Klebende Knöpfe - wo kommt das vor? Wie wird man das los?
Klebende Potis/Encoder
  • Hatte ich bei mind einem Synth, nämlich..
    Stimmen: 47 51,6%
  • nie gehabt
    Stimmen: 17 18,7%
  • bei mehreren Geräte, nämlich..
    Stimmen: 27 29,7%
  • Umfrageteilnehmer
    91
  • #303
Bei mir klebts ganz übel hier:
-Moog Sub37 Tribute Edition Wheels (ist das beim Subsequent auch so?)
Ich habe auch einen Sub37 Tribute, die Wheels haben auch geklebt, die Beschichtung hat sich aber gut abmachen lassen. Ich glaube ich habe das einfach nur mit fensterputztüchern oder isopropyl alkohol gemacht.
  • #304
Ich hab vor kurzem festgestellt, dass die komplette Frontplatte meines Allen&Heath ICE16 gummiert ist, mit der Beschriftung drauf, und jetzt zu kleben anfängt. Das bedeutet, dass nichts mit Orangenreiniger und Co. ist, da sonst die Beschriftung weg ist. Jetzt überlege ich, ob es sinnvoll sein kann, das ganze mit Sprühklarlack zu "versiegeln". Was meint Ihr?
M.i.a.u.: Area88, Miks und Pepe
  • #305
Mhmm, also wen der Zersetzungsprozess durch Sauerstoff kommt, dann vielleicht... Wenn du dir die Mühe machen willst alles zu zerlegen. Falls auch ohne Sauerstoff , und es "gärt" dann unter dem Lack... ich weiss nicht... Ansonsten empfehle ich dir Dr. Wack, siehe oben.
  • #306
Vielleicht den Hersteller / den Vertrieb / den Händler fragen, was man da machen kann?
M.i.a.u.: Area88
  • #309
-Arturia Matrixbrute, besonders die weissen Macro Knobs
Bei mir war es bisher nur der Arturia Minibrute.
Da ich es, vor allem auch den grossflächigeren Seitenteilen bedingt, dort besonders störend empfand.
Mit isoprop behandelt, hält es sich in Grenzen und hat mir bisher gereicht.
Nur die (interessanterweise ebenfalls weissen) Fader fangen (nach ca 5 Jahren) langsam wieder an.
Beim Drumbrute Impact ist es auch noch ok.
Beide übrigens mit Decksaver.
Weil es hier irgendwo mal hieß, dass es das Kleben evtl beschleunigen/fördern könnte.
So kann ich dies (ohne wissenschaftlich belegen zu können ob es nun mit oder ohne besser ist), bisher nicht bestätigen.
Beim Matrixbrute ist es bei mir noch nicht ganz so schlimm um sich die Putz Mühe zu machen.
Und der Grund warum ich mich bisher nicht um originalen Ersatz gekümmert habe, ist hauptsächlich, weil sie mir nicht gefallen.
Finde die neu designten Plastikhohlgeschosse fühlen sich billig an (vgl. mit Microfreak, wenn auch etwas kleiner und für dort, ok)
btw mit einer der Gründe warum ich den Polybrute bisher ausliess.
Sowas hat mMn auf einem vierstelligen Synth nix zu suchen (zb zeigt mir ASM wie es "gefühlt" (und auch optisch) besser/hochwertiger geht).
Deshalb belasse ich es vorerst lieber etwas "griffiger", wie aktuell am Matrixbrute .. solange sie sich nicht komplett bröselig auflösen und ich mir die Brocken unter den Fingernägeln heraus pulen muss.
  • #310
Bei dem AW4416 dachte ich auch, das es so wäre.
Aber die Beschriftung ist lackiert um das Gummierte drumherum.
Beim Entfernen des Gummierten, blieb die Beschriftung.
So ein Klarlack kann dann entweder rissig werden oder nicht fest also austrocknen, weich bleiben, wenn die austretenden Lösungsmittel auf den Lack wirken.
Oder die Front verläuft, weil die Lösungsmitteln des Lacks das Problem bescheunigen.
Vielleicht mal am Rand, wenn Beschichtet oder Ecke schauen wie der Lack reagiert.
M.i.a.u.: fanwander und Italo-Guido
  • #311
Außerdem kann es sein, dass der Lack sich nicht mit der Oberfläche verbindet und nach dem Aushärten abblättern kann - ich rate davon ab
M.i.a.u.: dubsetter und Italo-Guido
  • #312
Ich habe vor einigen Jahren zwei gleiche Kopfhörer gekauft.
Einer flog im Zimmer 'rum, der andere war in einem Karton als Ersatz.
Nach ca. einem Jahr schaute ich in den Karton & musste feststellen, daß dieser Kopfhörer klebt, der andere nicht... bis heute nicht.
  • Hmm
M.i.a.u.: elabtronx und Italo-Guido
  • #313
Bei den arturiaknöppen hat spüliwasser, microfasertücher und ne Portion Schweiß gereicht daß die fast wie neu geworden sind.
Man muss halt mit schmackes putzen und die Dinger 1-2 Tage lang vorher einweichen.
Ging dann ohne Chemie oder scharfes Zeug.
