo kommt das vor? Wie wird man das los?
Klebende Potis/Encoder
  • Hatte ich bei mind einem Synth, nämlich..
    Stimmen: 47 51,6%
  • nie gehabt
    Stimmen: 17 18,7%
  • bei mehreren Geräte, nämlich..
    Stimmen: 27 29,7%
  • Umfrageteilnehmer
    91
Ich hab vor kurzem festgestellt, dass die komplette Frontplatte meines Allen&Heath ICE16 gummiert ist, mit der Beschriftung drauf, und jetzt zu kleben anfängt. Das bedeutet, dass nichts mit Orangenreiniger und Co. ist, da sonst die Beschriftung weg ist. Jetzt überlege ich, ob es sinnvoll sein kann, das ganze mit Sprühklarlack zu "versiegeln". Was meint Ihr?
ich würde statt Sprühlack vielleicht einfach eine dursichtige Folie anbringen
Im Prinzip kann man das mit Atommüll vergleichen. Versiegeln und Verstecken ist nur ein Spiel auf Zeit.
Es gibt nur zwei dauerhafte Lösungen mit Hand und Fuß: entweder die Beschichtung komplett entfernen oder die betroffenen Komponenten ersetzen.
Hab übrigens eine perfekte Lösung für meine 3 klebrigen Knöpfe gefunden.
Ein Knopf konnte ich beim Hersteller neu bestellen und zwei für ein anderen Gerät wurden durch passende Ersatzknöpfe ohne Gummi ersetzt. 😉🎉
Ich würde ja einfach die Beschichtung entfernen und dann mit nem kleinen Etiketten Drucker neue Labels drucken und das ganze dann lackieren.
Hab ich mir auch schon überlegt. Hätte auch noch den weiteren Vorteil, dass dickere USB-Sticks wie meine Corsair keine USB-Verlängerung mehr bräuchten
Das ist wahrscheinlich richtig (beim Atommüll sowieso)
mich würde auch mal ein Link interessieren von Arturia, wo man die Poti-Kappen nachkaufen kann. ich habe einen Keystep 37.
im Shop auf der Webseite unter Zubehör ist nichts zu finden.
Da wirst Du den Support anschreiben müssen. Möglicherweise kann Dir auch der deutsche Vetrieb weiterhelfen (ist jetzt aber leider nicht mehr Tomeso, sondern Sonic Sales).
Ich bin da aber glaube ich einfach zu respektlos der Hardware gegenüber.
Aber schön sieht das dann nicht mehr aus mit diesen hässlichen Aufklebern ausm Etikettendrucker.
Da würde ich eher Wasserschiebebilder/Decals nehmen und das Ganze dann überlackieren.
Vorher Die Frontplatte übern Scanner schieben und die Beschriftungen als Vektorgrafik in Inkscape nachbauen.
Die Decals kann man sich dann drucken lassen oder man besorgt sich ne weiße Drucker Kartusche und druckt das selbst aus.
Das sieht dann auf jeden Fall amtlicher aus, als Etikettendrucker Aufkleber.
Decals sind ja auch nicht ohne Grund im Modellbau so beliebt.
Einfach direkt per mail an den Arturia-Support schreiben. Die melden sich normalerweise innerhalb eines Tages.
Soweit ich weiß wurde der Support für kostenlose Ersatzknöppe bei Tomeso schon vor einigen Monaten eingestellt. Ob das mit dem Vertiebswechsel zusammenhängt oder die kostenlosen Ersatzkappen mittlerweile Geschichte sind kann ich leider nicht sagen.
Tomeso hatte damals nur ein begrenztes Kontigent zur kostenlosen Weitergabe, danach mussten sie die selbst bei Arturia bestellen und haben sie dann zum Selbstkostenpreis abgegeben.
Weil ich gerade meinen Beatstep Pro im Keller gefunden habe und die Knöpfe natürlich völlig verklebt waren, habe ich jetzt mal Zitronensäure ausprobiert.
Das funktioniert! :banane:
Hab die Knöpfe in eine Schale mit der Zitronensäure für 30min einweichen lassen und dann mit festem Küchentuch (die auf der Rolle zum wegwerfe aus Stoff) abgerubbelt und das ganze noch mal wiederholt.
Die Zitronensäure bekommt man in jedem Drogeriemarkt für 2-3€.
Mein Zoom H4n klebt wie Hölle. Was hilft da am besten?
Ich will den jetzt ungerne für 30 min in Zitronensäure legen.
Hm ja kann man machen allerdings liegt das ding bei mir nur auf dem Schreibtisch. Muss es nur manchmal anfassen wegen Kopfhörer ab und ran machen.
Hätte das eklige Zeug gerne ab. Oder was drüber kleben.
Ich habe vor einigen Jahren zwei gleiche Kopfhörer gekauft.
