phunk80
-Moog Sub37 Tribute Edition Wheels (ist das beim Subsequent auch so?)
Ja, ich war ja auf dem Gebrauchtmarkt unterwegs. Ab einem gewissen Alter, haben die das alle.
Ich hab alle möglichen Mittelchen (von Isopropanol über Talkum bis Orangenöl) ausprobiert. Meine Erfahrung: Wenn das Zeug einmal klebt, ist es vorbei. Dann hilft es auf Dauer nur noch, die Gummierung zu entfernen, wozu man Isopropanol oder Orangenöl gut verwenden kann. Allerdings sehen die behandelten Oberflächen hinterher dann kagge aus. Doof ist auch, wenn die gummierten Flächen bedruckt waren. Bei den Digitakt-Tastern mache ich mir da einigermaßen Sorgen, auch wenn meiner davon (noch?) nicht betroffen ist. Die würde ich dann eher austauschen.
Bei mir klebts ganz übel hier:
Mhmm, also wen der Zersetzungsprozess durch Sauerstoff kommt, dann vielleicht... Wenn du dir die Mühe machen willst alles zu zerlegen. Falls auch ohne Sauerstoff , und es "gärt" dann unter dem Lack... ich weiss nicht... Ansonsten empfehle ich dir Dr. Wack, siehe oben.das ganze mit Sprühklarlack zu "versiegeln
Vielleicht den Hersteller / den Vertrieb / den Händler fragen, was man da machen kann?Ich hab vor kurzem festgestellt, dass die komplette Frontplatte meines Allen&Heath ICE16 gummiert ist, mit der Beschriftung drauf, und jetzt zu kleben anfängt. Das bedeutet, dass nichts mit Orangenreiniger und Co. ist, da sonst die Beschriftung weg ist. Jetzt überlege ich, ob es sinnvoll sein kann, das ganze mit Sprühklarlack zu "versiegeln". Was meint Ihr?
Probiere ich malAnsonsten empfehle ich dir Dr. Wack, siehe oben.
Das Teil ist 12 Jahre alt...Vielleicht den Hersteller / den Vertrieb / den Händler fragen, was man da machen kann?
Bei mir war es bisher nur der Arturia Minibrute.Bei mir klebts ganz übel hier:
-Arturia Matrixbrute, besonders die weissen Macro Knobs
Ich habe vor einigen Jahren zwei gleiche Kopfhörer gekauft.....
Beide übrigens mit Decksaver.
Weil es hier irgendwo mal hieß, dass es das Kleben evtl beschleunigen/fördern könnte.
So kann ich dies (ohne wissenschaftlich belegen zu können ob es nun mit oder ohne besser ist), bisher nicht bestätigen.
wird die Gummierung hart oder entfernt?nicht mehr so gummiert sondern hart
Glaube, die wird entfernt. Man reibt das immer wieder mit dem Reiniger ein und wischt so schwarzen Schlonz mit einem Tuch runter. Am Schluss sind die Räder glatt, hart und glänzen.wird die Gummierung hart oder entfernt?
Das mit dem Orangenöl ist zum Entfernen der Gummibeschichtung. Das hat nichts mit "Reinigen" zu tun.Was man auf _keinen_ Fall zum reinigen nutzen solle ist, Orangenöl.
Das "brutal" ist wirklich wörtlich zu nehmen. Ich hab jetzt endlich nach über einem halben Jahr Wartezeit die ungummierten!!! Ersatzknöppe für meine Arturiateile bekommen (MatrixBrute, MiniBrute2S, MicroBrute, BeatStepPro). Die fühlen sich jetzt wie ganz andere Geräte an, wo es nicht mehr sifft.- Arturia MicroBrute (brutal)
Ich hab auch mal so ein "MINT" Gerät bekommen. Sah auf den Fotos nur leicht angestaubt aus. In real sah es so aus als ob da einer direkt darauf 5 mal ausgiebieg Spare Ribs gefressen hätte und vorsichtshalber nie die Hände gewaschen. Da fällt man echt vom Glauben ab.(versifften und leicht klebrigen) gebrauchten Gerät in "mint Codition" (am Arsch)
Und Handschuhe tragen dazu. Die Haut löst sich von dem Zeugs mit der Zeit auch mit auf.Orangenöl ist zum Entfernen der Gummibeschichtung
Wollen wir wetten, daß da als erstes steht:Genau nach Anleitung anwenden.