M.i.a.u.: elabtronx
  • #314
Was man auf _keinen_ Fall zum reinigen nutzen solle ist, Orangenöl.
Hab ich bei 3 Potiknöfe von Korg und Novation probiert. Das Zeugs löst alles auf was länger als nötig drin schwimmt.
Die 3 Knöpfe haben sich nach einem Tag völlig aufgelöst und sind weich wie Butter geworden.
M.i.a.u.: qwertz123 und elabtronx
  • #315
Spüli (Frosch Granatapfel), etwas warmes Wasser und drei Reinigungsgänge haben bei einem (versifften und leicht klebrigen) gebrauchten Gerät in "mint Codition" (am Arsch) dann den gewünschten Effekt erzielt. Jetzt sind die Kappen wieder wie neu.
Bei den Sachen kam es bei mir vor:
- Arturia MicroBrute (brutal)
- Nord Modular (lag am Vorbesitzer, nicht am Material)
- Zoom H4n - gummierte Oberfläche
- Ableton Push 2 Rückseite und Seiten (ließ sich easy beheben)
M.i.a.u.: exitLaub und elabtronx
  • #316
Ich hab mein Mod und Pitch Wheel vom Sub 37 mit Orangenölreiniger wieder hervorragend hinbekommen. Dauert zwar etwas, weil man den Putzvorgang zig mal wiederholen muss, aber danach sind die Räder wie neu.
(Also, nicht mehr so gummiert sondern hart, aber macht nix)
tr
  • #319
Das mit dem Orangenöl ist zum Entfernen der Gummibeschichtung. Das hat nichts mit "Reinigen" zu tun.
Deswegen schreibe ich ja, dass im Falle meines A&H ICE16 Orangeöl nicht verwendet werden kann.
M.i.a.u.: exitLaub
  • #320
Das "brutal" ist wirklich wörtlich zu nehmen. Ich hab jetzt endlich nach über einem halben Jahr Wartezeit die ungummierten!!! Ersatzknöppe für meine Arturiateile bekommen (MatrixBrute, MiniBrute2S, MicroBrute, BeatStepPro). Die fühlen sich jetzt wie ganz andere Geräte an, wo es nicht mehr sifft.
Ich hab auch mal so ein "MINT" Gerät bekommen. Sah auf den Fotos nur leicht angestaubt aus. In real sah es so aus als ob da einer direkt darauf 5 mal ausgiebieg Spare Ribs gefressen hätte und vorsichtshalber nie die Hände gewaschen. Da fällt man echt vom Glauben ab.
  • #322
Mach gute Fotos von der Front. Wenn es dumm läuft kann ein guter Werbetechnikbetrieb die Front neu beschriften. Auch mit extra hergestellten Klebefolien.
So kann man auch eine Lackierung riskieren. Wenn Lack, dann nur 2k Klarlack. Ca 15-20,- eine Dose. Genau nach Anleitung anwenden. Keine Erfolgsgarantie.
  • #324
ich habe den Kiel meines Faltboots, hat auch angefangen sich aufzulösen, mit Latex überzogen.
War mal ein test, hält aber bis heute.
Latexmilch ist leicht gelblich wenn getrocknet, aber durchsichtig.
Du müsstest wahrscheinlich dazu die platte abmachen und dann tauchen.
Ich würde da eher Knöpfe und Wheels eintauchen ( halt in gefärbtes latex dann ) aber warum nicht mal mit der Front probieren wenn nix anderes hilft..
  • #325
Wo hast du die gekauft und was hat das Set für den Matrixbrute gekostet? Sind ja mega viele Regler.
  • #326
mmmh…bei meinem Dbruce Impact auch langsam ein Thema. Kein Bock auf schrubben :)
  • #327
MicroFreak und das KeyLab habe ich noch vergessen aufzuzählen. Die Knöppe habe ich direkt von Arturia für umsonst bekommen, mußte allerdings auch 7 Monate warten bis alles komplett war.
Alternativ könnte man für kleines Geld auch was bei Aliexpress bestellen, da ist für jeden Geschmack was zu finden. Wenn man das macht, dann aber etwa 20-30% mehr Stückzahl einplanen. Da ist oft ganz schön viel Ausschuß dabei. Und aufpassen, daß man nicht wieder soft touch Klebedinger erwischt.
  • #328
… habe mit diesem Produkt sehr gute Resultate erzielt bei klebrigen Potis, Mod-Wheels und Oberflächen (unter anderem bei Moog Little Phatty, Sub Phatty, Sub 37)
Sparsam auftragen (mit sauberem Putztuch, keinesfalls einlegen oder im Öl schwimmen lassen), kurz einwirken lassen und dann sauber trockenreiben. Bei Bedarf mehrmals anwenden.
  • #329
Ich würde ja einfach die Beschichtung entfernen und dann mit nem kleinen Etiketten Drucker neue Labels drucken und das ganze dann lackieren.
Ich bin da aber glaube ich einfach zu respektlos der Hardware gegenüber.
  • #330
Mein Expressive E Touché ist komplett und rundherum verklebt. Da hat auch das massieren mit Orangenöl nix geholfen.