Einer flog im Zimmer 'rum, der andere war in einem Karton als Ersatz.
Nach ca. einem Jahr schaute ich in den Karton & musste feststellen, daß dieser Kopfhörer klebt, der andere nicht... bis heute nicht.
Das liegt daran, dass der Weichmacher im Karton (am besten noch mit Plastikbeutel drumrum) nicht weg konnte und deshalb viel besser und länger Gelegenheit zum Einweichen hatte - an der frischen Luft ist er schnell weg, wenn er ausdünstet, und richtet nur wenig Schaden an.
Schöne Grüße
Bert
Wie sieht es denn bei Elektron aus?
Ich hatte noch nie Probleme mit denen, aber nun an der rytm mk2 einen leicht klebrigen drucktaster. Trigmute/bank E.
Keine Ahnung woher das kommt.
Anscheinend kommt das bei Elektron auch nicht selten vor. Trotzdem mir ein Rätsel warum dieser ein Knopf betroffen ist
So, hab eben nochmal kräftig mit Feuchttücher gerubbelt und gerubbelt... War besser aber insgesamt hat es immer noch geklebt.
Wir haben hier noch Orange Power von Prowin. Das Zeug auf ein Tuch und kräftig rubbeln dann geht das tatsächlich ab. Mein Zoom klebt jetzt gar nicht mehr, einzig die Batteriefachabdeckung hat sich leicht verfärbt. Was aber nicht schlimm ist. Die Beschriftung auf der Rückseite scheint noch zu halten.
Also man entfernt damit wirklich diese gummierte Schicht.
An so einem Rossmann Regenschirm hatten wir das Problem auch, ist jetzt auch gelöst.
Ansonsten empfehle ich dir Dr. Wack, siehe oben.
Ich greif das nochmal auf. Ich hab "A1 Kunststoff-Tiefenpfleger matt " direkt bei Wack gekauft. Hab dann damit zwei Knöpfe meines Minibrutes wie in der Anleitung beschrieben eingerieben, das einziehen lassen und dann abgewischt, aber es hat sich nicht wirklich was verbessert.
1.) Ist das das "Dr Wack"-Mittel, den Du meintest?
2.) Wie soll ich das genau anwenden?
3.) Welches Posting genau meintest Du mit "siehe oben"?
PS: Die Knöpfe vom Minibrute werden mit Isopropanol prima klebefrei.
Nachdem ich (endlich!!!) Ersatzknöppe von Arturia bekommen habe, musste ich mal mit den alten klebrigen was ausprobieren. Und zwar habe ich einfach ein paar von den Knöppen in heißen nicht kochenden Wasser (ca. 70-80°C) für etwa eine halbe Stunde ziehen lassen. Danach konnte ich die Klebeschicht ganz leicht mit einer Handbürste entfernen.
Der Klebesiff ist weg, dafür sind die ehemals dunkelgrauen Knöppe nun hellgrau, sehen in etwa so aus wie die bei den Doepfermodulen. Ich weiß nicht ob es was mit der Temperatur zu tun hatet, aber zwei Knöppe kriege ich um die Burg nicht mehr aufgesteckt. Zumindest will ich da keine größere Gewalt anwenden. Könnte sich evtl. das "Innenleben" etwas verformt haben.
Und vorsicht bei den kleinen Faderkappen bei Mini- und MicroBrute. Die werden anscheinend mit der Zeit so spröde, daß sie beim Wiederaufstecken innen drin leicht zerbröseln. Heißt, die gehen zwar leicht ab, dafür evtl. nie wieder drauf.
1. Ja genau, Konsistenz weiß, milchig
2. Ähm…. mein Tip bezog sich auf deine Frontplatte, nicht auf Minibrute Knöpfe…
Bei meinem TC Interface und insbesondere Pulse 1 ( bedruckte Gummierung - DAS war ja dein Anliegen) hat das wunderbar funktioniert. Beginnende Klebestellen kleben nicht mehr und der Rest fängt gar nicht erst an zu kleben. Da sollte ein soft-Schwämmchen dabei sein, im Deckel. Damit wiederholt einreiben, und die Gummierung das Mittel regelrecht „saufen“ Lassen. Nicht abwischen!
3. sorry, beim 4. Edit am Handy geschrottet…
4. Zum Entfernen(!) , wenn schon zu weit fortgeschritten (Beatstep) nehme ich stets WD40
Also ich habe auch schon Vieles durch, was immer wieder so empfohlen wird, und meiner Erfahrung nach ist das Einzige was wirklich gut hilft Isopropanol. Wenn es damit nicht funktiert (wie bei meiner Push2, die ist noch nicht reif, da diffundiert der Weichmacher sofort nach) dann wird es schwierig. Ich habe damit aber ein Stimmgerät, womit du ein Bild an die Wand hättest kleben können, hättest du es als Klebestreifen benutzt und von dem ich gedacht habe, dass es nicht mehr zu retten ist, komplett trocken und sauber bekommen.
Ich hatte heute auch mal wieder das "Vergnügen" mit den Reglerkappen von meinem Beatstep Pro von Arturia. Alle 10 Regler rechts klebten
auf einmal wie Sau, obwohl ich das Teil kaum benutzt habe, und beim letzten Mal noch kein Ekeleffekt zu bemerken war, sondern nur eine
leichte Klebrigkeit.
Habe hier erstmal einen Waschgang mit warmen Wasser und Spüli gestartet, die Knöpfe mit einer Zahnbürste abgeschrubbt.
Das hat natürlich nicht den erwarteten Erfolg gebracht. Erst 2 Durchgänge mit Isopropanol und intensives Reiben mit Küchenpapier hat dann einiges
von der Gummibeschichtung gelöst. Danach nochmal heiss gespült und mit klarem Wasser ausgespült. Zuletzt
war noch nicht Alles weg. Aber es fühlte sich wieder benutzbar an, und halt nicht nur eklig klebrig wie eine Fliegen-Leimrute.
Bei Arturia habe ich mal versucht den Support anzufragen, aber das ging wieder nur mit Anlegen von einem Account und Passwort.
Ich habe meine Geräte da registriert und schonmal den Support angefragt, auch eine Antwort erhalten, aber das war vor Jahren.
Meine Accountdaten müsste ich nun erstmal wieder raussuchen, sowas nervt mich immer wieder.
Eine einfache Supportanfrage sollte auch ohne Registrierung über die Webseite des Herstellers möglich sein.
Das man später eventuell noch die Seriennummer und oder das Kaufdatum noch braucht, ist mir dabei schon klar, aber hier wäre es ja nur eine grundsätzliche Frage zur Verfügbarkeit von Ersatzknöppen gegen eine Zahlung meinerseits gewesen.
Native Instruments und auch Elektron haben mir in solchen Fällen beide schonmal sehr kulant Ersatz geschickt, was Kappen und
Taster angeht. Da kann ich aus meiner Erfahrung den Support nur loben. War in beiden Fällen ein Gerät ausserhalb der Herstellergarantie.
Bei Gebrauchtkauf erlebt man ja leider immer wieder Überraschungen, und darf dann nach dem Auspacken erstmal Putzen, das Gerät zerlegen
usw. wegen Verssiffung, Flecken und Staub. Zum Glück rauchen ja immer weniger Musiker, vor 15 Jahren war gefühlt jedes zweite Gerät aus einem
Musikstudio Nikotinverseucht. Der braune Dreck und der Staub innen sind wirklich fies, teilweise waren sogar die Displays von innen bedampft
mit Schmier.
Ersatzknöpfe für Beatstep Pro im Internet mit D-Schaft 6 mm hab ich erstmal nix genau passendes gefunden, da die fast alle nur für einen komplett
runden Schaft waren, oder mit Zeiger, was ich hier nicht brauchen kann beim Beatstep Pro. Habe eine Vorlage für 3 D Druck gefunden, mir ist aber
eine fertige Kappe lieber, die meist auch robuster im Alltag sein dürfte.
Update hier :
Habe den Arturia Support kontaktiert.
Es hat leider 3 Emails gebraucht, bevor ich sinnvolle Informationen bekam. Das lag bei der ersten Anfrage wohl auch daran, dass ich da noch nicht die Seriennummer
von meinem Beatstep Pro mitgeschickt hatte.
Jedenfalls hat Arturia im Moment keine Knöpfe mehr vorrätig und sie bekommen erst in ein paar Monaten wieder Ersatz geliefert.
Die aktuellen Knöpfe der Arturia Geräte sollen laut Support aus besserem Material sein, das nicht mehr klebt.
Ich bin nun also erstmal auf einer Warteliste gelandet, und habe nur geantwortet, sie sollen sich dann bitte nochmal bei mir melden, wenn Ersatz da ist.
- Zu den Preisen der Ersatzteile oder ob das als Kulanz nur das Porto kostet ist mir leider noch nichts geschrieben worden.
Ich werde hier nicht 3 Eur oder mehr pro Knopf bezahlen, beim Beatstep Pro sind es ja +20 Knöpfe bzw. Kappen hier.
Die hier passen für den BeatStep, sind aber nicht berührungsempfindlich, falls das wichtig wäre. Die sind auch minimal höher und schmäler. Und unklebrig und stinkebillig.
...nun muss ich tätig werden! (Das ZOOM H6, kann man nicht mehr anpacken, sonst bleibt man für immer daran kleben.) :-/
Backofen-Spray/Schaum soll helfen, (-dieser Tipp war bestimmt schon..?..)
